Mon alim. fait du 11,45 volt = Normal ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:16:14
Perso speedfan m'indique que mon alim fait du 11.13v
Alors que je n'ai aucun problème de stabilité. Les sondes peuvent être assez imprécises à mon avis.
Par contre dans ton cas ce qui est inquiétant ce sont les grandes variations. C'est signe que l'alim faiblit dès qu'il y a du boulot ![]()
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:05:27
Comment puis-je faire pour savoir si, c'est quand il y a de la demande qu'elle faiblit. Quel programme ou quel matériel demande beaucoup de ressource en 12 volt ?
Si mon alim. faiblit, c'est que c'est une mauvaise alim. ou c'est qu'elle est défaillante ?
Merci.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:10:13
Pas besoin de programme spécifique pour le 12V, tu prends un programme qui dmeande beaucoup de ressources, genre OCCT, et tu vérifies les tensions
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:44:54
et tu vérifies les tensions avec un multimètre pas avec les valeurs que te retournent speedfan et qui sont parfois archi fausses
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:48:09
d'accord avec DivX, les monitoring de tensions sont vraiment pas fiables
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:22:19
Ok, ce soir je sort mon voltmètre.
Car là faut que je parte bosser.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:25:07
Speedfan couille aussi avec mon alim
essaie avec Everest ou regarde carément dans le bios
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:48:55
Avec Speedfan, MBM 5 et Everest, j'obtiens les mêmes valeurs.
C'est-à-dire 11,07 volts en pleine charge, 11,45 volts en moyenne et 11,67 volts au maximum.
Cependant ni MBM5 ni Everest ne reconnaissent ma carte-mère (ils ne connaissent pas son nom).
Finalement, j'ai pas encore sorti le voltmètre, car ça me semble pas facile d'accès.
Comment vais-je faire tenir les capteurs du voltmètre tout utilisant le PC afin de constater les variations ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:04:58
Grâce à Speefan, je constate que mon alim produit en moyenne du 11,45 volt.
La tension du +12 volt oscille entre 11,07 volt et 11,67 volt.
Est-ce Normale et/ou est-ce inquiétant ?
Dois-je retourner mon alim en SAV ?
Merci par avance pour votre aide efficace.
