Je cherche une alim très puissante ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 13:43:59
tu pourrais contacter Delta Electronics Europe
http://www.delta.com.tw/products/powersupply.asp
Ils font de bons produits, y aura peut etre ce que tu cherches
Marsh Posté le 11-12-2003 à 13:58:45
pas mal !
RPS-700-2 38.0 38.0 47.5 - 650 W
Merci c'est une bonne piste !
il faut que je trouve le prix
d'autres idées ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:00:35
antec 550w ca ira bien
avec une chaine scsi de 7 dur ca allait bien
quand je suis passe a 30 j'ai cumulé 2 alim
mais bon vu ta config une grosse antec ira bien
sinon alim serveur
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:19:35
http://www.enermax.com.tw/Noisetaker%20AX%20series.htm
:ouch::ouch::ouch::ouch: !!!
par contre... j'arrive pas à touver un endroit où la commander
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:26:37
| djangolefous a écrit : antec 550w ca ira bien |
merci, je vais essayer de trouver les spécifications des Antec !
ce qui me plait bien chez eux, c'est le true power !
en effet cette technologie permet de tirer un maximum sur chaque canal de tension sans empiéter sur les autres cannaux !
par exemple si le 3.3V peut délivrer 35 Ampères, le 5V ne baissera pas en tension si on tire les 35 A. maxi du 3.3V, ce qui signifie que la puissance maxi sur le +5V restera dispo !
enfin voili !
le pb dans mon cas c'est que je tire beaucoup sur le 3.3V et sur le 5V aussi mais dans une moindre mesure...
le 12V est normal vu que je n'ai pas tant de disques que ça en fait, mais un O/C relativement poussé et plein de périphériques PCI !!!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:30:45
les noiseblocker ont également le trupower à partir des modéles 350W. G la version 480W
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:51:00
| Tharkie a écrit : |
Salut à tous!!
ben je viens de recevoir mon alim antec 430 watt et elle est deja montee. C du bonheur comparee a mon ancienne q-tec 450.
Silence, nombreuses prises molex(y compris 2 s-ata), voltages stable, bref pour l'instant je suis ravi!!!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:53:04
tant qu'à faire un tel investissement, je vais prévoir large quant à moi !
que je n'ai pas à changer d'alim quand je passerai au bi A64FX51 !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:00:28
| Tharkie a écrit : merci |
cé mal de montrer que on est riche ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:04:04
Tiens :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=764
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:11:05
Mieux :
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:31:28
scuse mais la tagan n'est vraiment pas terrible !
et 28A sur le 3.3
exactement ce que je ne recherche pas !
pas la peine d'avoir du 48A sur le +5V dans mon cas ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:32:39
| Juicy a écrit : |
erreur !
c'est de la masturbation cérébrale et du rêve éveillé
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:49:50
C c'la ouiiiiiiii ! ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:51:58
jalouse !
bon allez c'est l'heure de coucher les gosses ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:55:23
on le dit... oui ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:56:39
voar ma config !
le 28Ampère n'est pas suffisant donc il faut au moins du 35Amp. sur le 3.3 V
cé pa sorcier ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:59:54
Pitite question pour toi Tharkie, comment tu as fait pour pousser autant ta Radeon ?
Peros avec ventirad d'origine je dépasse pas 405/365 en stable ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:01:20
la mienne c'est une pro...
j'ai mis un petit ventilo derrière, un truc de K6 coolermaster !
ce sont de vieilles recettes qui font gagne pas mal !
par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec la RAM !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:04:59
J'ai la même que toi pour sa que je te demandais
Oki je vois, ba dit donc c'est vrai que c'est "tout con" !
Mici ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:12:32
ceci dit j'ai peut-être de la chance aussi avec le GPU ???
Marsh Posté le 12-12-2003 à 19:54:33
32/40/24 pour la true power 550 de chez antec !
c'est limite à mon avis, mais on peut essayer !
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:10:06
Je ne pense pas que tu ais besoin de tant que ça.
Les alims' Morex sont parmi les plus mauvaise qui soit, cela m'étonnerait qu'elles tiennets les ampérages annoncés !
Je suis quasi certain qu'une 400W Zalman, 430W Antec (ou 380/480W Tagan, mais je connais très mal ces dernières, je ne m'avancerai pas trop dessus !) suffira plus qu'amplement !
