Alim de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:33:46
Ben si l'alim d'origine est une no-name, il est preferable d'en changer. Et dans un boitier a ce prix la, ca ne peut etre que du no-name amha ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:50:14
Au pire, si l'alim grille tu en rachètes une, mais tu fais comment si elle grille ta config ? Tu en rachète une ?
Les alims fournit dans les boitiers pas cher sont le plus souvent des bouses infâmes, avec un très faible rendement (bonjour la facture EDF), des tensions plus que mauvaise, pas assez d'ampérage sur le +5 et +12V, elles ne délivrent (presque) jamais la puissance indiquée et font un sacré bruit.
Pour 50-60, ta meilleur solution est une Fortron Green, et c'est ta facture EDF qui te dira merci.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:56:25
| Citation : ta facture EDF qui te dira merci |
Voila ce qui me falait comme réponse, en sachant que mon PC tourne 24h/24h assez souvent.
| Citation : ta meilleur solution est une Fortron Green |
Yep javais deja remarqué cette alim sur des autres post.
Merci pour vos 2 réponses aussi rapide
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:25:00
Apres quelque recherche je m'apercois que beaucoup prennent une alim autre que
celle d'origine dans les boitiers. Ce qui fait un cout supplementaire.
Donc je voulais savoir si cetait vraiment necessaire de changé l'alim (400w) d'un boitier
de base a 50-60 (voir meme plus) ?
Je ne suis pas fan de loptimisation je veux juste un truc qui marche, au pire si elle grille jen achete une bien.
