alim barbare :D
alim barbare :D - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:35:18
vous allez rire mais c'est normal
c'est juste une curiosite et aussi quelque chose que je voudrai essayer mais sans faire de connerie ... est il possible d'alimenter une carte mere atx avec un batterie au plomb comme celle ci :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19550
ca fournit du 12v
l'amperage demandé est suffisant
et la stabilité de la tension... je pense que ca pourait etre stable amoins que ce soit le truc qui bloque dans le systeme ???
Marsh Posté le 16-12-2005 à 13:34:34
tu m'as foutu un bon coup au moral avec ces articles ...:D
en clair si je fais un montage simple j'aurai besoin d'un radiateur de tracteur pour refroidir tout ca ... et si je fais un montage avec un bon rendement  je me ruine pour faire le decoupage ...
on va dire que c'est possible mais qu'il n'y a pas beaucoup d'interet a le faire :D
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:31:12
mais la t as deja du 12V .. donc c est different, nan ?
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:28:12
ouais c'est vrai mais toutes ces histoires de decoupage et de perte de conso je m'y perds un peu :D:
mais avec du 12v c'est vrai que ce serait plus facile , j'ai pas tout capté de l'article ( je l'ai parcouru ,j je le lirai quand j'aurai le temps chez moi) mais j'ai cru comprendre que c'est le passage de 230Volts a 12 volts qui poe probleme (surchauffe , peu de rendement et interferences ... :??: )
mais si on a une source de 12 vlts comme dans un accu au plomb on peut avoir du 3.3v , du5v et du 12volts (!) avec des alims stabilisées seulement je sais pas si le rendement peut etre interressant ou si c'est pareil on est obligé de tirer 900w pour avoir du 300w ... :pt1cable:
Message édité par merak le 16-12-2005 à 16:32:41
Marsh Posté le 16-12-2005 à 17:57:30
moi j dis c'est jouable mais te faut encore 2 hacheurs qui surpore qu'on pompe bcp de temps et au moins 2 gros capa de bourrin :D
un hacheur fait du 5V avec un rapport cyclique de 41.6%, et une capa en sortie pour lisser le tout ( hacheur HF si possible c'est mieu :D )
un autre hacheur fait du 3.3V avec un raport cyclique de 27.5%, la capa pareil
pour le -12V et -5V ça pompe presque rien dessus donc un ptit LM7905 et 7912 et puis roulaize :D
après on peut faire le bourrin si t'as de la chute de tension en rebouclant le système et en faisant varier le rapport cyclique en fonction de la charge :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:49:11
nom de diou ... pouquoi j'ai pas pris option électronique cette année !:D
bon en gros d'apres toi c'est possible ? en faisant deux hacheurs ?? c'est quoi un hacheur ??? un montage pou decouper le signal ????
moi je saurai faire une alim stabilisé avec tes lm mais je sais pas si ca peut marcher ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:14:00
ben les lm c'est juste pour les -12 et -5V où ton pc pompe pas 1A dessus donc là ils font l'affaire ...
le hacheur c'est un composant qui découpe ta tension de référence en fonction d'un rapport cyclique alpha, donc pour un hacheur a 20KHz par exemple ( éviter 5 et 10K, ça fait mal a la tête a force car audible ) tu auras 12V pendant 20.8µs puis 0V pendant 29.2µs puis 12V pendant 20.8µs et ainsi de suite pour avoir fianelement une valeur moyenne de 5V en sortie, pour lisser le tout et pas avoir une chute de tension au moment où tu pompera plus de jus tu mets une grosse capa entre le +5V et la masse ...
c'est faisable mais moins le pc sera gros derriere mieu ça sera car si t'as un truc qui pompe bcp derriere faut faire un circuit de régulation et ça implique racheter encore des composants et alourdir le montage ...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:22:33
ah ouais d'accord ...
pour le hacheur ,la tension en créneau qui en sort n'est pas directement utilisée par  les composants, faut la lisser avec un condo ?
et c'est quoi le rendement d'un tel montage ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:24:21
oui c'est mieu si c'est lissé mais a 20Khz c'est pas tellement grave, le condo c'est surtout lorsque tu vas démarrer par exemple ou dès que t'auras un gros delta de conso, c'est lui qui va "compenser" cette variation en se déchargeant ( pour faire simple )
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:29:51
et t'as une idée du rendement ?
car tu dis que l'on peut sortir 1A max mais ca fait bcp de puissance perdue ca ???
