Quelle alime entre ces 4, pour grosse configue ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:03:46
Hello, perso je dirai la corsair 620 w..........
si il n OC pas , la corsair 550 W.........
Marsh Posté le 14-02-2009 à 07:26:38
Je trouve dommage de prendre une carte mere en mousse avec ce PC.
De plus, elle gere la DDR 3 mais pas en triple channel, mais en DUAL, du coup avec trois barettes pas de dual channel.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 09:22:28
Il est clair que le choix carte mère + ram ne rime à rien.
On ne prend 3*1Go de DDR3 que quand on a un Core i7 sur LGA1366
Là il faut prendre 2*2Go
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:42:57
oui mais Win XP ne reconnais pas plus de 3go de ram donc 2X2 ne changera rien (je pense)
Sinon une 400w ? http://www.magicpc.fr/corsair-alim [...] u/p-16092/
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:51:34
+1 La triple channel est inutile/inexploitée ici, tu n'auras meme pas du dual channel c'est "NON".
garde un kit 2x2Go dual channel, quitte a un jour passer a Vista64 pour exploiter le Go manquant sous XP.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 20:06:13
Il a une configuration qui ne dépassera pas 250W en charge donc une 400W aurait déjà de la marge ![]()
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:10:36
Combien consomme un Core 2 Quad 6600 ? Combien consomme la carte graphique ? Combien consomme la carte mere ? Voila...400 watts ca suffit pas en charge a mon avis.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:26:29
q6600 70w
hd4850 110w
carte mère comptons 30w
et donc une 40w pour tout le reste est très généreux et nous arrivons à 250W lorsque tout est en pleine charge, ce qui de plus n'arrive jamais.
je n'ai pas l'habitude d'envoyer des paroles en l'air glopp ![]()
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:37:01
Dans ce cas on peut utiliser ma LC_Power 550 watts qui alimente mon PC et qui consomme, 270 a la prise en charge ?
[EDIT] Juste pour info ma config est largement moins gourmande que la sienne...cf ma config!
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:42:28
evite les cooler master les watt son farfelu , j'ai vue pour une 400 w , relement cetait un 280 w
(Ampere en 12 volt corespondait a 280 w)
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:39:19
la corsaire 550w est un bon choix, l'ayant aussi avec un Q6600 O/C 3.6GHZ, tension tres stable et silencieuse. l'antec est aussi une tres bonne marque(ma true power 430w livre avec mon ancienne tour 1080amg est toujours en pleine forme !!!)
par contre evite comme la peste les LC power, Heden, tagan ...et les alim no name.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:40:14
pourquoi prendre 1 alim en + si le boitier est le Sonata 3 qui est déjà livré avec son alim de 500w de qualité???
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:40:56
| glopp a écrit : Dans ce cas on peut utiliser ma LC_Power 550 watts qui alimente mon PC et qui consomme, 270 a la prise en charge ? |
Le pb de la LC Power 550W est que LC ment sur sa puissance. Elle fait plutôt 300W.
Elle est également de mauvaise qualité et possède des sécurités quasi inexistantes, donc dans la mesure du possible.... autant ne pas l'utiliser
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:47:28
| DivX a écrit : |
Je sais que c'est une alim de merde, c'est bien pour te provoquer que je te demande ca...
Elle est annonce comme etant capable de fournir 550 watt, mais en est relativement loin en pratique, mais pour alimenter une config qui en charge consomme moins de 300 watt elle s'en sort.
Reste que 400 watt pour alimenter une telle config c'est peu d'autant plus que les alimentations sont des pieces d'usures qui contrairement a un CPU ou une barrette de ram se "degrade" rapidement au fil du temps (rendement en baisse, etc).
Marsh Posté le 15-02-2009 à 04:21:43
Eh bien si pour toi 400W n'est pas suffisant pour alimenter un PC qui consommera 150W la plupart du temps, et à peine 250W pdt des jeux 3D, tu as un point de vu bien étrange mais bon il faut bien faire vivre les fabricants d'alimentations...
Le marketing a toujours bien fait son office de toute manière, pour preuve tu dis "une telle config" alors qu'il n'y a rien de spécial dans cette configuration, un Q6600 ne dépasse pas 70W qd les les 4 cores sont à 100% de charge ce qui n'arrive jamais, une HD4850 110W alors que c'est par le passé ce que pouvait consommer une petite 8800GTS 320Mo par exemple, ou une X1800XT etc..., bref le type de config pour lesquelles ont conseillait des 400W à l'époque mais 110W aujourd'hui ça ne doit pas être la même chose que 110W il y a 2 ou 3 ans sûrement.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 08:57:08
+1
Si il n'OC pas, le mini recommandé est une Antec 380w. (j'ai des potes qui tournent avec sur une 4850GS, sa passe
Perso j'ai une Enermax 425w avec E7200 & 4850oc & c'est nickel
Faut arrêter d'entrer dans la logique marketing, une alim de 400w est suffisante
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:09:02
| FrankMario a écrit : +1 |
ça consomme au max 300w cette config
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:38:02
Oui, halte à la puissance inutile. Ce n'est qu'à partir d'une HD4870 ou une GTX260 qu'on doit envisager une 500W, sachant qu'il s'agit là de la puissance interne délivrée par l'alimentation, il faut diviser cette valeur par le rendement pour obtenir sa consommation théorique maximum à la prise (450/0.80=562).
En clair, une bonne petite Corsair VX450 (450W dont 396W sur le 12V), débite 562W à la prise lorsqu'elle est chargée à 100%, et attention, sa qualité de fabrication lui permet de tenir ce rythme sans broncher (une LC Power par exemple, grillera peut-être dès 300W à la prise).
Ca laisse une énorme marge pour une config qui va consommer à la prise 120W au repos et 260W en charge maximum. La Corsair VX550 est encore plus surdimensionnée puisqu'elle peut débiter jusqu'à 687W à la prise, à 100% de charge.
Celà dit, l'idéal est de prendre une bonne alimentation qui sera chargée à 50% de sa capacité maximum, de cette façon on ménage ses composants et elle reste parfaitement silencieuse même en charge maximale, puisque le ventilo commence généralement à accélérer à partir de 50% de charge environ.
Prend la VX550 si ça te rassure d'avoir une bonne marge, mais la VX450 suffirait théoriquement pour cette config. La VX550 permettra d'upragder pour une CG plus puissante, si c'est dans tes projets.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:00:56
Salut all
Alors ce n'est pas pour moi je me renseigne pour mon beau frère.(utilisation pour traitement 3D)
Il voudrais un bonne alime pour sa configue mais hésite entre 4 alime. (la moins cher rapport/qualité prix, adapté au pc)
- Cooler-Master 620w > http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] 1/p-11119/
- Cooler-Master 600w > http://www.magicpc.fr/coolermaster [...] w/p-10301/
- Corsair 550w > http://www.magicpc.fr/corsair-alim [...] s/p-11365/
- Antec 650w > http://www.magicpc.fr/antec-alimen [...] 0/p-15545/
Et comme il cherche aussi un boitier je lui conseillez sa (2 en1)> http://www.magicpc.fr/antec-boitie [...] x/p-10754/
Voila sa configuration:
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
P45TurboTwins2000, Socket 775, ASRock
Corsair - Mémoire triple channel - 3x1048Mo DDR3 PC10600 - CL9-9-9-24 - 1.5V - TR3X3G1333C9
Carte Graphique Radeon HD 4850, PCI-E, 512 Mo,
HDD sataII 500go
MERCI par avance Sourire
EDIT: Perso je lui conseil la Cooler-Master 620w mais je voulais avoir des avis.
