Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 14:09:58
J ai exactement le même problème que toi
et je peux te dire que je suis déçu après cet investissement..
Mon pc je l'entendai plus
mais maintenant le ventilo de l alim tourne a 2482 Tr/min d'apres le hardware monitor d' abit..
Je pense que la sonde a laché tout comme toi.. j' ai envoyé un mail à une personne qui a fait un test complet sur notre tour pour connaitre les causes éventuelles de ce dysfonctionnement.
J' attends donc la réponse l'alim est garantie donc on peut très bien la renvoyer, je l' ai commandé a ldlc le mois dernier mais je sais pas si il faudrait la renvoyer a eux ou directement chez ANTEC (faut kjlook les papiers..)
Ps : Il ne faut pas démonter l'interieur de l' alim sinon plus de garantie
On se tient au courant
Marsh Posté le 25-10-2004 à 15:38:48
remplace le ventilo et basta ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 15:55:15
| Ripper et Bullit a écrit : remplace le ventilo et basta |
Est ce que tu sais lire ?
(Ps : Il ne faut pas démonter l'interieur de l' alim sinon plus de garantie)
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:03:25
Je croit qur j'ai eu le meme probleme sur ma Smartblue 350W, comme c'est une alim que j'avais renvoyer au SAV (elle a claqué 1 semaine apres que je l'ai eu) ca me fesait chier de la renvoyer, je sais que ma solution ne va pas te convenir mais bon, j'ai directement coupé l'alimentation des ventillos et je les ais branché direct dur le 5V mais c'est pas assé silencieux encore
j'ai l'impression que la thermoregulation ne marche pas longtemps sur ces alims ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:27:01
| shaker114 a écrit : le sav antec est top parait-il, tente le ! |
deja tester pour mon Alim et pour mon boitier, super rapide et efficasse, vraiment nikel, rien a dire la dessus!
Et apres y'en a qui viennent de plaindre que ANTEC c'est cher mais le service suit derriere aussi, c'est loin d'etre le cas partout!
cf:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:07:23
| alfox1 a écrit : deja tester pour mon Alim et pour mon boitier, super rapide et efficasse, vraiment nikel, rien a dire la dessus! |
Ok Super pour ton info j' avai déjà vu ton msg j' ai envoyé un mail au service europe d ailleurs le mail pour ceux qui sont dans le même cas est : europe.techsupport@antec-inc.com
Tu peux me dire combien de temps il a fallu que tu attendes entre ton envoi et le renvoi du Sav
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:29:10
| Reynald83 a écrit : Est ce que tu sais lire ? |
ba explique moi pourquoi tu fais un topic sur ton alim qui a un probleme sans avoir esseye le SAV
et pourquoi tu demandes une solution a ton probleme alors qu il provient de l interieur
Est ce que tu as un cerveau ?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:30:30
t'attends vraiment une reponse ou c'est pour le mettre mal a l'aise ? ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:31:34
jveus qu il s excuse ou c'est un
qu il aura ! ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:18:01
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:19:22
| Reynald83 a écrit : Ok Super pour ton info j' avai déjà vu ton msg j' ai envoyé un mail au service europe d ailleurs le mail pour ceux qui sont dans le même cas est : europe.techsupport@antec-inc.com |
environ 2 semaines ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:41:50
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:51:53
| Ripper et Bullit a écrit : jveus qu il s excuse ou c'est un |
MDRRRRRR
De une je n ai pas fais le topic de deux j ai une question t' es frusté de ne pas m' avoir aidé ?
Merci à alfox1 & shaker114
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:46:35
pour revenir un peu au titre du topic
il ne faut pas incriminer antec et le sonata comme ça, je possède ce boitier depuis sa sortie kazyment et absolument rien à dire et mon alimentation tourner à 1500rpm maximum je sais pas ce qui se passe avec vous mais --> SAV parceque et ensemble (boitier et alim) est très bien.
