Que pensezvous de cette Alim ? En faite 3 ... HELP PLEASE - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:08:17
un chtit UP ... vous avez bien deja achete une alim non ? ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:14:52
Pas besoin de prendre ue alimentation aussi puissante.
Prends plutot une Tagan 380W ou Fortron 350W
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:21:24
| Jarred a écrit : Pas besoin de prendre ue alimentation aussi puissante. |
C les eul dispo chez mon marchand
Sinon c de la no nam de 300w a 350w ... Et sa jamais de noname ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:25:27
bah commande sur le net
sinon les ANTEC sont bien! tension tres stable!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:35:40
Il y a d'autre topic qui en parle et plein de tests anglais sur le net.
Bref, petit rappel, tres silencieuse, tension niquel, la version de dessus tresse tout les cables d'alim et la finition est niquel.
son seul defaut, en overclocking extreme, les tensions s'ecransent un peut mais sans atteindre la stabilitée du truc.
PS : manque plus que attendre le teste de materiel.be
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:20:02
Bonsoir,
Vu que je my connais pas trop en alim que lon achete separement ... je fais appel a votre savoir :
- Designed for AMD K7 and Intel ATX +12V 1.1 and ATX 2.03 version (Fully Support Pentium 4)
- Serial ATA (Advanced Technology Attachment)
- Active PFC
(Power Factor Correction)
- Peak Output : 550W
- 2 adjustable manual fan speed control in the front and rear side of the case. (from 1300 rpm at 25°C~ 4800 rpm at 90°C).
- Temperature Automatic Fan Speed Control
- Noise : 17 dBA at 1300 rpm, 45 dB at 4800 rpm
- Dual fans power supply
- Xaser badge on side panel
- Black / Silver color printing
Estce que je peut la mettre sans probleme dans mon boitier Chifteck Blue ?
Que fautil verrifier AVANT achat ?
Vu que c une alim Thermaltake ... elle n'est compatible quavec un boitier Thermaltak ?
Voici ma config :
- AMD 64 3200+
- 512 DDR400 Corsair (puis une deuxieme par la suite)
- MSI K8T NEO
- 3xHD WD 80/120/160GB
- 3xLecteurs DVD/Graveur CD/Graveur DVD
- Hercules Radeon 9700Pro
- SB Audigy 2 Plat
- Carte PCI Promise ATA133 TX2
- Carte PCI Adaptec USB2
Et entre ces trois c la quelle la meilleure ?
- 480W Power Supply ATX, Thermaltake Xaser Silent Purepower = 130.00 FrancsSuisse
- Enermax Alimentation ATX 460W + 12V P4, Manual Fan Control, Low Noise = 144.00 SFR
- Antec Alimentation ATX 550W True Power, P4, PFC, Low Noise = 208.00
MERCI pour votre aide !
Bonne soiree !
Message édité par bob_le_marrant99 le 20-04-2004 à 20:57:13
