Un écran blue puis plus de jus ... alimentation HS ? Pas si HS que ça! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:47:45
commece par la, en esperant quelle a pas tout emporté avec elle
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:50:00
regarde sur ta doc de carte mere, ma carte msi, coupait completement l'arrivé du just quand sa chauffait trop ou que y'avait une merde ou un matos de mal enclenché
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:50:40
ça m'en a tout l'air.. c'est une panne courante facile à réparer et pas onéreuse
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:34:00
J'ai testé avec une alim 250w (j'ai juste branché la cm et le 12v pour le proc): ça démarre, c'est donc l'alim qu'est naze...
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:50:03
Donc aujourd'hui j'ai démonté l'alim et je me suis dis, essaye de la brancher juste avec la cm... j'appuie sur power et à ma grande surprise, ça démarre !! Sauf que le 2e ventilo de l'alim ne tourne pas, je dois tappoter dessus pour qu'il se réveil. J'essaye donc de persque tout rebrancher et tout fonctionne !!!
Je n'y comprend rien. J'ai ouvert l'alim et j'aperçoit une sorte de plastique fondu (en blanc sur la photo):
Savez-vous ce que c'est ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:36:36
| deejer a écrit : Donc aujourd'hui j'ai démonté l'alim et je me suis dis, essaye de la brancher juste avec la cm... j'appuie sur power et à ma grande surprise, ça démarre !! Sauf que le 2e ventilo de l'alim ne tourne pas, je dois tappoter dessus pour qu'il se réveil. J'essaye donc de persque tout rebrancher et tout fonctionne !!!  |
Arreter de prendre des photo en 2800 par 1800 les gars, en 640*480 c'est aussi bien pour sa, vive le rtc
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:46:41
1280*960 c'est pas la mort, t'as qu'a changer ton 14' CRT
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:52:34
C'est surtout ma connection 33k que faudrais que je change parce que 2min pour afficher ton image...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:59:40
Moi je serais toi (deejer) je changerais d'alim le plus vite possible lol
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:37:35
J'ai un pc qui m'a fait un joli bluescreen et depuis il de démarre plus, plus de led d'alimentation sur la cm et bien entendu rien ne se passe lorsqu'on appuie sur power...
C'est une noname (je sais je sais) 400w pour un athlon xp 2800+, GF 5700 U, 1Go, 4 HDD...
Pensez vous comme moi que ce soit l'alim ?
Message édité par deejer le 13-03-2005 à 19:44:45
