Alim suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:43:00
ça va ...
Pas la peine de faire un deuxieme topic. pfff
1) Faut essayer (molex, c'est le format des alims de lecteurs de disques, si t'en a plus, il te faut un Y pour la 6800)
2) elle sera bridée par le proco mais c'est pas grave
3) J'espere, c'est grosso modo la config que j'aurais dans un mois
4) en créant un deuxieme topic, je n'ais plus de doute : NON
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:57:17
Désolé je suis nouveau sur ce forum, comme personne repondait je pensais qu'il était pas dans la bonne section
Désolé pour la gêne occasionnée
Mais qu'est ce que un "Y" ? J'espère que mon alim sera suffisante
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:28:27
J'ai regardé, j'en ai 5 ou 6 (femelles), donc ca va suffir car je compte brancher mes ventilos sur un rhéobus qui prend qu'un seul molex non ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:33:56
Voilà j'ai acheté un boitier Enermax CS-305 pour remplacer mon boitier (cassé). Si vous ne le connaissez pas il a une alim 300W de marque (Enermax en l'occurence )90 avec néon bleu. Il a un seul ventilateur (80mm sur le côté) j'ai donc commandé 3 ventilos Cooler Master 80mm avec leds bleu et un ventilo Antec 120mm avec leds bleus aussi. Je vais passer ma config actuelle sur l'autre boitier en rajoutant la carte graphique que je vais acheté ce week end.
Config :
_ Athlon XP 2000+
_ Carte mère MSI (modèle non connu, enfin VT8366-8233 d'après SiSoftware Sandra)
_ 512 Mo DDRAM no-name
_ Carte graphique Asustek V9999 Geforce 6800 128 MO TD
_ Disque dur 80 Go No-name
_ Lecteur DVD No-name (que je vais changé dès que possible)
_ Graveur Mitsumi mauvaise série qui marche 1 fois sur 3 (Que je vais jeté dès que possible)
_ Carte son SBLive 5.1
_ Souris MX 510 avec tapis func
_ Clavier sans fil no name
_ Boitier Enermax CS-305
_ 3 Ventilos cooler master avec leds bleus, 1 ventilo Antec 120mm avec leds bleu et 1 ventilo 80mm no name
_ Néon bleu
_ Carte graphique Asustek V9999 Ge Force 6800 128Mo TD (que je vais acheté ce week end)
Questions :
1) Est ce que mon alim va suffire à alimenter ma carte graphique, mes ventilos, mon néon et le reste de la config
2) Est ce que la carte graphique est compatible avec le processeur (est-il assez puissant?) et avec mon alim (on m'a parlé de prise molex mais j'aimerai bien savoir à quoi ca ressemble).
3) Est ce que le tout pourra faire tourner CS:Source sans problèmes ?
4) Est ce que je suis beau ? ( )
