2 alim pour 1PC
2 alim pour 1PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:27:00
Je souhetais savoir si il etait possible de gerer 2 alim pour 1 PC pour partager la charge de travail
  • Comment peut-on s'y prendre ?
     - Une sur la CG + qq lecteurs et l'autre pour le reste
     - Une pour tous les periphes IDE-SATA et l'autre pour le reste
     - 1 pour la CG et l'autre pour le reste
  • Comment faire pour les alumer en même tps ?
  • S'il elle s'allume séparement, peut-on laisser celle qui n'est pas branchée à la CM sous tension sans risquer d'endomager les péripheriques dessus.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:35:17
T'es sur qu'on peut faire ça ??? lol
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:18:15
Ca c'est une bonne question...
Mais l'interet m'échappe, et surtout, tu vas la caser où la 2eme???
Message édité par DoctorChouchou le 24-11-2006 à 09:19:13
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:21:15
c'est possible, il faut un pont entre les deux. la manip à deja evoque ici
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:31:22
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:59:52
Il y plus simple mais l'inconvénient c'est que tu es obligé d'éteindre une des deux alims derrière le pc à l'aide du switch à chaque fois. Ceci grâce à ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:17:39
Comment demarrer une alim sans CM c'est pas le souci.
Mais plutot est-ce qu'il y a des précautions ou des branchements à eviter.
Comme par exemple brancher la CG sur 1 alim et le CM et sur la 2eme :
ca risque pas de faire de court circuit, des differences de potentiel ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:19:10
Perso j'éviterais ^^
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:18:32
Mon but est de limiter le bruit de mon alim actuel
Bien que d'après mon onduleur je consomme en full 450W, ma seasonic 650W (soit 200W d'ecart) tourne comme une turbine.
Donc est ce que prendre une alim de 850W-1000W changerait qqc ou tournerait-elle tout autant, d'ou la question de 2 alims.