Marsh Posté le 13-12-2003 à 21:13:48
comme quoi les légendes
tu as plusieurs séries chez Morex... nottament en ce qui concerne les anciennes
la mienne date de deux ans elle est excellente (voire l'ampérage qu'elle fournit)
effectivement cependant, je n'ai rien trouvé d'équivallent chez eux à l'heure actuelle, c'est de bien piètre qualité ! Je ne me servirait donc pas chez eux !
j'ai eu l'occasion de tester plusieurs alims, nottament une 550W et les ampérages donnés, sur les PFC actives, correspondent bien aux tensions affichées.
il faut que j'ai un minimum d'intensité sur les tensions clés !
merci de ta participation ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 21:15:25
Entre ampérage maxi annoncé et ampérage maxi réel, il y a une énorme différence.
J'ai justement une alim' Morex qui a deux trois ans...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 21:17:12
| Tharkie a écrit : http://www.enermax.com.tw/Noisetaker%20AX%20series.htm |
700w ...
ahem à moins que t'aies une vingtaine de disques dur avec un p4 ee overclocké et une 5800 pro avec des leds de décoration ... et encore
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:08:42
| HidE a écrit :
Bah 2 Opteron 248 o/c
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:17:06
je comprends pas trop le pb, c'est juste pour un barton 2800+@2450 MHz ???
ben n'importe quelle alim de bonne marque et de 350W minimum fera l'affaire ... genre Antec 380W, Zalman 400W, Tagan 380W, etc. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:26:11
| Gigathlon a écrit : |
meme
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:52:06
bon les tâches
c'est l'heure d'aller au dodo
j'vous ai pas demandé de commenter mes choix, juste de me donner des pistes pour choisir une alim qui me donne du 35A sur le 3.3 V et du 40A sur le 5 V, avec une puissance cumullée supérieure à 350W !
ce qui fait si je compte bien : 130 W pour le 3.3 et 200 W pour le 5 V ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:40:13
héhéhé Enermax!!! j'ai une de leurs Alims (350W), jamais été déçu malgré ce que les gens en disent... et ce, ni sur le Pentium 4, ni sur le Celeron... ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:06:20
| Tharkie a écrit : bon les tâches |
bien sur, si t'as de l'argent à foutre en l'air ...
tu sais que dernierement je faisais tourner mon pc 1 (qui doit pas consommer beaucoup moins que ton pc1) avec une antec 330w ? et que les tensions étaient très stables et tout et tout
(et que si j'ai pris une alim de puissance supérieure c'est pasque y'a meme pas 20? de différence entre la tagan 330 et la 380, et je voulais l'une des deux impérativement pour le silence
chuis persuadé qu'une bonne alim type antec ou tagan ~380w te suffira largement
tu sais si on commente tes choix, spa uniquement avec la sympatique intention de te faire chier
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:07:41
| partymaker a écrit : |
ui bon en meme temps tes deux configs elles tirent pas vraiment des masses
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:58:40
| HidE a écrit : |
je te connais hide
depuis un bout de temps... et je sais que tes commentaires ne sont ni méchants ni pour me faire chier, je t'apprécie sufisament pour que tu puisses en convenir ! j'apprécie ce qui vient de toi
euh... j'ai vu ta config, elle n'est pas comparable à la mienne... j'ai tous les PCI de plein 6 HD 9800pro largement O/C de gros ventilos, un proc poussé à ses limites en air cooling...
mais bon, vu que mon alim je vais la garder au moins 2 ou trois ans, tant qu'à faire je vais y mettre le prix !
et puis les puissances annoncées en terme de watts ne veulent rien dire, tu le sais très bien ! 480 W ou 350 W, ça ne veut rien dire en soit !
je tire très peu sur le 12V, pas mal sur le 5V, mais c'est dans la norme, le pb reste le 3.3 V et cette bordel de puissance cumlulée. si tu me trouve une 400 W qui délivre du 35 A sur le 3.3, je prends de suite
, c'est pas juste le gros chiffre de 600 ou 550 W qui m'attire
j'ai bien axé mon topic sur l'intensité dispo et la puissance cumulée sur le +5 et +3.3 volts d'ailleurs.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 13:09:12
salut
j'ai une alim qui délivre 28/35/17 Amp. sur les +3.3/5/12 V. soit 92.4 W sur le +3.3 & 175 W. sur le +5 !
une Morex 375 W qui ne délivre que 200W en puissance cumulée 3.3/5 V
hors, vu ma config, c'est trop juste !
je cherche donc une alim qui pourrait supporter au moins 35/40/25 Amp.
avec un max de 350 W de puissance cumulée sur le +3.3/5V
les liens constructeurs ne donnent que peu de renseignements et rarement l'intensité dispo sur les tensions de fonctionnement
même par les comparateurs de prix, c'est dur de trouver des renseignements fiables ! celui de Joce ou de M.Prix...
auriez vous des renseignements qui pourraient m'aider ?
des liens ? des tests d'alims ???
merci de votre aide !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
