Alim Enermax 350 W suffisante ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:43:09
.... je dirait que non c'est pas a cause de l'alim, mais sa reste a voir .. masi as tu verifier les voltages (tu doit etre dans la norme 10%)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:36:25
Bonsoir
350 W avec un dual core c'est limite surtout si tu as d'autres périphs qui consomment.
Il faut te reserver de la marge.
Vas voir sur :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp pour te faire une idée à partir de ta config actuelle et de tes projets d'extension
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:42:18
J'ai une 350W et une config assez lourde et ça va, mais bon, un dual core c'est vrai que ça consomme un peu plus
Faut tester avec une autre alim mais bon pas sur que ça vienne forcement de ça.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:48:19
faudrait voir ce que cette enermax 350W a dans le ventre.
y a eu bcp de versions, qui peuvent aller de 16A de +12V à 25A de +12V, donc une sacrée différence.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:59:01
j'ai une carte tv tuner + un multipanel controle 7in1 + 1 disque dur monté en rack + un graveur dvd + l'écran lcd de devant et 7 ventilo silencieur dans la tour
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:07:10
je viens de faire le test sur le site de balkan et il me recommandent une 407 WATT sinon je ne sais pas du tout si c'est une 16A ou 25 A juste que c'est une 12v
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:24:24
| darkry54 a écrit : je viens de faire le test sur le site de balkan et il me recommandent une 407 WATT sinon je ne sais pas du tout si c'est une 16A ou 25 A juste que c'est une 12v |
il faut que tu regardes sur l'étiquette de ton alim, tout est indiqué.
une alim fournit 3 tensions principales: +3.3, +5 et +12V
les configs actuelles utilisent surtout le +12V, celles d'avant le +5V
résultat une enermax 350W récente tient bcp mieux aujourd'hui qu'une enermax d'il y a 4 ou 5 ans.
il faudrait donc que tu regardes l'ampérage associé au +12V, et cette info tu l'auras directement sur ton alim ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:37:02
bon tout d'abord l'alim a au moin 3 ans ... alors voici ce qui est noté sur le boitié de l'alim
AC INPUT :
115V/230V,50Hz-60Hz,10A/6A
DC OUTPUT :
+3.3V +5V +12V +3.3&5V TOTAL PWR
32A 32A 26A 185W 350W
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:41:10
| darkry54 a écrit : bon tout d'abord l'alim a au moin 3 ans ... alors voici ce qui est noté sur le boitié de l'alim |
Solution simple pour voir si elle est trop faible, si débranches tous ce ki n'est pas indispensable, et tu vois si ça freeze toujours
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:45:54
26A de +12V, c'est énorme pour une 350W.
elle en a dans le ventre ton alim, fais des essais en débranchant les lecteurs optiques, tout ce que tu as en usb, en laissantune seule barrette de mémoire etc..., mais à la base elle devrait suffir, maintenant elle peut très bien avoir une faiblesse, ça arrive
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:08:49
| DivX a écrit : 26A de +12V, c'est énorme pour une 350W. |
j'ai eu plusieurs Enermax 350W c'était toujours dans ses eaux la les ampérages ![]()
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:31:44
voila samedi j'achete une alimentation ANTEC NEO POWER 480 Watt parceque a tous les coups c'est l'alim
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:54:54
bah je n'ai pas essayé mais vu que ma facade 7in1 s'allume , s'étein , se rallume ... :s sa peut etre que sa et pi j'ai 7 ventilo dedans + celui de la cg ! avec le test sa me conseille une 460 watt
Marsh Posté le 06-04-2006 à 18:54:52
bon voila alors en débranchant tout , je peux affirmer que tous fonctionne correctement , pu de plantage sur oblivion donc je la changes demain !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:52:23
Bonjours a tous , voila je suis équipé depuis quelques temp d'un alimentation Enermax 350 Watt , je viens de faire l'acquisition d'une carte mere skt 939 avec un dual core + x850xt en agp , lorsque je joue a oblivion le pc freeze , pensez vous que cela puisse provenir de l'alim ??
