alim suffisante ou non??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 23:00:10
ReplyMarsh Posté le 01-04-2006 à 00:02:13
ça dépend
- si noname (Advance, LcPower,Raptoxx, Eden, etc...) : non du tout
- si marque (Enermax, Fortron, Hiper, Seasonic, et...): ça devrait passer
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:30:38
| vendal a écrit : je pense que une alim de 450W de marque ferait l'affaire |
Une 300 de marque ferait l'affaire, pas besoin de 450W
| mrdoug a écrit : ça dépend |
+1
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:30:46
ok merci pour vos réponses
je vous dirais quelle est la marque de mon alim comme ca vous me dirais si c'est ok
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:37:04
est ce que la marque Delta existe pour les alim et si oui est ce une bonne marque ???
merci d'avance
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:40:15
C'est du no-name...
Va falloir investire dans une nouvelle alim si tu veux prendre ta CG
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:41:53
pour donner un ordre d'idée ma config tient tres bien avec une alim de marque de 300W
A64 3000+ @ 2.25 Ghz
1 7900GT
2Go DDR3200
1 HD 160 Go Hitachi
1 Carte Tv
1 Carte son
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:03:01
Salut, je vous écrit car depuis quelques temps j'ai des problemes de surchauffe/freeze/artefact avec ma carte graphique.
J'suis allé au magasin et ils m'ont dit que c'était l'alim' qui était insuffisante et qu'a force de tirer sur l'alim la carte aurait pu s'endommager.
Voici ma config :
Alimentatoin Antec truepower 380W(fournie avec Antec Sonata)
AMD 64 3500+ 0.13µ
Point of View GeForce 6800GT 256Mo AGP( Alimentée par 2 prises molex)
2x512 MDT PC3200
Asus A8V Deluxe
Un lecteur disquette + lecteur DVD + Graveur DVD
Pensez vous qu'ils ont raison ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:08:03
| Tang55 a écrit : Salut, je vous écrit car depuis quelques temps j'ai des problemes de surchauffe/freeze/artefact avec ma carte graphique. |
ils te disent n'importe quoi
tu as suffisamment ventilé ton boitier?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:18:22
Le boitier est juste ventilé avec un ventilateur 120mm a l'arriere
Et puis bon ma carte fait du 85-90° en idle donc pas normal :s
J'pense que c'est du a la poussiere qui a du s'infiltrer a l'interieur du ventirad.
Mais depuis que j'suis allé au magasin je doute car ça peut venir de n'importe quoi finalement :s ( un condo qui est en train de mourir, la carte qui a trop tiré sur l'alim, la poussiere, la mémoire vive etc...)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:23:15
| Tang55 a écrit : Le boitier est juste ventilé avec un ventilateur 120mm a l'arriere |
85-90°C en Idle c'est beaucoups trop donc on peut considerer que la CG depasse les 100°C quand tu joues donc c normal que des artefacts apparaissent.
faut nettoyer son PC de temps en temps.
nettoie ton rad, ouvre le boitier et regarde si le phenomene est toujours aussi present.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:29:49
Le probleme c'est que si je démonte le RAD pour le nettoyer, je perds la garantie. Comme c'est pas sur que c'est du a la poussiere, je prefere pas prendre de risques... Mais t'es sur que l'alim tient toujours le coup en sachant que j'lai acheté( l'alim ) y'a plus d'un an ?
En tou cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:35:40
| Tang55 a écrit : Le probleme c'est que si je démonte le RAD pour le nettoyer, je perds la garantie. Comme c'est pas sur que c'est du a la poussiere, je prefere pas prendre de risques... Mais t'es sur que l'alim tient toujours le coup en sachant que j'lai acheté( l'alim ) y'a plus d'un an ? |
oui l'alim n'y est pour rien. tes symptomes sont clairs et font penser à une surchauffe.
si ça avait été l'alim qui etait en cause je ne pense pas que le PC booterait encore.
et une 6800GT a une tendance maladive a chauffer quand le Rad est sale surtout avec le Rad d'origine qui refroidit assez mal.
Et franchement il est quasi impossible de savoir si le Rad a été enlevé si le demontage est fait proprement. justement hier je remontais le Rad de ma 6800GT pour la revendre (je le vends avec un Zalman VF-700Cu mais l'acheteur voulait que je remette le rad d'origine) et on ne voit absolument pas qu'il a été démonté.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:38:52
Le seul truc c'est que j'ai jamais démonté/monté de ventirad :s
Et le magasin veut pas me le faire car elle est encore sous garantie
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:58:50
| Tang55 a écrit : Le seul truc c'est que j'ai jamais démonté/monté de ventirad :s |
c'est pas sorcier pourtant.
le tout c'est de ne pas demonter la partie avec l'image qui est fixé avec de tres petites vis.
voila en 1er lieu tu devisses les vis de derriere.
puis apres tu peux enlever la 1ere partie composée du ventilateur. Il reste sur la 6800GT le Radiateur a proprement parlé. Ce Rad est fixé grace a des vis qui sont fixées a la plaque noire derriere. enleve la poussiere et pas la peine de le demonter sauf si tu veux nettoyer le core du GPU et remettre de la pate thermique.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:04:38
Ok merci beaucoup c'est super sympa ! Sinon je pense que je vais plutôt opter pour le changement du ventirad. Par contre je sais pas vers lequel me tourner. Au magasin y'a que des CoolerMaster Coolviva :s
Sinon encore merci beaucoup pour le schéma
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:07:33
| Tang55 a écrit : Ok merci beaucoup c'est super sympa ! Sinon je pense que je vais plutôt opter pour le changement du ventirad. Par contre je sais pas vers lequel me tourner. Au magasin y'a que des CoolerMaster Coolviva :s |
Zalman VF 700Cu ou NvSilencer 5
toutes les autres solutions ne sont pas assez performantes et surtout ces 2 Rad là sont capables de refroidir suffisamment et en silence. j'ai beaucoups réfléchi a ce sujet donc crois moi sur parole.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:21:23
ReplyMarsh Posté le 02-04-2006 à 17:39:12
| Supersayan57 a écrit : vous êtes sur que ca marchera pas avec mon alim ??? |
tu as une alim no name donc ça risque de ne pas tenir sur le long terme. L'alim etant trop sollicitée elle risque de cramer et de provoquer un court circuit et ainsi d' emporter avec elle tout ou partie du matos qu'elle etait sensée alimenter.
donne nous les caracteristiques détaillées (amperage pour chaque tension) de ton alim. ça nous permettra de te montrer que ton alim ne fait pas du tout 300W en réalité.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:28:14
Tu regardes sur l'alim c'est marqué.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:37:05
et le VF900 de Zalman pourrait peut etre lui faire l'affaire non?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 22:57:27
voila ce que j'ai relevé:
100V-200V ~ 4.7A
Total 295.4W
+5V 28 A max
+12V 17A max
209W
+3.3V 13A
-12V 0.2A
je les ai noté dans l'ordre d'apparition, je sais pas trop si c'est ca ce que vous vouliez... dites moi si c'est bon
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:17:27
| Supersayan57 a écrit : voila ce que j'ai relevé: |
c'est bien pour une alim no name.
la 6800GS tiendra sans probleme si les valeurs sont vraies.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:52:07
salut voici la config de mon PC:
-P4 3.4Ghz
-1Go de RAM
-9600XT
-Alim= 300W
je voudrais changer ma carte graphique par une 6800GS AGP8X, est ce que mon alim est suffisante pour cela???
