je jette l'alim ou pas ?
je jette l'alim ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:58:16
Alors woilà j'installe un prog pour verifier la vitesse des ventilo (speed fan le bien nommé) et en profite pour regarder les tension de l'alim. Tout est normal sauf le -12volt qui est en -3.85volt !!!!
mes questions sont donc les suivantes :
qu'est ce que ça veut dire ?
comment y remedier ?
faut t il que je la vire de suite avant que ça crame ou ya pas urgence ?
merci d'avance pour vos eclaircissements :bounce:  :hello:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:00:23
pas possible ca, ou ton PC y demarre pas... ta un PB de mesure la
Fait une verification dans le bios, et si les symptomes persistent tu fais une Maj  ;)
Message édité par leoscarax le 20-04-2004 à 15:01:46
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:03:13
Pas possible  :??:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:03:24
screenshots?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:12:09
si si je vous assure c possible ! pas de screen je suis au taf là mais vous pouvez me croire sur parole, ceci dit il fige des fois l'ordi....
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:15:28
Bizarre quand même , t'as fait plusieurs fois le test ?:??:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:16:23
La sonde est foireuse, aucun pc ne peut démarrer avec une tension pareille, et les disques durs ne tourneraient meme pas.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:18:56
+1
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:47:43
Quand on est dans ce cas là, on prend son multimètre et on mesure directement à la source, au moins les valeurs sont vrais.
Moi j'ai la meme chose pour le -12V avec speed fan il m'indique -15V alors........ bref c'est la meilleur façon de voir si ton alim yoyote.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:54:50
Il parle du -12 pas du +12. A mon avis faut pas s'inquiéter.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:13:00
en fait je m'en suis aperçu juste avant de changer de carte mere et avec les 2 meme resultat. sinon le bios indique le +12 mais pas la valeur -. Mon autre ordi branché sur la meme prise (a7n8x) m'indique avec speed fan - 11.99. dommage j'ai pas de multimetre...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:00:08
bonjour. j'ai exactemment le meme probleme. en fait il ya 5jours j'ai allumé mon pc et il faisait un drole de bruit, mais je m'en suis pas préoccupé. le pb c qu'au boout d'une heure cela sentai le cramé. et en fait, mon ventilo de l'alim tournait très peu.
j'ai donc démonté l'alim et j'ai rien vu a part un peu de brun autour de 2 transistors. Je l'ai remise et j'ai rebooté le pc sans pb et il marchait tres bien.
mais je trouve qu'il a quand meme du mal. mon pointeur de souris n'est pas tres fluide. j'ai donc vérifié les voltages avec speedfan, et la il me donne 2.19V au lieu de -12V, et 1.3V au lieu de -5V!
je pense bien que cela est impossiblel car le pc rebooterait, mais je nen sais pa si ce sont seulement les capteurs qui ont cramé ou si il y'a autre chose. dans le bios je ne vois que les tensions positives et je n'ai pas de multimetre.
je ne sais pas si cet incident peut affecter mon  materiel notamment la carte mere.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:27:32
bah je pense fo po vous inquieter , si le pc marche impek, si l alim est pas brulante .. devrait po yavoir de souci. nettoyer un pe le ventilo de l alim ,
si elle est vielle, a la limite la changer.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:31:11
-12v tu t'en fous, comme si on si on se servait souvant d'une liaison null modem, le RJ45 c'est quand meme plus pratique :lol:
Message édité par chaced le 07-05-2004 à 14:31:29
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
