alim SEASONIC : pb bizarre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 08:37:42
apparemment g pu résqoudre mon pb
G sous-volté les deux 120mm de ma tour et là miracle, la vitesse du 120mm de l'alim a baissée => la régul ne se fait pas que sur les températures mais également sur la consommation ....
vos avis ? je suis toujours preneur
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:29:43
Bon malgré ma manip, la ventil de l'alim restait tjs trop bruyante.
En fait, mon 69u6 étant pas mal haut, le ventilateur en extraction n'évacue pas toute la chaleur... il en reste tjs qui monte
du coup, le controleur de l'alim commence a augmenter la vitesse et là c la boucle sans fin : le ventilateru tourne plus vite , donc aspire plus d'air de la tour , donc fait rentrer plus d'air chaud de la tour dans l'alim... donc augmente la vitesse de l'alim
bref rien n'y faisait pour faire taire ce maudit ventilo .
d'où la manip : g retourné le ventilo de l'alim pour qu'il souffle vers le boitier
le ventilo du CPU et du boitier suffisent à tenir le proc à température honnête ( en fait aucun chgt par apport à avnt la modif ).
et là c le bonheur, le silence ....
de plus pas de risque pour l'alim puisqu'elle est toujours thermo régulée, avec en plus de l'air frais pour la refroidir.
qqn avait déjà essayé ce genre de manip ??
à vos remarques et critiques
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:58:17
hello chamoduzo j'ai la meme alim que toi et j'ai le "probleme" similaire je pense que je vais essayer de caser un papst a la place du ventillo d origine qui n'est pas exempt de défaut deja au niveau du silence de fonctionement comment vois tu la manipulation?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:15:13
je pense également faire la même manip.
la t° commence à monter avec l'été et mon 120mm de boitier commence à peiner à évacuer la chaleur de la tour.
la manip n'est pas compliquée ( tu perds la garantie... ) mais surtout pense à couper ton alim, à appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage de ton PC ( pour vider les condos ) et d'attendre qq heures avant de faire la manip.
le premier qui le fait prévient l'autre ( moi ce sera au week-end prochain maintenant )
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:32:44
c fait j'ai mis un papst Papst 4412F/2M 119x119x25mm
38db en 12v sur mon rhéobus il est pratiquement au mimni 5v il tourne a 900 a moins de 20 db c de la balle!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:49:44
Ca semble une bonne idée effectivement (a condition d'avoir de bons ventilos de boitier)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:33:53
G un petit pb ...
pour y caser un 120mm.
je viens de changer de boitier pour passer d'un noname à un Textorm 69u6.
toutes les autres pièces sont identiques.
depuis le changement, mon alim Seasonic supertornado 400W met son ventilo à fond ( 1800 t/min) alors qu'avant elle plafonnait à 1000 t/min.
sur mon ancien boitier, j'avais découpé l'arrière comme un sauvage
Serait-ce la grille devant le 120mm du Textorm qui pénalise autant l'extraction de chaleur et qui oblige l'alim à tourner si vite ?
vos idées et expériences sont les bien-venues.
merci d'avance
