Alimentation et enceintes - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:20:16
Ton problème est un problème électrique et sérieusement tu devrais appeler EDF pour qu'ils passent vérifier et changer ce qui doit être dû.
Selon tes sympthomes, je pense qu'il faut changer l'ampérage total pour ton appart à partir de la boîte à fusibles ou compteur électrique.
Mais bon j'en suis pas sur vu que je ne suis pas électricien...
Sinon, pour les autres solutions ou la je m'y connais bien:
Le parasurtenseur ne servira à rien dans ton cas, ça ne protège que contre les surtensions, ondes de choc et dégats dûs à la foudre.
Il n'y a que l'onduleur qui peut solutionner ton problème si tu veux éviter les interventions EDF. Et pas n'importe quel onduleur.
Déja le TRUST, un conseil, évite car c'est de l'Off-Line et que leurs valeurs sont beaucoup sur-dimenssionnées.
Préfère largement un onduleur Line-Interactif qui va retravailler le secteur et le réguler tout en filtrant les parasites.
Je te conseille rapport qualité/prix de prendre un Nitram Elite 2005 ou si tu as les moyens un Nitram Elite 2005 Pro.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:58:18
Merci Picty pour tes conseils
simplement si j'achète un onduleur pour ordinateur + écran (j'ai pas le choix c'est un mac monobloc avec écran CRT 15 pouces qui consomme au maximum 150W) + mes enceintes
il me faut combien de VA?
Je t'avouerais que j'y connais rien
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:54:02
Negro comme j'ai dis plus haut j'ai une installation électrique pourrie, mais comme je suis en logement étudiant je vais pas faire venir un électricien alors que je part dans quelques mois.
Pour ce qui est de la terre, oui j'en ai une : la preuve j'ai fait disjoncté tout l'étage quand ma plaque électrique a rendu l'âme
Si ça peut te renseigner les enceintes se branchent de toute façon sans terre
Vous moquez pas s'il vous plaît
Marsh Posté le 25-03-2006 à 14:54:09
DakkonTheCursed a écrit : Merci Picty pour tes conseils |
Le minimum que tu pourras trouver facilement en onduleurs Line-Interactif c'est du 350VA qui sera suffisant pour ta configuration + tes enceintes.
Vu que tu n'as pas un gros budget, prends un NITRAM Elite 2005 350VA car chez APC, il ne me semble pas qu'un modèle Line-Interactif si peu puissant existe en moins de 650VA.
Sinon, si tu galères à trouver le 350VA, prends le modèle juste au dessus qui est le NITRAM Elite 2005 500VA qui fera tout aussi bien l'affaire.
PS: de rien pour les conseils ;-)
Marsh Posté le 27-03-2006 à 03:51:52
En fait j'ai échangé mes enceintes pour un modèle plus haut (parceque de toute façon le modèle que j'avais pris n'est pas très bien)
Du coup j'ai une alim apparement plus costaud et les plops ont apparement disparus ( je dis bien apparement, il faudra voir sur le long terme , par contre si je branche une lampe sur la même prise ça fait du très gros plop mais je pense que c'est déjà plus normal que lorsque le frigo démarre)
J'allais acheté un onduleur line interactive quand quelqu'un m'a expliqué que si j'achetais un onduleur pour ça, ça marcherai mais la batterie de l'onduleur lacherait en quelques mois. Donc je n'ai pas acheté finalement.
Pour la terre branchée c'est marrant il y a quelqu'un d'autre qui m'as dit que ça pouvait être le problème, en fait si quelqu'un qui si connait en électricité pouvait un peu m'expliquer ce que ça fait et comment le vérifier, ça serait bien.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-03-2006 à 04:37:51
DakkonTheCursed a écrit : Negro comme j'ai dis plus haut j'ai une installation électrique pourrie, mais comme je suis en logement étudiant je vais pas faire venir un électricien alors que je part dans quelques mois. |
Branché sur la même prise que le pc?
Si tu me répond non, ça sent le faux contact et le risque d'incendie si quelqu'un venait à y brancher un appareil plus puissant...
