alimentation 150watt et moin - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:02:35
Non, la puissance de l'alim ne te fera pas consommer plus
L'alim ne consomme qu'en fonction des composants du PC. Donc oublie tout de suite les trucs de merde que tu cites si c'est pour un serveur ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:07:00
mais c'est pas pour un serveur de jeux
ca sera plus pour heberger mes propre site et dispatcher la connexion internet sur 2 PC en lan a terme
je pense pas qu'il y ait besoin d'une grosse config si?
Merci pour l'info sur l'alim ok
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:10:59
| zed69 a écrit : mais c'est pas pour un serveur de jeux |
Tu ferais mieux d'acheter un pauvre switch/routeur à 50 euros d'ailleurs et laisser le serveur sur le réseau comme n'importe quel autre ordinateur.
Serveur pas de jeux, oui j'avais compris : tu peux garder ton alim! A ta place, j'essaierai de sous volter le ventilo : sache que à 5V ma Fortron 300W tient le coup sans problème depuis pas mal de temps
Pour le DD : je te conseille un Seagate en PATA (ils ont l'AAM activé par défaut), genre la série 7200.7
Pour le rad de P3 : je ne peux pas te dire j'ai sauté toute cette génération ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 08:45:03
cool merci
un routeur oui pas con
mais bon ca oblige a laisser mon PC principal allumer. or c'est un PC plutot axé jeux, peu bruyant certe mais bon j'ai pas envi de le laisser allumer 24/24. d'autant qu'il y a mes données dedans et XP donc bon sur le net me mefie
bref ouais un routeur c'est pas con quand meme. je vais reflechir (mais bon je tenterai bien le serveur pour experience
merci pour tes infos en tous les cas !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:13:29
| zed69 a écrit : cool merci |
Nope un routeur ne t'oblige en aucun cas à laisser un quelconque ordi allumé
C'est le but! un routeur est une espèce de mini machine autonome qui redirige la connexion sur les ordis autorisés du réseau
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:57:47
bonsoir
ca va etre galere je le sens sinon ca sera windows 2000pro mais bon je sais pas si ca va etre tres securisant et si la machine va supporter)
voila par curiosité j'ai decidé de me monter un vieux PC en serveur/proxy pour mon PC principal (je sais meme pas si ca se fait ca)
m'y connais un peu en PC (sans abuser) mais rien en serveur. bref ca va etre marrant d'autant que je vais essayer linux (alors la
bref le truc c'est que actuellement j'ai
une tour mini ATX
une CM je sais plus le nom mais elle va de paire avec un pentium III et integre une carte video (genre S3 trio ou un truc comme ca)
le DD ben va falloir en trouver un silencieux, pas cher...
seagate genre non?
bon j'ai un lecteur CD donc ca suffira je crois pour un serveur
une carte reseau bien sur
donc faut que la machine qui va tourner 24/24 soit silencieuse
que mettre sur le pentium en passif ou ULTRA super silencieux?
et puis en alim... les sans ventilo sont trop cher. en plus ca fais des coup de 300watt et moi je veux pas pomper 300watt 24h/24
il me faudrait une alim genre 150Watt on va dire silencieuse.
mais ca existe plus ca...
donc deja une alim dite 300watt consomme en permanence 300watt ou non?
d'autre part un conseil serait le bien venu:
j'ai une fortron 350watt passive (ventilo 12Cm) et je voudrais encore plus silencieux... une idée?
sinon y'a moyen de moder une alim? j'ai crois que j'ai une alim 120 watt qui doit trainer sur un PC chez la madré. mais mes souvenirs vont dans le sens d'une alim relativement voir ENORMEMENT bruyante
une idée de bricolage? ca risque pas de cramer l'alim de mettre un ventilo moin puissant mais plus gros par exemple?
Message édité par boober le 14-02-2005 à 01:03:50
