Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:48:16
C'est quoi le but? Un seul câble connecté à une prise de courant?
Si oui, il existe des câbles d'alim en Y.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:04:47
Ben il y a un câble qui vient de la prise sur l'alim, et un autre qui part de l'alim vers l'écran
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:30:17
| pkoi5 a écrit : Ben il y a un câble qui vient de la prise sur l'alim, et un autre qui part de l'alim vers l'écran |
ces alims ne sont plus à la mode. tu auras du mal à en trouver sauf chez certains fabriquants de pc.
achetes un pc , récupère l'alim et ... renvoie ce qui reste chez moa
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:45:57
| bobo a écrit : ces alims ne sont plus à la mode. tu auras du mal à en trouver sauf chez certains fabriquants de pc. |
Mais voui....
Nan sérieux, "plus à la mode"?? Nan, ma boite en fournit en pagaille, NEC...
Dc ça strouve.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 06:59:41
| pkoi5 a écrit :
on peut pas dire que la majorité des alims en ont, mm si TA boite en vends en pagaille, les best alims généralement n'ont pas de 2 eme prise.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 07:37:42
oui cetait surtout a la mode pour les alim AT mais sur les ATX ca sest perdu en effet mais ca existe car jen ai une
. Du coté des ecrans cest la meme chose dailleurs car maintenant ils sont tous fournis avec une prise normale ou alors faut avoir un cable alim decran adequat.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 09:57:28
| vazno75 a écrit : oui cetait surtout a la mode pour les alim AT mais sur les ATX ca sest perdu en effet mais ca existe car jen ai une |
+1
je n'en ai pas vu depuis ma derniére AT. c'est chiant mais c'est comme ça
PS: et encore c'était loin d'être commun à toutes les AT comme dispositif...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:23:49
Salut, alors c'est tout simple tu peut brancher ton écran sur un cordon d'alimentation pc (le même que celui qui entre sur l'alim), qui est femelle, l'écran étant male ca marche très bien
c'est ce que je fais pour alimenter un vieil écran ou des vielles enceintes qui se branchait sur l'alim
@+Chapichapo
ps: vérifie quand même les tensions d'entrée pour ton écran on sait jamais
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:43:33
ça pompe rien de l'alim en fait, c'est un renvoi du secteur.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:37:46
Salut, je cherche une alimentation avec entrée courant (normal) et sortie également, pour l'écran, qui se branche sur l'alim et pas sur prise secteur.
Ce type d'alim porte un nom spécial? Je cherche des prix et références. Si vous avez ça...
Merci!
