- Machine s'arrête nette 3 ou 4 fois avant de booter [Alim?] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:19:24
alim noname
tiens j'avais pas vu l'OC, essaye sans
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:25:38
| darxmurf a écrit : |
J'imagine que c'est une noname.
Il faut prendre des alims de marque 350-400W, c'est beaucoup plus fiable. Teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:07:19
nop c'est pas une noname !
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10172
Q-Tec
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:15:44
j'ai eu des symptômes similaires jusqu'à ce que la machine boote sans pouvoir lancer les disques et enfin par ne plus booter du tout.
L'alimentation s'est écroulé, deux condensateurs ont chauffé et "éclaté". J'ai changé d'alimentation.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:57:14
question con, les 2 fils noir de masse sur les fiches d'alim sont censée êtres au même potentiel que la carcasse ? si je mesure entre la terre du secteur et un des fils noirs de sortie d'alim j'ai entre 10 et 20 mV qui oscillent en courant continu... c'est pas grand chose mais bon on sait jamais :x
EDIT : en faisant un peu tourner les disques ça monte à 25 mV...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:06:41
Changer l'Alim. et enlever l'ooverclocking si tu veux pas la changer tous les 6 mois.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:31:14
| syd de mysar a écrit : Changer l'Alim. et enlever l'ooverclocking si tu veux pas la changer tous les 6 mois. |
Arf l'alim est presque neuve et ça fait 3 ans qu'il tourne à 975 MhZ au lieu de 866
Mais je me demande si y a pas une couille au niveau des masses... je vais voir
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:00:45
Tu as un problème électrique... si ça vient de ton systeme d'électricité achète un onduleur pour normaliser ta tension.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 01:49:19
j'avais le meme probleme,le jour ou j'ai changé carte mère,mémoire et processeur le problème a disparu(j'ai gardé la mème alim).
Marsh Posté le 08-04-2004 à 05:01:10
Ca me le fait aussi sur mon vieux p3 je doit couper l'alime pour redémarer ,mais une fois lancer sa marche nikel ! Sa ne le fait que de temps en temps ,une petite faiblesse de l'alime selon moi mais tant qu'elle rend pas l'ame je la garde :
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:51:36
Top cool... le SAV me téléphone y a 10 minutes et me dit : "on a testé y a tout qui marche bien nous on trouve rien ..." je fais quoi dans ce cas ? j'ai expliqué au mec que j'avais 8 périfs en IDE dessus un Bi-CPU etc etc et il me dit qu'ils ont tout testé a fond mais que y a pas de problème... dans ce genre de situations on fait quoi ? je l'envoie chez Q-Tec ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 08:00:13
Il semblerait que ce problème n'arrive que quand la machine est froide, c'est à dire le matin quand la fenêtre est restée ouverte toute la nuit
La machine démarre et 1 fois sur 2, les leds des CD DVD clignottent et l'écran affiche une sorte de gris noir pas stable, comme si l'alim n'arrivait pas a envoyer assé de courant. Les HDD tournent pas tous il me semble.
Après 2 arrêts, la machine boot mais avec un temps un poil plus long qua d'habitude dans les étapes, genre après la détection des HDD et la recherche du périf pour booter...
Dès l'alumage, la machine s'arrête nette aléatoirement que ce soit encore dans la détection des HDD ou Pendant le boot de windows ou encore sous windows. Une fois qu'il s'arrête, je dois débrancher le cable d'alim histoire de vider la tension résiduelle sinon le bouton power ne répond pas...
Après 2 ou 3 fois cette manip la machine boot et tourne nickel...
Config :
Alim 560W (vieille de 6 mois pas plus)
Bi-CPU 866 oc 975 MHZ (ça viens peut être de là?)
1 Go RAM
6 HDD
1 CDR
1 DVDR
De quoi ça vient ?!
1) matos froid (louche mais ...)
2) Alim morte (560W quand même ...)
3) Electricité statique (nouveau boîtier)
4) Pièce défect
Dans le bios, les tensions sont ok (5.13V 3.35V 12.1V)
Help
Darx
Message édité par darxmurf le 29-03-2004 à 08:11:02
Des trucs - flickr - Instagram
