alim E-atx
alim E-atx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:44:02
salut, j'aurais voulu savoir si une alim eatx avait le meme format qu'une alim atx, je m'explique je vais monter une machine bi pro en amd avec une GA-7A8DW dans un boitier atx, hors il faut que l'alim soit eatx, c'est pourquoi je voulais savoir si dans un boitier atx je peux mettre une alim eatx???
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:56:24
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:06:59
Les alimentation EATX ont un connecteur EPS (24 pin au lieu de 20), non?
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2004 à 16:07:19
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:10:15
oui mais la taille c la meme?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:10:43
aucun pb, 2 de mes pcs sont deja equipes d'alims EATX dans des boitiers tours ATX classiques
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:13:43
Ben non, c'est plus long, il faut un adaptateur.
Par exemple les Tagan 480W (ATX) ont des des connecteur EPS et est livré avec un adaptateur EPS->ATX.
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2004 à 16:14:17
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:23:41
OUAIS daccord mais kestion taille de l'alim c les memes que atx, c juste les pins qui changent
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:25:20
oui