... le ventilo même à 1500rpm est un peu bruyant.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:09:53
je viens de "modder" mon sonata :
remplacer le ventilo antec par un papst 4412 n/2gl à 5v
et mis le antec derrière les durs en 5v aussi
bon gain de t° pour le chipset de cm qui a un rad passif juste devant le 12cm ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:06:03
| shaker114 a écrit : je viens de "modder" mon sonata : |
C'est clair que ce boitier est au top mais bon les défauts de fabrication ça arrive
Coté pc j' ai :
p4 1.8ghz ventilateur artic cooling pro 4L
carte mere abit bd7 II
GEFORCE 4 TI 4200 250 / 513 @ 299 / 597 ( zalman ZM80D-HP (http://www.ldlc.com/critiques/PB00023132_1.html) + ventilateur optionnel zalman en 5v)
2 X 80 Go
2 X 512 Mo
J' ai remplacé dans la sonata le ventilo d'antec par un papst 4412F/2GML
Et devant les disques dur un enermax a vitesse variable + un fan mate 2 ce dernier tourne de 6v à 9v après on l entends pas mal qd même donc en veille c 6v en jouant je monte
Pour info j' ai contacté le sav antec ils m'ont répondu en anglais : en me demandant de traduire ce que j' avais écris en anglais.
Thanks fro interpreting your message.
We will send an email request on your behalf to our Europe RMA department for them to assist you in replacing the power supply of your Sonata case.
Ce qui veut dire que j' allai recevoir un mail pour m' assister afin de remplacer cette alim ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:45:40
| Reynald83 a écrit : MDRRRRRR |
De 1, ta le meme prob que jldl1 donc ca change rien et 2 avant de faire un topic jme sert de mon cerveau, ce qui est fort utile et bien souvent, il trouve les reponses avant meme que les gars des forums te repondent
, et ca la ... "MDRRRRRR"
et shaker114 je me prend pour qui je veus, le mec si il a pas de cerveau c'est pas de ma faute
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:18:31
| Reynald83 a écrit : C'est clair que ce boitier est au top mais bon les défauts de fabrication ça arrive |
Ils m'ont envoyer une reponse identique, j'ai attendu un email de leur part, j'ai rien recu, mais j'ai directement recu ma porte; heu non ma facade ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:23:09
| alfox1 a écrit : Ils m'ont envoyer une reponse identique, j'ai attendu un email de leur part, j'ai rien recu, mais j'ai directement recu ma porte; heu non ma facade |
OUKONNNNN !!!!
Même pas de preuve d'achat juste avec un mail ! j' ai contacté ldlc qui m' a vendu la tour ils veulent prendre en charge l' alim avec un double de la facture donc ma foi je vais leur envoyer tout ça .. c'est pas grave si jla recois en double ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:29:30
| Reynald83 a écrit : OUKONNNNN !!!! |
La pour une alim, il faut la renvoyer, donc c'est pas possible, dsl.
Moi c'était juste pour une porte, ils n'allaient pas demander a ce que je leur renvoye une porte cassée! ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:43:10
Bon il va falloir que je démonte tout ça heureusement que j ai une noname en attendant ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:11:13
donc j avais raison finallement pff
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:14:51
| Ripper et Bullit a écrit : donc j avais raison finallement pff |
La demonter pour l' envoyer en garantie mais MDR !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 01:42:47
Le jeudi 28 octobre 2004
Cher Client,
Veuillez trouver, ci-dessous, l'etat de reception de votre colis:
Merci et a bientot.
Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Service apres-vente
LDLC.COM
40, chemin de Paisy
69578 LIMONEST CEDEX
Trop fort
Marsh Posté le 29-10-2004 à 05:08:52
Au R'voir ... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:36:42
| Ripper et Bullit a écrit : |
Apprends déjà à écrire sans faute et on reparlera de cerveau après gamin !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:32:55
le gamin il en sait probablement plus que toi
et je n ecris pas en SMS style
, apprend a lire
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:32:15
| Ripper et Bullit a écrit : le gamin il en sait probablement plus que toi |
bien sûr, je taff dans l'info... enfin passaons.
sinon j'ai jamais parlé de sms style mais de fautes d'orthographe, re-apprends à lire ET à écrire donc :
"je me prend pour qui je veus"
"apprend a lire"
tu ne vois pas tes fautes ??
