Alimentation et pc qui se fige en jouant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:59:33
poste ta config sinon comment veux tu qu'on t'aide?
et ton +12V est tres bas, ça peut etre la cause du prob car certaines CG sont tres sensibles a des mauvais +12V
donc encore une fois sans savoir quelle est ta config on ne peut pas t'aider
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:15:49
les voltages sont données par soft, je suppose, fait une mesure du 5v et 12v avec voltmetre et mets les ici
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:31:05
Ma config
athlon xp 3200
2x 512 ddr 400
carte graphique nvida fx 5500
carte mere msi kt880
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:32:42
ton alim, marque et puissance, elles sont marque sur une etiquette
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:32:51
au vu de ta config ça doit pas etre l'alim.
je testerai la RAM avec memtest si j'etais a ta place.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:44:21
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 23:57:21
normalement ça devrait largement passer avec ce genre d'amperage sur ta config
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:19:05
Mais j'ai 2 ventilo de branché en 7volt dessus on m'a dit que ca pouvais tuer mon alim?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:49:24
une alim peut ne apprecier ce genre de manip de par sa conception. Pour ca un reobus ou bricole dans ce genre ferait mieux l'affaire
Marsh Posté le 24-02-2006 à 09:55:16
Je pense à un défaut de ta CG car j'ai eu le même problème avec une MSI 6600 passive, le rad couvrait pas toutes les puces et ça surchauffé  (défaut de fabrication)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:48:02
Ca ne peut pas etre un defaut puisqu'avant ca ne le faisé pas...
Mes barettes sont testé et il n'y a aucune erreur mais j'ai constater qu'elle etait en dual channel mais ce sont 2 barettes completement differente une corsair et une kingston
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:55:42
Bah pourquoi ca ne le fait pas avec des jeux beaucoup plus puissant?
J'ai joué pendant 3h a nfs most wanted et aucun probleme
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:42:59
Voila, des que je joue a n'importe quelle jeux mon pc se fige.
C'est pas a cause de la chaleur puisque que mes température sont bonne et des que mon pc bug je touche ma carte graphique et elle est a peine chaude...
Donc je pense a mon alimentation voici mes valeurs (au repos)
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 39 °C (102 °F)
Maxtor 6Y080L0 14 °C (57 °F)
Maxtor 6Y080L0 9 °C (48 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2177 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.63 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.61 V
-12 V -11.62 V
-5 V -4.90 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.82 V
Debug Info F 9B FF FF
Debug Info T 30 39 255
Debug Info V 66 00 CB BA BF 28 38 (01)
Est ce que ca pourrait etre mon alimentation?
merci d'avance
