Probleme d'alim pas assez puissante? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:58:54
Pour vérifier si c'est l'alim qui donne pas assez de jus, fait tourner ton PC avec le 30Go et les lecteurs optiques débranchés. Débranche aussi les ventilos non vitaux, quitte à ouvrir le boitier.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:10:03
oki merci je vais essayé mais ca m'embete faut que je reinstalle un OS sur le 30Go
en tout cas merci de ta reponse je vais essayé
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:12:25
mais non, tu VIRES le 30Go et les lecteurs optiques. T'as lu mon post trop vite ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:13:54
En gros tu vires tout ce qui est superflus pour tester, tu laisse juste carte graphique, disque dur, lecteur cd (si ton jeu en a besoin)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:53:24
bon bah j'ai toujours le meme probleme d'affichage
j'ai essayé avec un vielle maxtor pistyque en pci et la ca marche donc ca peut venir de la CG ou de l'alim (la maxtor consomme que dalle) je suis depité.... vous pensez que ca vient de la cg?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:08:00
| a_proust a écrit : bon bah j'ai toujours le meme probleme d'affichage |
Oui... ou non! Mais apparemment ça vient pas de l'alim, vu que c'est pareil quand tu tournes avec une config minimum.
Elle est bien branchée toute seule, je veux dire pas derrière 45 HDD, 3 ventilos etc ?
T'as pas cassé un truc dans le BIOS ? T'as mis les derniers drivers ? (Je vois que tu viens de monter ce PC)
Tu as bien installé tous les utilitaires fournis avec ta carte ? (Des fois il y a des patchs pour les bus AGP sur le CD d'install de certaines cartes, alors peut-être que ça se fait pour les cartes PCIE?)
Et en fait pour savoir il faudrait que tu testes cette CG sur un autre PC.
Si elle marche, alors tu as peut-être un problème avec ta carte mère concernant le bus PCIE?
Je crois qu'il te reste plein de pistes à explorer avant de déclarer ta CG HS ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:22:56
pour les pilotes j'ai installé les 77.77 (dernier DL sur le site nvidia)
Pour le chipset j'ai aussi installé les dernier pilote (6.66)
J'ai pas installé tout les utilitaire de la mobo mais je sais pas si c'est utile je vais essayé
J'ai pas d'autre PC pour testé le CG et j'haibite trou du c*l du monde alors a part des huitres ya rien
En tout cas merci de votre aide je vais essayé de voir avec celui qui m'a vendu la Mobo et celui a qui j'ai pris la CG mais je pourrais voir ca que ce soir paske j'embauche a 14h45 ....
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:17:20
Matrox Mystique !
ah ces jeunes, ils connaissent pas leurs classiques.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:10:49
bon je tente le test de ma cg sur le port PCIeX 4X mais apres desinstal et reinstall de la cg zindows veut pas booté ....... J'ai le bios tout jusqu'au demarrage de zindows et la il fige qqn a une idée?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:22:18
je pense que tu devrais jeter l'ordi en bas de l'escalier.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:24:50
| a_proust a écrit : bon je tente le test de ma cg sur le port PCIeX 4X mais apres desinstal et reinstall de la cg zindows veut pas booté ....... J'ai le bios tout jusqu'au demarrage de zindows et la il fige qqn a une idée? |
Si tu branches une carte graphique PCI dans un port PCI-E, chuis déjà étonné que le PC s'allume sans gueuler...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:09:25
+1
sur ma 6800gt (en agp) temp correct partout (hdd-proc-cg) et apparution aleatoire de corruption
comme un con je l'avais branché avec les prolongateurs d'alim des ventilos qui sont sous voltés et derriere des potards en plus
mis en direct tout seul et ca roxe (maintenant 3dmark2005 se finis sans probleme et les jeux pareils)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:34:58
oui je l'aie bien branché toute seule avec ces 2 molex direct sur l'alim je sais plus quoi essayé si vous avez une idée...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:57:25
Tant que tu auras pas essayé ta CG sur un autre PC, tu seras pas fixé, hélas.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:43:42
j'ai deja eut des bugs d'affichage sur une carte graphique, une msi 9800 pro, et le problème venait du système de refroidissement de la CG, j'y ai monté le kit zalman à la place du système d'origine,et tout c'est remis à marché niquel ensuite
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:49:15
la carte "tourne" deja avec un zalman
Pour ce qui est de la testé sur un autre aucune de mes connaissance ne tourne en PCIeX donc ca va etre dur mais c'est sur que ca serait le teste le plus sur
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:38:59
bonjour
alors voilamon probleme je viens de me monté un nouveau PC et j'ai des probleme de bug d'affichage qui apparaisse quand je fais "chauffé" la machine, d'aillaur j'ai l'impression que le probleme se repete de plus en plus souvent meme quand elle chauffe pas.
Alors j'ai d'abord pensé a un probleme de surchauffe mais mes temp sont bonnes mais je me suis dit que les sondes ne sont pas toujours credible alors j'ai rajouté un ventillo 12cm en extraction sur les DD qui souffle sur la CG et le chipset. Le probleme persiste j'ai re-nettoyé le chipset et le Gpu mais rien ne change je sais plus quoi faire alors je me dit que c'est soit la CG quise met a deconné soit mon alim qui lui donne pas assez de jus.
Voila ma config :
AMD64 3500+ avec xp 120 et un papst 12cm
Asus AN8-E avec un papst 4cm sur le chipset a la place du ventillo d'origine
6800GT pci-ex avec un zalman VF700 (deux alim molex a branché dessus)
2 SATA 160Go en raid 0
1 30Go ide
1 Graveur DVD
1 Lecteur DVD
2*512 ram ocz PC3200
Boitier sonata avec la true power 380W
1 rheobus asaka
1papst 12 en extraction de boitier et 1 noiseblocker 12 cm sur les DD
voila je pense vous avoir tout dit
merci de vos reponses
PS : les temp en burn sont de 37 pour le chipset 57 pour GPU et 50 pour le cpu
