Mon alim' de 300Watt est-elle suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:39:47
test sur different port pci.
le son de la table de mixage est élevé?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:40:49
Puissance électrique et puissance sonore n'ont aucuns rapports.
As-tu monter le son au max dans windows ? Panneau de Configuration / Sons et périphériques audio.
Mets tout à fond, contrôle du volume, son wav ...
La connectique joue aussi un rôle important, sa qualité, sa longueur ...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:00:19
tout est bien à fond comme il faut
Pour ce qui est du test sur un autre port pci, je ne peut pas car je n'est qu'un seul port pci because c'est un mini pc
Qu'entend tu pas connectique ? celle du jack par exempe ? ça marche avec les même enceinte mais sur un autre pc, donc c pas ça.
Pour en revenir à l'alim, ce n'est donc pas possible que par un manque de puissance de l'alim la carte son ne puisse pas s'exprimer à fond et fournisse un son très bas ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:47:43
Fait comme moi,j'ai envoyer au SAV pour avoir le modéle avec rad et nouveau firmware,au moins tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:23:51
c déjà la nouvelle version avec rad et eprom puisque celle d'avant était pas comptible nforce 4 :S
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:15:45
Bonjours à tous, je viens de faire l'acquisition d'une carte son xifi xtrememusic et je n'ai en sortie qu'un son faiblard sur une chaine de 2*90watt poussé au maximum. La carte marche pourtant parfaitement ailleurs.
J'en viens à me demander si la puissance de l'alim' peut joueur sur la puissance du son en sortie.
Pour info j'ai dans mon mini pc un dd maxtor de 160 Go, une ati x800xl, 1536 de ram et un proco 3200+ @ 2500mhz (qu'il soit à 2000 ou 2500 ça change rien pour la puissance du son).
Merci.