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:51:09
mais je me pose une autre question :le 12 volts c'est la carte mere qui en a besoin, le 5volts ce sont le perriph et le 3.3 ???
et le vcore decoule de quelle tension ???
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:59:52
1A c'est ce que pompe au max un pc sur le -12 et le -5V c'est pour ça que des "petit" LM7912 et 7905 suffisent ...
pour les tensions c'est plus compliqué, le cpu est alimenté en 12V, la mobo en 12 et 5V , la ram en 3.3V, la mécanique des hdd et lecteurs optique en 12V, l'électronique des lecteur optique + hdd en 5V, la gfx via son molex elle pompe du 12V et heu j crois qu'on a fait le tour en gros :D
le rendement aucune idée ça fait longtemps que j'ai pas fait mumuse avec un hacheur :D et j'ai jamais été doué pour le dimensionnement, j fesais toujours bourrin bien surdimensionné et ça passait :D
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:09:44
mais pourquoi les LM alimenterai seulement -12 et -5 ??? ca revioent pas au meme de dire +5 et +12 ???
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:27:25
nan juste il faut du - et avec un LM a 2 cts c'est tout con a faire ...
on pourrais faire du -12 en mettant la masse au 12V et le -12 au 0 mais la masse est un potentiel fixe ...
Message édité par OncleJimbo le 17-12-2005 à 01:29:17
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:33:39
ah d'accord !
donc tes lm ils pourraient ne servir qu'a faire du -12 et du -5 ?
et pour les tensions  des HDD , lecteurs cd , processeur ,et carte mere tu connais les contraintes de intensité ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:38:19
ben pour un pc costaux faut bien 20A sur le 12V et 350W en tout, pour un A64 avec c&q souvent en idle 100W suffisent
Marsh Posté le 17-12-2005 à 02:46:50
mais rien que sur le 12 volts y'a 240 w !
et pour le vcore il depend donc du 12v ?celui  doit etre stable ou pas ? et est ce que sur un accus au plomb on peut avoir ces tensions stables ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 03:07:20
Ouais mais faudrait réguler ! et si tu part d'un accus 12v sa va etre chaud pas assez de tension !!! Dans se cas faudrait partir sur un accus en 24v ! (2x12 en série) ! Comme sa tu régule ton +12v à partir du 24v :)
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:43:21
sinon tu peux toujours demander un portable pour noel ca sera plus simple ...  :whistle:
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:06:43
c'est pour ca que certaines batteries de portable font dess tensions bizarres du genre 14.4v ?
et pourkoi y'en a qui font 11.1 v ???
et pour ta régulation passer du 24v a du 12v ca provoque une perte de puissance et donc de la dissipation et productuion de chaleur de sorte que le rendement diminue fortement ??
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:08:55
desolé je prefere le cote bricolage :D
mais je suis en en train de me rendre compte que pc de bureau et ordi portable sont vraiment deux choses differentes et le boulot qu'il y a sur un ordi portable pour miniaturiser est tout simplement phénoménal (en plus avec les dernieres super carte graphiques qu'il foutent sur les portables genre 6800ultra !!  [:aaah]  )
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:41:01
je viends de penser a un truc tout con ...
 vous ne connaissez pas des convertisseur 12v vers 220 ? (surout vendu pour les voitures)
et parmi  ces models y'en aurait pas un qui accepte plus de 200 w constant et 350 w en crete environ ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:43:46
en gros tu cherche un onduleur alimenté en 12V
chez conrad ils doivent avoir ça, et c'est vrai que c'est bcp plus pratique ...
ça sent le pc pour dans la caisse je me trompe ???
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:07:12
lol
la caisse ou autre ..  c'es tout simplement pour faire un truc qui va partout :D
mais dans la bagnole ca le fera en core plus c'est vrai :D
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:08:11
euh... un onduleur ???
