Alim suffisante pour 11 dd? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:11:32
Tu peux pas échapper à l'inévitable question : qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de 11 DD
pour l'alim je pense que c'est bon, 1DD c'est environ 15W donc 161W au total t'as de la marge, à confirmer
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:13:33
bah c'est des 18go, en fait j'en ai que 7 d'utile, les autres je les ai recupéré (des 9go), sans trop le vouloir, donc autant les monter
au pire je peux virer les 4*9go si ca pompe trop
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:21:00
ton alim est largement suffisante
j'ai monte un assemblage de 10 disques u160 de 18gig SCA80 (recup d'un vieux serveur) pour un PC que j'ai donne a un pote. c'etait un boitier maxi tour il y avait une 350w dedans.
Par contre, ventille bien le tout et espace les disques au maximum, sinon ca risque de chauffer
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:23:15
Je te conseils de paramètrer tes disques pour qu'ils démarrent au scan de la carte scsi !
11HDD qui demare en meme temps,ton alim va mourrir !
La conso n'est pas la meme au démarrage qu'une fois en route !
j'avais 7dd scsi sur une 550w enermax,sans le démarrage a la détection,les fans prenaient un sacré coup de frein
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:28:35
pareil que artoutitou.
configure bien en demarrage retardé si tu n'a pas des switches electriques pour les allumer/eteindre a la demande (c'est ce que j'avais bricolé, c'est un avantage du scsi que de pouvoir etre allume/eteind a chaud (sauf un disque systeme bien sur); c'est plus pratique pour limiter le bruit, inconvenient cette fois d'une grappe scsi)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:27:44
merci pour vos réponses,
sur la cage ou il y a 5 dd, il y a l'option pour retarder l'allumage. Par contre les autres non. Au pire je vire les 3*9go. ca soulagerais deja un peu l'alim
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:29:03
| artoutitou a écrit : Je te conseils de paramètrer tes disques pour qu'ils démarrent au scan de la carte scsi ! |
bah si deja toi, (sauf si t'avais un gros proc + cg qui consomme) ca galere sur une 550w, j'imagine meme pas dans mon cas
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:09:29
voila j'envisage de monter 11 disques dur scsi (u160, 18go)dans ma tour,
j'ai une alim 480w antec,
avec il y a un 1700+, cm, 9200....,
Pensez vous qu'elle soit suffisante? ou il vaut mieux que je change? (si je change je prends une 550w lc power)
