Alimentation indépendante - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:03:47
je post cette image pour la 3ème fois aujourd'hui :
Si tu cherchais un peu, tu aurais trouvé la réponse, rien que sous google tu trouves du premier coup !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:42:07
Sur une alim AT, comment faire marcher l'alim toute seule? sans config derriere ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:24:29
| Ren' a écrit : Sur une alim AT, comment faire marcher l'alim toute seule? sans config derriere ? |
Alim AT ça s'allume kan tu mets sous tension, c un interrupteur, donc pas besoin de config. C'est pas commandé par un transistor comme pour les alim ATX.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:55:26
Salut a tous...
Bon ces derniers temps j'ai tombé en amour avec le moding...plein d'ajout de matos dans mon pc...plusieurs ventilo...led laser..neon...lighter...fan bus etc..ce qui m'a amené a penser a connecter mes accessoires supplementaires sur un bloc d'alim séparé pour laisser pleine puissance au cpu,hd,etc...mais probleme..le deuxieme bloc d'alim ne demarre pas...a cause du fameux contact de la power switch...comment le faire demarrer si je ne le connecte pas sur la carte mere? merci
