Ces deux alim sont elles compatibles ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:06:56
En théorie, ca deverai etre bon, mais peu tu nous donner la configuration qui tournait sur la 250w? Parce que si ton ancienne alim a grillée parce qu'elle etait en surcharge, la nouvelle grillera aussi..
Marsh Posté le 09-06-2005 à 02:12:18
Pour savoir si tes alims sont compatibles, il faut regarder le format : ATX, BTX, ITX, ...
Si elles n'ont pas le même format, ça ne marchera pas.
En règle général, 90% des alim sont des ATX donc il y a de grandes chances pour que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 10:50:22
Sur l'alim qui a grillé, c'est une atx... c'est marqué dessus
Pour l'alim de l'autre pc, y'a rien de marqué dessus. Mais comment savoir si c'est le bon format. Et je croyais que atx etc, c'était la taille physique du bloc ?!
Rastafarie
Marsh Posté le 11-06-2005 à 10:53:39
Non, c'est la tailler du connecteur et la disposition des fils.
Edit : et accessoirement le voltage et l'ampérage dans les fils ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:58:39
Salut tout le monde,
J'ai une alim qui a grillé. Mais pour être certain que il n'y a que l'alim qui a grillé, je voudrais tester avec l'autre alim de mon autre pc. Mais j'ai peur de tout faire péter si c'est pas compatible.
Je vous donne les références :
Alim grillée :
Production Corp. MPT-251P 250W en output.
Alim de l'autre pc :
Keiser, atx swiching power supply output 250W
Verdict ?
