alimentation du Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 00:30:56
J'ai pas le problème du fan only mais je serais curieux d'entendre le bruit de plusieurs sonata uniquement au niveau de l'alim et du ventilo d'extraction.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de différences d'un modèle à l'autre.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 15:17:38
C'est pas un ventilo à seulement 2 fils sur l'alim? Je dirai qu'il tourne autour de 2000tr/min, mais j'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:15:35
pour l'instant je veux savoir si elle n'a pas un défaut car j'ai l'impression que la thermorégulation ne marche pas.
toi, tu a quoi comme vitesse de rotation du ventilo de l'alim et comme voltage sur le connecteur FAN ONLY et ces mesures pour quel température de boitier/cpu
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:41:16
j'ai acheté le sonata sans alim (-45?) j'avais deja une enermax et je crois que j'ai bien fait, beaucoup de personnes se plaignent de cette alim et j'ai entendu dire qu'elle est faite exclusivement pour le sonata (une version plus soft que la vrai 380W). je te coneille de mettre un potar sur le ventilo d'extraction car passé un certain nombre de tours le boitier entre en resonnance et c'est un vrai helicoptère.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:48:51
c'est ce que je voulai faire mais comme elle est encore en garantie, je voulai d'abord savoir si elle n'avait pas un probleme au niveau de la thermorégulation
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:21:04
C'est fort probable, j'ai 6-7V sur le fan only alors que pourtant j'ai changer le ventilateur pour un 8412NGM (attention surtout pas de 8412NGL ds cette alim', et NGML très limite !).
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:45:40
Ben envoie leur un mail déjà pour leur demander ce qu'ils en pensent ![]()
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:30:34
je doit aller a montgallet demain donc je leur demanderai
, c'est chez AXX'S
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:10:11
| Citation : (attention surtout pas de 8412NGL ds cette alim', et NGML très limite !). |
Pourquoi webzeb ?? A cause des tension trop basse ?? Sinon, faut les brancher avec fanmate ou qqch comme ca ? Le Papst est-il beaucoup plus silencieux que le antec d'origine ?
J'aurais bien mis 2 Papst dans mon sonata, je trouve que le 12 cm antec fait un petit "grésillement" depuis quelques temps...
Sinon, en ce moment, ma T° MB est autour de 25°, et le fan only à à peine 6V.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 19:29:02
MiB75
Le Antec d'origine, c'est une Dynaneon remarqué.
Un ventilateur avec un débit maximum relativement élevé (et le bruit qui va avec:whistle
Par défaut, il est TRES largement sous-volté ! De ce fait, si tu mets un 8412NGL, l'alim' va le sous volter tout autant : 5-6V, soit un débit d'air inexistant.
En conséquence l'alim' va chauffer, et la thermorégulation jouer sont rôle en augmentant le vitesse du Fan.
Le pb étant que la température d'équilibre (celle pour laquelle on a un ventilateur qui tourne suffisamment vite pour évacuer la chaleur) va être TRES élevée : l'alim' va voir sa durée de vie descendre en flêche et chauffer bcp !
Pour un bon compomis refroidissement/bruit, il faut mettre un ventilateur proche de celui d'origine en terme de capacités (pression/débit).
D'où le 8412NGM.
Pour infos tu n'auras guère plus de bruit - l'alim' le sous voltant largement et son design moteur/pâles étant le même que els 8412NGL et NGL -, mais en plus l'alim' sera maintenue ds uen gamme de température prévue par le constructeur, et tu auras une certaines marge de sécurité en cas de "gros coup de chaud".:jap:
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:57:28
L'alim 380W du Antec Sonata c pas une "vraie" 380W
C une version avec 1 seul ventilateur au lieu de 2...donc forcément si ya 1 seul ventilateur il tourne beaucoup plus vite donc plus de bruit que 2 ventilateurs tournant plus doucement
Sinon est ce que les voltages sont stables ?? j'économise pour changer de PC et je comptais acheter ce boitier...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:25:51
Pour ma part, j'avais déja entendu parlé du bruit que fesait l'alim, mais je n'ai absolument pas ce problème.
