Alim = source d'erreurs windows ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:01:40
J'en profite pour une autre question.
Sachant que mon alimentation fait 300 ou 330W (je ne sais plus), a plusieurs années et alimente à la base ma carte mère en Socket A. Elle pourra alimenter ma nouvelle CM en Socket 754 ???
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:02:52
Pour le disque dur, il faut l'activer et le formatter.
Sert toi de la gestion de disque.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:05:42
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim.. enfin des voltages vraiments limites peuvent provoquer une instabilitée (et surtout un risque materiel). Je verrai plus un probleme de systeme d'exploitation.
Pour ta nouvelle cm, je te conseille fortement de changer d'alimentation. 300w, c'est devenu vraiment short avec les configs actuelles..
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:08:38
Merci pour vos réponses.
MSI K8Neo
2800+ 64bits
Geforce 4 ti 4200
2HDD
Sound Blaster Live! 5.1
512 ram DDR 3200
300W ne suffiront pas ? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:14:56
Ben 300w suffirait peut-être (j'ai la même config que toi et c'est nickel, sauf la CG : 9800 pro et j'ai une 500w ! Mais c'est trop ...
Le truc c'est que c'est sûrement de la noname et ça c'est pas bon ! Ce serait con de tuer ta mobo et ton proc...
Pour une alim le mieux c'est que tu en rachète une de marque, je te conseille au moins 330w (tagan) mais prends plutôt 380w (tagan) ou 400w (fortron blue storm).
Tu devrais t'en tirer pour 45-50
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:16:14
Ca dépend de la qualitée de l'alim... une tres bonne 300w pourrai eventuellement passer, mais c'est vraiment pas sur.. en faite, tu pourra le savoir en testant les voltages de ton alim au voltmetre une fois ton nouveau matos installé.
Tu peu deja avoir une idée en testant maintenant
(par contre, ne jamais se fier aux indications données par la carte mere, elles sont completement fausses => cf config)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:17:53
Ok merci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021812.html
Ce boitier + Alim passerait avec ma Carte mère ? : MSI K8N Neo
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:22:27
Bah, la carte mere rentrerai, mais c'est une alim noname dedant, et faut absolument eviter le noname.. Vaux largement mieux une bonne alim de 300w qu'une noname pourrie de 400w..
C'est chiant, mais je te conseille fortement de prendre directement une bonne alimentation, parce que si elle venait a claquer, elle pourrai griller aussi une partie de ton matos..
Faut pas imaginer tomber sur du bon matos, elle aura la qualitée que son prix lui permet, c'est a dire pas plus de 20.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:55:32
Bonjour, je vais changer une bonne partie de ma config, CAD : CPU, mobo + Ram, et j'ai déjà changé de disque dur.
J'ai un gros problème sous XP Pro SP2 : lorsque je branche par exemple un nouveau HDD, il est détecté sous le BIOS, ainsi que par Windows (dans Matériel), mais impossible de le faire apparaitre dans l'explorateur Windows !
Et à chaque fois que j'installe un nouveau périphérique (Clef USB, carte son, etc...), l'installation automatique sous XP échoue, même lorsqu'elle se connecte à Internet pour trouver les bons pilotes, meme avec le cd Windows ou encore avec le cd de pilotes !!!
Bref, j'aimerais savoir si ce type de problèmes peut être du à l'alimentation, car étant donné que c'est la dernière pièce qui va me rester de mon ancienne config, je serais vert que ce soit elle à l'origine du problème !!!
AP
