Panne d'alim? + conseils - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:55:58
Vérifie que ton ventillo de processeur est bien branché/tourne bien ça pourrais venir de là.
Dans tous les cas LC Power ce n'est pas vraiment de la bonne alim une corsair VX 450 serait suffisante à mon avis.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 15:45:25
| calint a écrit : Vérifie que ton ventillo de processeur est bien branché/tourne bien ça pourrais venir de là.   |
Le ventilo du processeur tourne avec l'alim du deuxième PC, qui était fournie avec le boitier 1er prix du PC. Peut être qu'elle était pas assez puissante pour alimenter correctement le ventilo en plus du reste du materiel, ou est ce que c'est lui qui est cassé?
Merci pour la recommandation.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:53:12
Bonjour à tous.
Pourriez vous m'aider à diagnostiquer mon PC?
Carte mère A8N5X
Alimentation : 420w LC Power
Cpu : A64 3200
Memoire 2Gb
3 DD Maxtor Sata total de 500 Gb
Mon PC ne s'allume plus lorsque j'appuie sur le bouton marche . La LED de la carte mère est allumée, mais aucun des ventilateurs ne se met en route.
Je l'ai connecté à l'alimentation d'un autre pc (carte mère K8N) et il s'est allumé, mais avec un message d'erreur "Chip fan fail or speed too low".
Le deuxième PC, lorsque connecté à l'alim de ma machine, réagis de la même manière : LED allumée mais pas de boot.
Est ce que ce message d'erreur indique que la panne vient d'un autre composant, ou est ce bien l'alim?
Si c'est le cas, pourriez vous m'en conseiller une qui soit compatible avec ma configuration et avec laquelle je pourrais être à l'aise pour une utilisation importante (alumé presque 24h/24, beaucoup de jeux video...) ?
Merci.
