Alim en fin de vie ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:31:42
ba il faut croire que oui malheuresement
test au multimetre pour voir
tu fais e l o/c ? des ventilos en 7v ? tu fais du jacky Pc ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:38:38
| Ripper et Bullit a écrit : ba il faut croire que oui malheuresement |
Le cpu était overclocké (2400xp@200x11) mais parfaitement stable (actuellement il est à 133mhz et j'ai 4.65v
), et j'ai 2 ventilos de boitier en 7 volts.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:27:46
arf ceci pourrai peut etre expliqué cela
Et si tu mettais tout en normale vcore d origine et enleve les deux ventilo , ca donne toujour 4.65v ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:36:21
| Ripper et Bullit a écrit : arf ceci pourrai peut etre expliqué cela |
4.69 en moyenne avec aucun overclock et les ventilos à 12v.
J'aimerais bien savoir le 5v est lié à l'alim des périphériques usb. Si c'est le cas, je crois bien que l'alim est bonne pour un retour sav...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:43:20
Bha ouai profite du SAV tant que tu en as encore le temps
mais la prochaine fois vas y molo pour l o/c et des ventilos en 7v c'est pas bon du tout !
Tien si t'as le temps de lire
sache que je compatis
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:21:05
Voici les tensions fournies par mon alim actuelle. J'aimerais avoir votre avis :
12V -> 12,096V
5V -> oscille entre 4,73 V et 4,757
3,3V -> oscille entre 3,152V et 3,184V
Ces écartes sont-ils inquiétant ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:50:58
| mlg a écrit : Voici les tensions fournies par mon alim actuelle. J'aimerais avoir votre avis : |
Oui et non
Ton pc plante-t-il ? Essaye de vérifier avec un multimètre, c'est ce que je vais faire avec le mien.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:01:20
| chaced a écrit : Vous connaissez OCCT ? ça permet de tester une alim avec des zolie graphique |
Non je connais pas OCCT ! Mais en quoi serait-il plus utile que MM5 ou Speedfan ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:03:11
| Sister Ray a écrit : Non je connais pas OCCT ! Mais en quoi serait-il plus utile que MM5 ou Speedfan ? |
Speedfan est capable d'effectuer un test de l'alim en 30 minutes ?
OCCT c'est le memtest des alims
Il se trouve la : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:22:40
Le problème vient du degré de confiance que l'on peut avoir dans les chiffres indiqués. Par exemple, je teste mon alim depuis + de 12 heures, et elle est tombée au mini à 4.62 et au maxi à 4.73: les oscillations sont faibles, ce qui est encourageant, mais le chiffre brut est loin des 5 volts, donc j'ai du mal à savoir si l'alim est en fin de vie...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:23:56
| Sister Ray a écrit : Le problème vient du degré de confiance que l'on peut avoir dans les chiffres indiqués. Par exemple, je teste mon alim depuis + de 12 heures, et elle est tombée au mini à 4.62 et au maxi à 4.73: les oscillations sont faibles, ce qui est encourageant, mais le chiffre brut est loin des 5 volts, donc j'ai du mal à savoir si l'alim est en fin de vie... |
Plante ton multimetre dans le connecteur ATX
c'est deja un indice ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:27:30
| chaced a écrit : Plante ton multimetre dans le connecteur ATX |
C'est ce que je vais faire mais il faut d'abord que j'aille m'en acheter un
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:51:48
Ok OCCT tourne depuis 15mn environ. Pourrais-tu me dire combien de temps dure le test (il n'y a aucune infoo à ce sujet et ça fait rrrrammmer le pc !)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:53:41
30 minutes et normal que ça rame, le cpu est en charge pour faire chauffer l'alim ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:59:30
| chaced a écrit : 30 minutes et normal que ça rame, le cpu est en charge pour faire chauffer l'alim |
Ok je l'ai coupé car je pouvais même plus surfer
Je ferai ça tout à l'heure
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:50:37
J'ai acheté en octobre 2003 une alim Noiseblocker 430w (de marque CWT). Elle a fonctionné sans problème jusqu'à cet été, où j'ai commencé à avoir des problèmes de reconnaissances de mes périphériques usb (modem non alimenté au démarrage de XP, disque dur 2.5 usb non reconnu ou déconnecté, appareil photo numérique fonctionnant mal etc).
Les voltages indiqués par Motherboard Monitor étaient excellents il y a 6 mois (3.3, 5 et 12 à + ou - 3%), mais il n'en est plus de même aujourd'hui: je fais un test depuis 24h, et j'obtiens en moyenne 3.29, 4.70 et 11.49. Le 5v n'est donc vraiment pas bon, et il est même tombé à 4.54v dans la journée.
Est-ce que les périphériques sont alimentés par le 5v, ce qui expliquerait qu'ils fonctionnent très mal (alors qu'ils marchaient très bien auparavant avec la même config) ?
Est-ce que l'alim est déjà en fin de vie après moins d'un an de service, et est-ce que ces faiblesses de voltage sont prises en compte par la garantie ?
Merci !
