Alimentation PC portable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:53:22
hello,si la garantie est fini,la solution tu ouvre du coter de l alim,et tu essaye de fixer le connecteur a mon avis fixation casser ou peut etre dessouder sur le pcb (faut pas forcer
),donc soit tu fixe,ou tu ressoude,pour que le connecteur ne ce balade pas......
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:10:23
| chriskenoby a écrit : hello,si la garantie est fini,la solution tu ouvre du coter de l alim,et tu essaye de fixer le connecteur a mon avis fixation casser ou peut etre dessouder sur le pcb (faut pas forcer |
Je pense que l'alim en elle meme ne marche plus très bien à force.
Est il alors facile de changer l'alim sur un PC portable?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:48:15
j'ai un gros soucis avec mon ordinateur portable.
Le port d'alimentation c'est enfoncé à l'intérieur de mon boitier de portable, du coup, le cable d'alimentation n'arrive pas à l'atteindre.
Ma question est donc est il possible de changer le port d'alimentation d'un PC portable soit meme , ou dois je l'enmmener chez un spécialiste ( sachant que ma garantie est finis)