Le plop à l'allumage/extinction de l'ampli est normal sur du bas de gamme.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 05:07:54
le blop peut aussi ne pas venir de l installation electrique mais d un defaut de blindage, c est un probleme electromagnetique et non electrique
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:58:18
ton frigo est loin du pc ?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:28:35
Mon frigo est à 5 mètres des enceintes environ avec un mur entre les deux
Je ne pense pas que ça soit un problème de blindage
Quand je parle de plop c'est pas plop à l'allumage des enceintes ou de la source audio (normal) c'est des plops de surtension bien plus forts
Si je branche une lampe sur la prise de mon ordinateur qui n'est pas la même physiquement que la prise des enceintes (mais sur le même fusible) je me prend un plop pas possible à l'allumage / extinction de la lampe
Ca ne fait pas ça chez mes voisins
Je ne pense pas que mes enceintes soient à mettre en cause. Le modèle que j'ai maintenant c'est du bon moyen de gamme : Altec Lansing CS 21 à 119 euros chez Surcouf (que je conseille à tout le monde pour la qualité de restitution musicale; merci le vendeur) 110 Watts RMS, on commence à sortir du bas de gamme quand même. Et les satellites sont blindés
Électriciens à vos claviers
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2006 à 02:14:28
vu que tes enceintes sont en courant continu je vois pas trop comment le 220v pourrait influencer. Un frigo comme un fer a repasser creer de tres nombreux parasites si il y a un defaut de blindage, de plus si ton reseau electrique etait si pourri tu aurais tu le verrais avec ta lampe, PEut etre que ton neutre n est pas neutre. Debranche le frigo et fait des tests, va dans la chambre d un voisin et fait un test.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 02:20:31
110w rms ça veut dire grosso modo 50+30+30w, on peut pas dire que ça soit de l'ampli haut de gamme
D'autant que je doute de la réalité de ces 110w rms, pour en être convaincu il suffit de regarder la tension d'alim (30w ou 60w bridgé = +/-23v pour 8 Ohm, +/-17v pour 4 Ohm)
Par exemple en ampli milieu de gamme tu trouve des CI comme le TDA7294 (70w rms à 1% THD/1kHz), qui lui possède tout ce qu'il faut pour éviter ces plops.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 14:56:32
DakkonTheCursed a écrit : J'allais acheté un onduleur line interactive quand quelqu'un m'a expliqué que si j'achetais un onduleur pour ça, ça marcherai mais la batterie de l'onduleur lacherait en quelques mois. Donc je n'ai pas acheté finalement. |
C'est faux !
Celui qui t'a dit ça ne connaissait pas le produit...
Les onduleurs qui ont une durée de vie la moins élevée sont les modèles Off-Line car leur batteries sont sollicités à long terme, ils ont environ 3 à 4 ans de durée de vie selon les modèles (durée de vie des batteries) et en fonction des conditions d'utilisation.
Ensuite les modèles On-Line et Line-Interactif ont eux une durée de vie plus élevée car grâce au régulateur de tension, leur batterie est très peu sollicitée. Ils ont eux environ 4 à 6 ans de durée de vie selon les modèles et en fonction des conditions d'utilisation.
Mais bon, si tu dis que ça a l'air d'aller pour l'instant, tant mieux
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:32:44
DakkonTheCursed a écrit : Bonjour tout le monde |
tu n'as pas un problème électrique grave. et tu ne peux rien y faire.
1)les frigo et congélateur quand il démarre (le moteur ne marche pas tout letemps) demande pas mal de courant qu'ils doivent à un moment relacher. ils sont rarement relier à la terre, donc renovie le surplus de courant dans le réseau électrique.
2) les prises électriques sont branchées à la queue leu leu (je ne me rappelle plus si on dit en parallele ou en série) jsuqu'à 5 prise comme cela jusqu'au compteur électrique. donc le courant relaché par le frigo ou le congélateur, passe par ces prises avant de rejoindre le tableau électrique et d'aller dans la terre.
docn tu comprends pourquoi tes enceintes "craques" elles recoivent du courant qu'elle ne devraient pas. la seule solution est de brancher tes enceintes sur une prise qui ne soit pas située entre le tableau électrique et ton frigo.
bon courage
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:04:33
C'est surtout dû à la qualité de fabrication des enceintes, économie oblige.
Ma petite chaîne Philips ne fait aucun bruit par contre les enceintes pourries du PC, Logitech X240, claquent à chaque action sur un inter.
Les deux sont branchées sur la même prise et placées cote à cote.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:08:32
Les données de mon problème :
- J'ai une installation électrique pourrie et je ne peux rien y faire
- J'ai des enceintes et l'ordinateur branchés sur l'installation électrique pourrie. Mes enceintes ne sont pas trop à mettre en cause : c'est un peu du bas de gamme mais ça soit les altec lansing vs3151 que j'ai maintenant ou mes logitech x530 que j'ai échangé (parceque ça faisait plop justement)
-> Quand le frigo démarre, quand j'allume et surtout éteint les enceintes, parfois avec la lumière et puis aussi de temps en temps sans que je sache pourquoi je me prend un bon gros plop dans les oreilles (bien 50 dB de plop parfois)
-> J'ai l'enceinte qui ploppait le plus fort qui a laché... (Mais je peux encore les changer )
Que faire ?
J'ai listé 3 solutions dont je ne sait pas l'efficacité
1) filtrer le courant qui arrivent au enceintes avec quelque chose dans ce genre :
http://www.microchoix.com/fiche.as [...] ce=leguide
2) acheter un onduleur, mais lequel? l'idée est surtout de stabiliser la tension, pas forcément de claquer 200 euros pour protéger mes enceintes en cas de coupure de courant
je pensais à ça, qu'en dites vous?
TRUST PW-4050T
http://www.multe-pass.com/1/P/5101 [...] T2=LEGUIDE
3) acheter des enceintes avec le plus grosse alimentation possible pour esperer que ça ne le fasse plus (mon ordinateur ne se plaint pas du mauvais courant)
Merci d'avance