petite aide, 2 par phrase
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:38:12
| Reynald83 a écrit : Le jeudi 28 octobre 2004 |
C'est quoi tu as renvoyé deja? Juste l'alim j'espere? ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:38:45
| shaker114 a écrit : bien sûr, je taff dans l'info... enfin passaons. |
je te signal qu internet c'est la liberté d'expression, donc j ecris ce que je veus, ou je veux, quand je veux et comme je veus
et j'estime personnellement ecrir mieux que certains sur ce forum et je fais des efforts, et puis faire une reflexion parce que j ai fais deux fautes d orthographe dans une phrase sur un forum public, excuse moi mais ton niveau intellectuel est loin d etre parfait, reflechi avant d ecrir la prochaine fois
, ca aide ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:48:03
| Ripper et Bullit a écrit : je te signal qu internet c'est la liberté d'expression, donc j ecris ce que je veus, ou je veux, quand je veux et comme je veus |
si pour toi faire des fautes d'orthographe aussi énormes que "je veus" "ecrir" "je te signal" est une preuve d'intelligence, on en a pas la même définition.
et oui je me sens intellectuellement supérieur à toi, qui n'arrive même pas à comprendre ce qu'on te dit.
ps : pour info, la liberté d'expression c'est pouvoir dire ce que l'on veut, ce n'est pas l'écrire aussi mal qu'un gamin de 6 ans qui n'aurait jamais écouté en cours
edit : je ne fais pas ces réflexions car tu fais 2 fautes, mais parce que tu es plus proche du 2 fautes par mot que du 2 fautes par pots...
edit2 : je suis consterné par ton âge : 18 ans et écrire aussi mal !
honte sur toi !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:51:27
Et si vous régliez ça par messages privés ?
perso ça me derange pas mais bon...
et puis faites comme vous voulez ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:47:11
j'ai aussi un sonata
pour avoir plus de silence, j'ai mis des papst 12cm de partout
cependant mon alim reste la plus bruyante de part son ventilateur, j'ai mis un papst à la place de l'antec 8cm et c'était la même chose, sinon pire...
rebelotte avec un NB S2...
en fait, je crois qu'il s'agit de vibrations parasites propre à l'alim que je n'arrive pas à supprimer
suis-je le seul à les entendre ?
c'est une sorte de grésillement aigu qui porte sur les nerfs lorsque le reste du pc est silencieux!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:49:51
| Argawaen a écrit : ...en fait, je crois qu'il s'agit de vibrations parasites propre à l'alim que je n'arrive pas à supprimer |
Non rassure toi moi aussi je l'entend ce sifflement, c'est le seul son que j'entend vraiment mais il est bel et bien présent
Obligé d'aller vers la yesico 350w ou 420w dès la semaine prochaine rien que pour ça
Marsh Posté le 18-10-2004 à 15:56:24
Bonjour à tous.
Je vous explique mon probleme...
J'ai depuis meme pas un mois un boitier antec Sonata, je vous indique aussi le reste de ma config
Antec Sonata
Asus A7N8X E Deluxe
2x256Mo Ram Dual Samsung PC3200
Barton 2800+
Zalman 7000b Alcu
Maxtor IDE 160go
DVD NEC 3500A
All In Wonder 9700Pro
Le tout non overclocké...
Mon 120mm d'origine antec est branché sur une prise spéciale l'alim comme conséillé...
Mon Zalman bien branché, avec un fan mate, il tourne impec
Mais depuis 2 jours, mon alimentation (celle d'origine du sonata, donc une Antec TruePower 380SP) se met a tourner a fond,(2700trMmin d'apres mon asus probe) faisant un bruit infernal, ce qui pour un sonata, n'est pas le pieds a vrai dire... je me denmande si c la sonde qui est foutue, car mon alim est garantie un moment encore, mais étant de la cote basque et l'ayant acheté a Paris, ce me ferai chier de monter pour la remplacer...
Pouvez vous me répondre, pour me donner une solution par rapport à la sonde, sachant que je ne puis changer les ventilos, car ca ne changerai rien si c la sonde qui déconne;..
merci bcp, je suis tres embété.
