Quelle alim prendre (moyenne config) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:49:44
hello,pour 45 euros t auras rien de bon,pour 60 euros tu as la fortron green power 400w ,elle n est pas trop silencieuse,mais un rendement au top.......................................pstt si tu oc il te faut une bonne alim de marque,alors fixe toi la fortron comme base,et n en prend pas en dessou...................
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:55:56
J'ai mis ma futur config sur ce site (avec des composant un peu plus performants pour faire comme si c'était OC)
http://poloastucien.free.fr/alim_calcul_h.html
Et ça ne dépasse pas 350W (il y a une marge de 40W environ si j'oc mon cpu a 2.2ghz et de 20W si j'oc a 2.4ghz) donc je sais pas trop quoi penser
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:03:40
si tu pense que cela passe fait..............c est ton matos, c est juste un conseil pour la fortron connaissant la bonne qualiter du produit,maintenant faut savoir que l oc est exponantiel au niveau de la puissance et a mon avis 40w c est pas beaucoup,surtout que l alim a deja quelques heures de vols.................
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:25:38
Bon comme noël arrive je vais faire un effort
Que me conseillez vous comme alim de minimum 400W de marque et si possible silencieuse ? (pourquoi pas changer de boitier en même temps si celle ci est intégrée !)
a+
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:33:48
enermax liberty 400w.....................
ou seasonic m12 (modulaire) ou s12 500w........
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:45:52
| chriskenoby a écrit : hello,pour 45 euros t auras rien de bon,pour 60 euros tu as la fortron green power 400w ,elle n est pas trop silencieuse,mais un rendement au top.......................................pstt si tu oc il te faut une bonne alim de marque,alors fixe toi la fortron comme base,et n en prend pas en dessou................... |
d'autant plus que l'alim de son boîtier ASUS n'est pas une noname, mais une Fortron !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:51:55
Ba justement c'est ce que je pensais mais il me semble pas avoir vu marqué fortron sur l'alim !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:09:37
Si je reste avec mon 3000+ non OC et ma carte graphique non oc, ma 350W pourra encore tenir ?
Si ça tiens pas elle devrait ne plus être stable logiquement ? donc tant que c'est stable je vais pas me ruiner...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:06:48
oui si c'est stable pas de souci notoire, mais ce qui serait bien ça serait de donner tes tensions ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:54:30
Je veux pas trop m'électrocuter avec mes appareils de mesures car je suis pas très fort à ce niveau...
Après si c'est juste l'étiquette que tu voudrais zieuter, je peux la prendre en photo ;-)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:01:05
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Il n'y a pas un probleme dans la fiche technique de ce produit ? on vois plusieurs donnée qui changent (au niveau des Watt)
après j'ai vu la Xilence qui me satisferais bien pour mon petit budget
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Est ce une bonne marque ?
24db(a) c'est pas trop audible ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:21:02
| thekillerfou a écrit : Je veux pas trop m'électrocuter avec mes appareils de mesures car je suis pas très fort à ce niveau... |
et à ton avis à quoi ça sert un bios ? ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:30:48
LoL !
à part à OC je sais pas ^_^
bon je vais chercher ce qu'il faut là dedans en esperant que je vais trouver !
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:45:33
Dans le bios j'ai trouvé qu'une seule tension, celle du CPU ... -_-'
Marsh Posté le 21-11-2006 à 23:24:30
Si ça peut faire avancer le schmilblick
Marsh Posté le 22-11-2006 à 00:57:21
| thekillerfou a écrit : Si je reste avec mon 3000+ non OC et ma carte graphique non oc, ma 350W pourra encore tenir ? |
Dans ta config, seul la Cgraphique peut poser un problème. le reste c'est rien du tout(si tu as bien une alim de marque).
moi j'ai une enermax 350 W avec un core 2 duo+ cg 7900 GS + 2 barrettes + 1 hdd et ca va .
mais je crois que ta cgraphique consomme + que la mienne.
Ceci dit, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de marge et c'est pas impossible qu'un jour tu ais des problèmes.
ps: 2 barrettes de 1 G consomme 2 X - que 4 barrettes de 512 .
regarde si tu peux pas transformer au moins 2 barrettes en 1 . tu gagneras des watts.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:18:27
Ne je ne peux pas ;-)
Je vais investir dans une fortron green power (même si c'est pas ce qui se fait de mieux niveau silence)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:06:15
J'ai acheté une alim Aikuo 560Watts-14cm il y a 6 mois. Il est très silencieux.. et la tension est stable .. fait un tour dans les avis de cette alim par toi-meme.
Je peux te dire que au niveau silence je suis tres satisfait.
Je viens de lire que cette marque vient tout juste de lancer un nouveau model en PFC Active la GR530 Green Rock www.59hardware.com
c'est pas trop mal ...
à toi de voir... car c'est pas cher .. avec tout ce qu'il faut ..koi.
bonne chance !!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:08:39
ReplyMarsh Posté le 22-11-2006 à 17:50:57
ouaih,et cela ne veut rien dire il faudra attendre un test rigoureux,pour savoir si ces alim valent le coup,...........
ps pour thekillerfou ..les xilence ne valent pas un clou..............
.tester perso,seul avantage elle remplace le chauffage en hiver.............
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:35:17
ptdr je vois lol !
Sur un post on m'a dit que pour ma future config vallait mieux pas prendre 400W mais plus 500W...alors j'hésite !
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:40:28
si tu prend une tres bonne alim.......................400w suffise,apres c est la loterie,ou alors ta les sous et la tu prend une 500 w............sans hesiter..............et une seasonic.............tes encore plus tranquille................................voila.........
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:59:05
400W en fortron green power ...
ou alors une 430 - 480W de chez Antec (merci de me dire ce que vous pensez de la marque) pour info, une true power
a+
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:46:14
Bonjour à tous
Je vais avoir cette config d'ici peu (j'ai déjà quelques pièces)
Boitier ASUS avec alim 350W
A64 3000+ 1.8ghz@2.4ghz
gygabyte k8nf-9
x1950 pro 256 mo (dès que je l'aurais peu etre que je vais l'oc)
4*512mo de RAM
160go Maxtor
graveur dvd ram
souris optique
carte wifi
on m'a dit que l'alim ne tiendra pas le coup, c'est le cas si j'OC tout mon matos ou alors même avec les configurations matériel d'origine ?
Comment tester avec un programme la consommation de mes composants ?
ça m'embête assez de déjà changer d'alim... Que me conseillerez vous (s'il est utile de changer) comme alim plus puissante et si possible silencieuse ? (pas trop cher)
a+
Message édité par thekillerfou le 21-11-2006 à 21:58:22
