alim? 300? 350? +?
alim? 300? 350? +? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 20:26:01
salut a tous!!
je voudrais vous demander une petite chose, qu apporte une alim supérieur a 300w? est ce suffisant? oui pour quoi, non pourquoi?
merci d avance.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:28:56
[:lox]
La puissance de l'alim se détermine en fonction des éléments qui composent le pc, pour ta config actuelle une 300W est largement suffisante par contre quelqu'un qui monte un pc avec un P4EE, 2 7800GTX en sli et qui a des disques en raid 0+1 devra prendre une 450W de grande qualité pour alimenté le bestiau.
Il y a des sites qui proposes un calcul de consommation en fonction des éléments, mais j'ai pas les adresses sous la main.
Il faut savoir que les puissances donné sur les alims à pas cher sont totallement farfellues, certaines annoncées pour 480W ne pourront jamais délivrer plus de 250W sans cramer. On essait plutot de s'en tenir aux ampérages que peuvent fournir les lignes 12V, 5V, 3.3V.
Pour mieux comprendre l'influence de tous ces paramètres je te conseille de lire les tests effectués par MatBe.com qui sont vraiment pas mal.
Feedbacks
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:02:59
merci.
en fait je demandais ca parce que je cherche a comprendre tout ce qu il faut pour monter un pc, car dans un an je compte changer... mon config actuelle est une antiquité!!!! et pour avoir pile ce qu il me faut, je vais le monter moi meme avec l aide d amis.
Message édité par master chief le 01-10-2005 à 23:04:52
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:13:40
Monter un pc ce n'est pas très compliqué(amateur de légo/mécano le pc est fait pour to  ;) ), il faut être patient et prendre des précautions vis à vis du matériel (ne pas poser une carte mère e direct sur la moquette etc...), le plus complexe c'est le réglage des différents éléments. Ca fait longtemps que je monte des pc et quand je suis arrivé sur le bios d'une carte muni d'unA64 ça m'a drolement changé à cause des nouveaux réglages disponibles et de leurs incidences.
C'est vrai qu'avant le montage il faut déjà savoir ce qe l'on veut prendre et comment ça fonctionne
Feedbacks
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:16:58
bon je pense que c est mes amis qui vont me le monter :D!! je me conteterai de choisir les pièces et payer :D
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:21:59
Il y a rien d'insurmontable, hein  ;) . Ma mère c'est monté son pc à base de p3 700 (j'ai juste aidé par tel pour les réglages du bios). Elle sait aussi créer des partitions...
Feedbacks
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:56:20
ah ben ca va alors :)
bon je verrai bien comment ca se passera, de toute facon si je décide de le monter moi meme, je demanderai de l aide a vous ou d autres pour le bios...
a+
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:16:34
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:32:25
La valeur donné par ce site c'est pour une alim noname, faut préciser ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:34:52
et concrètement ca change quoi?
imaginons que j arrive a 320 avec une noname, une 300 de marque suffirait??
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:42:07
J'arrive a 400w et ma 330w de marque n'a pas de probleme particulier...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:44:46
ok ok.
moi avec ce que je compte mettre, j arrivais a 270... donc une alim 300 suffit amplement.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:07:27
une 300w de marque bien sur ;)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:11:09
c est ca que je voulais dire mais j ai oublié de le taper :D
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:15:21
genre dans la categorie en sympa, Tagan 330w, fortron 330... bref tu tournes entre 300 et 350w de grande marque, il n'y aura pas de probleme ;)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:17:28
ok, j ai pris bonne note.
