Que pensez vous de cette alimentation ? Merci de votre aide ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:31:43
la zalman est tres bien, mais chere ...
sinon y a une fortron 350W, avec ventilo 120mm, et potentiometre maintenant, a 50 euros (cf news presencepc).
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:36:42
Tu as toujours la possibilité de modder ton alim' actuelle, comme moi.
J'ai tout bonnement remplacer le ventilateur d'origine par un Papst 8412NGM.
Attention à ce propos, il NE faut PAS prendre un modèle ayant un débit plus faible que ça du fait du mode de thermorégulation des Antecs, sans quoi tu vas avoir de mauvauises surprises !:non:
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:38:57
| webzeb a écrit : Tu as toujours la possibilité de modder ton alim' actuelle, comme moi. |
je prefere en racheter une ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:56:03
Simple avis personnel : le pb va tourner en rond.
Le rendement de l'laim' su Sonata est bon, tu vas pas gagner bcp en passsant chez Zalman (bien que ce soit ce que j'ai failli faire:D).
Mieux vaut donc miser sur la qualité de la ventilation.![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:13:03
il me semble que les alims Zalman ont un bien meilleur rendement que les Antec True Power (environ 83% contre 75 si je me souviens bien).
Du coup, elles ont en gros 30% de chaleur en moins a evacuer ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:15:36
75% contre 68% (théorique)
En pratique SilentPCReview - test assez sérieux - relève ds les 70% de rendement sur sa TP sonata.
Effectivement, tu auras un gain, à ponctuer parce que les ventilateur Zalman sont de piètre qualité.
L'idéal étant Zalman + papst.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 19:35:17
j'ai aussi un probleme de bruit avec l'alim du sonata. en fait, le ventilo de l'alim tourne toujours a fond (2600tr/min) et la sortie "fan only" est toujours a 9.95 V
alors normal, pas normal ?
si quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 20:59:07
Alim qui chauffe : ventile ton boîtier un minimum0
Autrement sonde qui déraille...
Ou alors tu tires trop sur l'alim'...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:00:38
Ya la 400 watt avec ventilo de 12 cm moin de 20 dba de chez forton aussi.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:49:37
| webzeb a écrit : Alim qui chauffe : ventile ton boîtier un minimum0 |
j'ai le proc a 44°C, la tour a 27°C avec le ventilo d'origine de l'alim et celui de boitier du sonata
ventilo de proc : volcano7
je ne pense pas que je tire trop sur l'alim j'ai :
graveur de CD samsung
lecteur DVD pionner
lecteur de disquette
DD western digital 40G
Tbird 1.4
alors, tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:41:15
C'est absolument anormal : ton ventilateur ne devrait pas être "à fond" (je ne crois pas que la thermorégulation permette d'atteindre 12V) !:non:
Je viens de vérifier, j'ai 6.56V en usage courant (Net, Pagers...).
Et encore, avec un Papst 8412NGM, aux caractéristiques inférieures au ventilateur d'origine (qui doit donc être davantage alimenté pour maintenir une température similaire).:sarcastic:
Il y a plusieurs possibilités :
Dans tous les cas, il y a un pb !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:48:21
Cherche d'abord à voir quel est le pb.
L'alim est elle très chaude ? (sur le dessus)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:04:46
webzeb, t'as mis un Papst 8412NGM dans l'alim de ton sonata. Ca m'intérresse ça.
T'as constaté quoi comme différences, bruit de l'alim, tensions du ventilo d'alim avant et après l'avoir changé, températures de l'alim.
Par contre évidemment la garantie
. Mais faut voir si ça peut être intéressant quand même.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:12:21
En fait la stratégie d'Antec est assez particulière : leur ventilation est largement surdimensionnée (marge de sécurité par rapport à la régulation).
En usage normal, le fan est sous volté à mort
; mais la montée en voltage est assez brutale d'après ce que j'ai pu constater quand la température de l'alim' augmente.
Donc, il ne faut pas prendre un 8412NGL, un 8412NGL ou un S2:non: : l'alim' va sous volté à mort, ça va surchauffer, et pour compenser l'alim va mettre le ventilo à fond au bout d'un moment (mais vu la temp' que ça a atteint entre temps, ça va mettre un moment à redevenir normal:sweat
Le 8412NGM est un bon compromis :
Sauf Full prolongé, le fan est suffisant largement sous volté (donc faible bruit)
En cas de besoin, tu as une marge de sécurité, très importante ds le cas d'une alim'.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:16:48
| webzeb a écrit : Cherche d'abord à voir quel est le pb. |
quand je touche les parois de l'alim (coté, derriere et dessous) c'est vraiment pas chaud. sur le dessus je sais pas, je peut pas passer la main
l'air qui qui sort du ventilo me parrai pas tres chaud, quand je met un thermomètre juste derriere le ventilo de l'alim, je mesure 29-30°C. ca va ou pas ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:21:26
C'est surtout dessus, la chaleur monte par convection.
Le ventilo souffle bien ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:25:32
Bah non, c'est pas chaud du tout. Je suis en train de faire de même pour te dire ce que j'ai. Mais mon alim a craché bien plus chaud cet été.
Autrement webzeb le NGML, trop juste?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:26:21
La vitesse de roation, m'en fous un peu : l'important c'est de voir qu'il marche bien !
T'as pas de la poussière accumulée ?
T'as pas un service qui te bouffe des ressources en permanence ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:27:27
NGML, ça me parait juste.
Tu peux toujours essayer, ça dépend aussi de la temp' de l'air ds ton boitier.![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:31:32
A part ça ton 4412F2/GL tu l'a mis sur une molex normale non? Parce que j'ai acheté le même à défaut de pouvoir trouver dispo le 4412F2/GML.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:32:02
lol, à tester.
C'est pas parce que tu me dis X degrés que je vais te dire que c'est parfait ou pas....
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:32:34
je n'ai pas l'impression qu'il y ai de la poussiere mais avec le ventilo qui tourne c'est dur de voir
en ce moment voila ce qui tourne sur mon pc :
3 internet explorer
le logiciel demonitoring de ma carte abit
le lecteur TV d'ati
sur le gestionnaire des tache j'ai le proc qui fait des oscilation entre 8 et 45 %
par contre j'ai passer la tension d'alimentation du proc de 1.75 a 1.7V
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:35:16
J'ai sûrement atteint les 40° parfois cet été en sortie de l'alim. Parce que là, même si j'avais jamais mesuré avant, je passe ma main pour voir des fois.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:39:47
| webzeb a écrit : sur molex thermorégulé (Fan Only) |
En aspi, pour refroidir disques durs et carte graphique? Ca doit pas souffler grand chose quand même. Mais si en 12v c'est plus bruyant que l'Antec sur Fan only, ok.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:40:17
MDR, ça suffit amplement !
Avec un papst 8412NGL (12dBA) sur le SLK...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:44:10
pkoimoi je thermoregule rien du tout alors que je ne doit pas
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:30:31
Salut !!
Voila je voudrais changer mon alim de mon boitier Antec Sonata pour une alim qui ne fait pas de bruit.
J avais pensé à cette alim la : Zalman 400W ZM400A-APF
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/5747/
Que pensez vous de mon choix ?
Si vous avez d autres idées je suis preneur
Merci et bonne journée