Pour moi, pas de bruit, ni de chauffe, pourtant quand même solicitée...
Jamais eu non plus de tensions si stables...
Je dois avoir du bol alors
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:25:53
Reloaded-
Faudrait peut être mieux te renseigner !:sarcastic:
Antec a modifié toute la partie dissipation thermique de sa True Power 380W pour le Sonata.
Ce qui veut dire que :
Pour information, j'ai une TP430W et uen 380W Sonata,j'ai opu le constater par moi-même...![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 14:13:21
| webzeb a écrit : Reloaded-
Ah ok dsl savé pas
et donc la 380W sonata plus silencieuse que tp430W ?
Niveau tension c comment ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:15:29
Niveau tension, c'est stabilité sans défaut.
12V un tantinet faible comme d'hab', mais ça n'a AUCUNE incidence sur le fonctionnement des composants (contrairement à des tensions qui font du yoyo
Bruit, la mienne est moddé.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:37:32
c-à-d 11.9V au multimètre.
mais je le répète, on s'en tape royalement !
ce qui importe c'est la stabilité des tensions et la qualité du signal.
après d'avoir 11.8V ou 12.2V, on s'en fout, ça n'a pas d'incidence notable sur le fonctionnement...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 00:19:31
Meme pour overclocker le proco(genre Vcore 1,9V) la ram et la CG ??
Marsh Posté le 21-11-2003 à 07:53:45
Sonata :
prises Fan only à 6 V environ, vitesse du ventilo à environ 1400 trmin-1 au démarrage... 2000 max en pleine charge.
j'envisage de monter un S2 à la place du ventilo d'origine que je ne trouve pas silencieux en charge.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:45:16
ReplyMarsh Posté le 22-11-2003 à 14:38:05
Alors est ce que c stable avec un Vcore a plus ou moins 1,9V ?
Le Vcore sera stable ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 14:46:12
Je sais pas, j'étais à 2.0V avec le WaterCooling et mon 2400+ AIUHB...:whistle:
Là avec le P4C, l'alim' peine un poil sur le 12V.:sweat: (baisse de 1% en Full).
Mais bon, il tète méchemment sur le 12V le P4C, surtout en core M0 (75.1W à 2.40GHz !:ouch
Et le 12V est assez "léger" (c'est vite dit
) par rapport au 5V et 3.3V...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:20:58
Non, le 12V est à 11.9V de base sur mes deux antecs.
C'est la variation qui compte, bien plus que la valeur en elle même...
avec l'athlon, le 12V ne bougeait pas d'un iota.![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:22:08
Reloaded-
Le VCore est aps stable du tout, mais ça c'est Asus : 0.075V d eplsu en idle qu'en Full : quand est ce qu'asus va revoir ses alims ?!
sur l'abit, no soucy.![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 00:43:03
j'ai ce genre d aumgentation de Vcore aussi sur mon Asus, mais il est toujours en full load avec seti
J vois pas pourquoi Asus modifierai ca, si ca se trouve c'est fait expres ![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 00:44:55
ça vient de leur circuti d'alim' sur la cm, qui mériterait d'être révu, et certains composans de meilleure qualité...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 01:00:39
Jamais entendu qq s'en plaindre
Enfin si tu le dit
Moi j prefere une asus avec une alimentation bas de gamme qu'une Abit avec des condos qui petent ![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 01:09:12
Ben Asus fait justement des économies en mettant des condos de merde, entre autrechose...:whistle:
Enfin, ils font comme tout le monde en somme.:sweat:
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:28:05
voila mon problème.
il y quel que mois j'ai acheter le fameux boitier Antec Sonata donc tout le monde disait tant de bien pour rendre ma config plus silencieux. mais en fait je trouve l'amimentation pas du tout silencieuse et j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la thermorégulation : le ventilateur de l'alim tourne toujours a fond et la sortie Fan Only est a 10V mais dès le demarage.
j'aimerai donc savoir si quelqu'un a eu ce problème et qu'est ce que je doit faire.
