Alim HS - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:07:44
Bien sur que tu peux tester avec ton alim de 350w. Seulement n'overclockes rien et ne fais pas tourner crysis
Regardes juste si tout marche.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:18:46
| isie42 a écrit : Bonjour à tous |
Si ça marche avec la 350w c'est que ton alim de 620w est grilled stou.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:28:15
Je n'avais pas bien lu
,effectivement comme le fais remarquer gurk13 il y a une incohérence dans ton message ! tu as testé ou pas avec celle de 350w ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:38:16
J'avais branché uniquement la prise ATX et la prise 4 broches du proc pour faire un essai.
Ca a démarré comme ça. Mais je ne suis pas allée + loin. Apparement, le ventilo du proc tournait, mais ça ne veut pas dire forcément que le proc fonctionne?
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de connecteur sata sur mon ancienne alim. Je vais essayer de booter sur cd. Et zut, j'ai pas de connecteur SLI non plus. Dur!
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:55:31
Tu dis :
| Citation : je n'ai pas de connecteur sata sur mon ancienne alim / Et zut, j'ai pas de connecteur SLI non plus |
Tes DD n'ont que l'alimentation SATA ?.
Et quand tu parles de SLI j'imagine que tu veux dire PCIExpress ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:56:49
Ben, je confirme, c'est trop compliqué. Cette vieille alim n'a que 4 molex. Je peux pas tout brancher dessus. Il m'en faut déjà 4 pour la CG +1 pour la CM +1 pour le lecteur DVD et j'ai pas de doubleur. J'ai plus qu'à attendre l'arrivée de l'autre alim pour le verdict. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:51:38
Bonjour à tous!
Super, j'ai reçu la nouvelle alim. Tout fonctionne, sauf apparemment un ventilo du boitier (c'est pas grave j'en ai encore 3 qui fonctionnent).
Grand ouf!!!!
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:33:12
nice
c'était peut être ce ventilo qui a fait un cours jus et fait péter l'enermax...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:01:50
Ouais, possible gurk. Mais il devait y avoir un défaut qq part qd même pour qu'une alim lâche comme ça. En fait, je l'ai ramené au magasin ou je l'avais acheté. Pas de bol pour moi, la garantie est passé d'un mois. Le vendeur la renvoie quand même à Enermax en leur demandant s'ils peuvent faire un geste commercial. Je croise les doigts.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:02:47
Bonjour à tous
(suis pas proprio). Serait-ce là la cause?
Samedi soir, mon pc marchait à merveille. Je l'ai éteint normalement avec la fonction "arrêter" de windows. Quand j'ai voulu le redemarrer dimanche matin, rien. En appuyant sur le bouton de mise en route, il y a juste eu un léger mouvement du ventilo, une petite lumière de mise sous tension et puis plus rien. J'ai ressorti une vieille alim de 350W et là, ça a marché.
Donc j'en conclus que l'alim est HS!!!
Mais ce qui m'intrigue, c'est que ce soit arrivé pc éteint. Et en plus, elle était branchée sur onduleur.
L'appart ou je suis, n'a pas de prise de terre
Cette alim, c'était pourtant pas de la daube. Une Enermax 620W.
D'ailleurs elle est encore sous garantie.
Donc, du coup, j'en ai recommandé une ce matin sur LDLC, mais j'ai une peur énorme que cela ai pu causer d'autres dommages à la carte mère ou au proc ou encore la CG. Je peux pas vérifier avec l'alim de 350, elle pourrait pas tout faire tourner car j'ai une trop grosse config (intel quad core + 8800GTX)
Qu'en pensez vous?