je croyais qu'un onduleur etait un truc qu'on branchait sur le 220 ...:??:
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:12:24
l'interet de l'onduleur c'est qu'il y a une baterrie qui va te fournir du jus quand justement le 220V est dans les choux ( coupure de courant )
le terme onduleur vient de faire onduler du continue ( une pile ou batterie typiquement )
en gros l'onduleur charge une batterie en même temps qu'il alimente ton pc, si le 220V se coupe, la batterie préalablement charger va faire passer la tension par un hacheur élévateur ou truc du genre puis dans un pond de diode puis sera lissé pour faire une belle sinusoide comme EDF t'en fourni une quand il tombe pas en rade :D
Message édité par OncleJimbo le 18-12-2005 à 00:13:40
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:46:48
en fait j'ai trouvé des convertisseurs (j'arriverai pas a dire onduleur :D ) sur ebay, qu'est ce que t'en penses ? suffisant non ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 8739223970
par contre y'a un truc c'est que les prises de bagnoles (sur l'allume cigares) prennent pas plus de 150w...alors bon dans la voiture ce sera un peu limité la config :D
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:12:56
et que pensez de celui la ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] Track=true
c'est bizarre que la puissance continu supportée fasse 300w et en crete 400 ... y'a toujours un facteur 2 dans celle que j'ai vu
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:13:48
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:20:00
ben le 2eme te suffit ...
sinon t'es pas obligé de tirer sur l'alume cigare hein, y a surement un port de libre dans ta boite a fusible, tu mets un fusible approprié dessus ( 30A pour 350W max ) et puis ça roule, et avec les schéma de la boite a fusible ( si tu les as ) tu peux te démerder pour trouver un port où y a toujours du jus ou au contraire un port seulement alimenté quand il y a le contact ( clef dans le néman quoi :D )
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:48:10
ah ben on avance là :D
manque plus que la batterie maintenant !
d'ailleurs j'ai une question dessus :D :
est ce qu'elle peut vraiment donner une tension stable sachant qu'elle va passer par le onduleur ?
et une autre question TRES importante : pour l'instant je n'ai qu'une reference pour les batteries de plombs , ce sont celles sur le site de conrad (j'ai un passé de modeliste ...)
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] 9538&top=y
est ce que ce genre de batterie peut delivrer du 300w en quelques secondes et du 150 en continu ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:56:03
ben la batterie de ta caisse c'est une cbien de Ah ?
si elle est assez costaux tu branche direct dessus et pas besoin de passer par une baterrie au plomb machin truc, sachant qu'une batterie de caisse peut fournir un courant monstre ( fait un essai en mettant une clef de 17 entre les 2 cosses de la batterie de ta caisse, tu verras que la clef va fondre donc ça débite bien :D )
sinon conrad quand ils parelent de quantité c'est quoi pour les batteries ? des Ah non ? donc le modèle 12V 38A peut fournir pendant 1H 456W quand elle est chargé a fond, et avec une charge qu'elle peut tenir une heure j pense pas qu'il y ai de chute de tension ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 02:47:02
ouais ce sont des amperes :jap:
mais y'a un truc que je comprends pas : ca fournit du 12volts et 38A donc max pendant une heure en continu 456 ok sur le calcul
mais comment expliqer le truc sur les potables ??? une bonne batterie de portable fait un truc du genre 4A et environ 12v
ca fait 48w !!!! et ca tient 5 heures pour certains !!!
parceque le truc qui me gene c'est que je ne veux pas faire du pc que dans la voiture faudrait que je puisse le trainer un peu partout donc une batterie de 38Ah dans le dos ,  qui fait 14kilogs y'a un bugs :D
un peu paumé là ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 08:24:30
ben un portable qui tient 5H le proco a une conso de 5W maxi ...
un A64 cool&quieté c'est 35W mini ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:19:24
mince alors ! c'est epatant ce que ca consomme un portable !
mais si on met de coté le processeur ( j'ai un pentium m qui consomme 20w max ...enfin on s'en fout : c'est un proco de portable :D ) le reste consomme combien ???
parceque 48w ac fait vraiment peu ... imagine que l'on a une batterie qui fasse 12A l'autonomie va tripler sur un portable !nom de diou ... faudrait que j'arrive a avoir une conso de portable :D
mais d'apres toi , si l'on branche un onduleur sur une batterie et l'alimentation pc sur l'onduleur ( ce qui fait le montage    batterie 12v---->convertisseur12v---->220v--->alimentation PC )
c'est quoi qui fait que les tensions délivrées a la config son stable ?
est ce la batterie qui doit pouvoir délivrer des tensions stables ? ou plutot l'onduleur qui stabilise la tension ?
ou bien encore ni' lun ni l'autre car l'alim du PC se charge de reguler le signal ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:00:18
me semble que l'alim prend une tension assez large en entrée, pas besoin d'etre super stable avant l'alim ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:01:40
lol mais c'est parfait !!!!!!!!!!
dis moi  , t'es dans l'electronique toi :D
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:04:23
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle :D
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:43:32
deuxieme année ?
