Alim 460 watts , branchements en chian sur des molex , dangereux? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:57:41
Si les deux autres molex du cordon ne sont pas branchés sur une 6800 Ultra ça devrait aller
Bien sur l'ideal est de ne pas surcharger aucun des cordons d'alim.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:20:38
Hé bien poru les molex jte fais un ptit shéma dis moi ce que ten penses
(2 molex)
| |---------[]-[]------[]DD Master-----[]DD Slave
|Alim
|--------[]DVD----[]Ventilo 12mm--[]Néon----[] (libre)
| |---------[]Radeon 9800
---- = Cable
[] = Molex
Ca ira tu penses?
Je peux brancher encore 1 ou 2 néons? ^^
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:27:06
Ben vu la consommation d'un néon ou d'un ventilo tu peux y aller ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:43:28
Encore une noname, qui finira par lacher si le pc devient trop gourmand... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:45:35
| pas de bol a écrit : 12 Volts, ce n'est pas une consommation |
Exactement, la consommation s'exprime en watts, pour un néon c'est 10W sauf erreur
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:53:05
la question est de savoir combien d'amperes tirent chaque néon. Je ne pense pas que ce soit monstrueux mais c'est sous réserve de vérification. Aprés faut voir sous quelle tension ils sont alimentés (disons +12v) puis vérifier (c'est marqué sur l'alim) le courant que peut délivrer le 12V. Au vu de la config sur le schéma je dirais un néon en // avec le 1er déjà installé puis le 3ème en // sur les 2hdd.
Donc,
1 vérifier le courant absorbé par un néon et la tension d'alim du néon
2 regarder sur l'alim sa puissance (pas trop pertinent sachant que les constructeurs -surtout de noname- indiquent des valeurs fantaisistes)
3 regarder sur l'alim le courant max délivrable par le rail d'alimentation du neon (le +12v par exemple). si ce courant est > 12A (pour le rail +12v), devrait pas y avoir de problème.
[edit]
Si un neon consomme 10W sous 12V alors il tire 833 mA
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:58:47
Bon pas de neon avec les hdd si je me réfère à ça:
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 12006.html
donc, bouger le ventilo du 2eme rail pour le mettre en // avec les hdd.
Coller les 3 neon en // sur le 2eme rail avec le lecteur dvd.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:00:29
faut dire que moi c'est un câble molex pour tout les néons et ventilo, un pour les disques durs, un pour les lecteurs CD/DVD, graveur et un pour la carte graphique
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:56:23
et tas cb de néons et ventilo branchés sur une molex doug? et ton alim?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:55:55
| PePer19 a écrit : et tas cb de néons et ventilo branchés sur une molex doug? et ton alim? |
Enermax 420w, 3 néons et 2 ventilo sur une molex
Marsh Posté le 27-08-2005 à 09:46:53
Mais une alim de marque
On a dit de pas trop croire les gens ki disaient ke mon alim etait dangereuse paske ct une no name paske apparament elle serait rangereuse en cas d'orage seulement , sauf k'avec tt ce kon me dit vs me faites flipper
M'enfin pour le néon je souhaiterai juste en rajouter un second , apres fini le tuning , enfin , les néons ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:47:06
Je comprends mieux maintenant pourquoi tu es incapable de savoir si tu peux monter ce second néon.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:31:54
Salut tlm , voila je vous explique mon problème
J'ai 4 sorties pour brancher des ventilos sur ma crate mère mais le pb c'est qu'elles sont toutes prises , 2 pour la ventilation , 1 pour le ventilo du proc et un pour le ventilo de ma carte graphique , bon jusque la pas de pb , mon ventilo akasa 12mm a un cable dapatation Molex , donc je branche a une molex inutilisée , ensuite j'ai acheté un néon , hop je branche sur la meme molex , ca me fait quand meme 2 sorties branchées sur une molex , en brancher d'autre en série sur la meme ne deviendrait pas dangereux???
Merci =)
PePer
