achat de l'alimentation forton green et alim d'un ventil derriere pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:54:36
1- le ventilo est tjrs orienté vers le bas car il aspire l'air du boîtier
2- tout dépend du type de connecteur molex ou autre
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:00:08
| delatruel a écrit : 1- le ventilo est tjrs orienté vers le bas car il aspire l'air du boîtier |
n'importe quel connecteur alors et il va fonctionner tout le temps
et en rajoutant ce ventilo avec ma config actuelle 400w c'est suffisant
pentium IV 2Ghz 512ko vitesse de bus de données.
intel r 845 chipset ma carte mère est une DFI NB70-SC UDMA100 i845
memoire ddr sdram 400mhz
carte video nvidia 128mo GEFORCE3 TI200 DDR/DVI TV
carte son sound blaster PCI 128
carte ethernet 10/100 mb RJ 45 PCI
Une carte Contrôleurs PCI IDE ULTRA DMA 133
1 lecteur DVD, IDE
1 graveur DVD, IDE
1graveur CD.IDE
1 lecteur ZIP 250m° interne IDE
1 lecteur disquette IDE
2 port hub USB avec alim électrique ou j'ai relié clavier souris, scaner, imprimante, web cam, bluethoot,
1 disque dur 120 Mhz UDMA 133 7200 t/m 8M0 matrox
850 méga en barette mémoire DDR PC 400
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:13:13
cela dépend du connecteur que tu as sur le ventilo.
tu as un graveur dvd alors tu peux enlever ton graveur de cd, qui peut le plus peut le moins.
si tout fonctionne avec ton alim actuelle et si elle est moins puissante que la green alors devrait pas y avoir de pblm. mais tu peux te faire une idée ici http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 27-05-2006 à 06:24:45
| delatruel a écrit : cela dépend du connecteur que tu as sur le ventilo. |
Si j'achète la FORTRON
Fortron AX500-A 500 W
j'ai actuellement une alimentation d'origine SB HPX 250 300ATX je serai a l'aise et
je ne m'en porterai que mieux c'est cela je peux y aller franko
Car si je fais cet achat autant ne pas regarder a
Fortron alimentation Green power 400W FSP400-60GLN = 5540
Fortron AX500-A 500 W = 6240
Je ne me trompe pas les deux sont en ATX et pour 7 de différence autant faire le pas
je peux y aller
Marsh Posté le 27-05-2006 à 06:50:40
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 06:54:14
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 08:49:33
| snoopy5962 a écrit : pourquoi erreur desole comprends pas?? |
Quel est la différence entre le
[url=http://www.rueducommerce.fr/~fortron">
Marsh Posté le 27-05-2006 à 08:51:37
Alimentation Fortron Bluestorm
et le
Alimentation fortron Green Power
et pour moi 400 ou 500w
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:20:17
| grotius a écrit : puissance et rendement |
Ma première question
Quel est la différence de ces deux reférences pour la même marque FORTRON a puissance égale.
[url=http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/FORTRON/370141-Alimentation-Green-Power-400-W.htm">
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:22:45
GREEN POWER
et
BLUESTORM
et avec la 500 W pas de problème pour ma bécane
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:51:02
Moi j'ai une alimentation avec ventilation par derriere le PC
1ere question
La forton green que vous signaler comme la meilleure en 400w a le ventilateur par le dessus sur les photos.
Ma question peut-on incliner le ventilo par le dessous en retournant l'alimentation car pour moi c'est fermé dessus et sur les côtes.
2ème question
Par ailleurs si je rajoute un petit ventilateur 8cm / 8cmsur ma grille derrière le pc je dois l'alimenter ou ce ventilateur.
