[quest]Alim 250Watt sur P4E!!!!!!!
Alim 250Watt sur P4E!!!!!!! [quest] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:51:07
Un de mes ordi qui est un (HP) Prescott 3Gh, 2x512Mo de DDR400, RADEON 9200SE :D , BAracuda 120GO,graveur DVD8X......, sur l'alim, d'après se qui est écrit ,j'ai cru comprendre que s'est un 250W (marque BESTEC). Mais un 3ghz avec une alim 250W sa me paraît louche donc j'aimerai vos avis.
Message édité par Timoonn le 30-10-2004 à 15:37:33
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:53:39
Non rien de louche pourquoi ?
Perso, j'ai un a64 3200+ + 9800pro + 1 DD + 2lecteur + .........alime 350W et j'aiessayé avecune 300W et ca marche aussi .
Donc dans ton cas ca marche, rien de louche, je te rassure !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:53:43
EDIT j'aurais peut-être du posté dans "problèmes divers"
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:54:27
J'ai une 250WATT (pas une 350)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:55:07
de plus c'est un ordi tout assemblé déjà donc tinkiéte pas c'est prévu pour
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:56:30
Je sais mais je compare ce qui est comparable, ton ordi pompe quedale en W
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:57:05
Si je rajoute un carte graphique type X800 ou 6800GT (voir peut-être QuadroFX 1000), qui sont des carte qui consomment beaucoup, je n'aurai pas de problèmes de "sous-alimentation"???
carte mère ASUS P4SD-L4
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:58:48
C'est quoi qui pompe des Watt dans un ordi???
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:59:48
Dans ce cas là si prend une 350W
Juste pour info la serie Quadro elle vaut bien cher et c'est pour du montage vidéo et 3D. Ca n'a rien a voir avec les X800, 6800 qui elles, sont pour les jeux...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:00:25
pross carte graphique surtout
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:02:17
nan j'vais pas prendre de quadro(c'est vrai que c'est pas donné)
en fait je vais revoir à la bais: radeon 9800PRO ou 9600PRO
J'ai dédié cette ordi principalement à la CAO (solidworks) est je fait aussi un peu de 3DMAX et maya et 2 jeux
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:05:56
CAO, oulà ca me rappelle de dessin indus ca !!! C'est de la vrai mer** !!! Solidwork c'est un logiciel de l'éducation national si je me rappelle bien et interdit d'avoir chez sois
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:10:23
faux il est utilisé par l'Educ nat. mais pas éxclusivement
Je l'ai cher moi parce que j'ai la version étudiant [:maliaure]    [:al zheimer]
Et c'est une de mes Passion[:alana21][:alana21]
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:11:42
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
calmos ! dsl
Une passion et ben didont !!!!!!!! chacun ses gouts mais bon....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:12:30
juste pour info un P4 HT ca existe pas !!
on dit P4C, P4E, .....et aprés en fonction de la fréquence on en décuit si il est HT ou pas!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:15:27
Ce que je c'est que c'est un Prescott avec 1MO de cache L2 FSB800
Message édité par Timoonn le 29-10-2004 à 03:18:44
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:17:00
donc p4E
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:21:36
lol !
moi je vais en faire, mais je trouves que ca ne sert strictement à rien de faire ca, de reproduir des objets !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:28:04
[HS]Pour QQ995:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5762-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9152-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5758-1.htm
[\HS]
Moi je trouve pas sa nul quand on sais utilisé le logiciel et qu'on connait le milieu industriel (comme moi). Mais comme tu l'a dis chacun ses gout, mais respect pour les gouts des autres loooooool :lol:  :p  :lol:  :lol:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Il faut savoir que se n'est pas simplement représenté des objets mais faire des analyse thèrmique, mécanique, fluidique...et puis imagine si tu devais faire tout tes déssins à la main, si t'avais pas le logiciel pour faire un test d'usinage, ben tu le ferai en vrai et tu casserai 10 ta fraise en carbure à 300€ l'unité avant que sa travail bien et tu mettrai 2 ans pour faire un truc au lieu de 3 moi avec un outil informatique.
Un exemple tout simple: tu peut regardé tes système sous tout les angles, avec toutes les matières que tu veut, voir l'intèrieur; éssaye de retourné un V8 dans la réailté ben s'est pô facile. :bounce:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Message édité par Timoonn le 29-10-2004 à 03:30:07
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:29:31
mouais mais bon j'arrete,....car je déteste ca moi !
p.s : c'est pas du CAO mais DAO (Dessin Assisté par Ordinateur )
Message édité par q995 le 29-10-2004 à 03:30:22
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:31:45
:whistle:  :whistle:  :whistle: euuuh pour en revenir à mon alim, je pourrai mettre une carte graphique plus puissante sans problème??(confirmation inside)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:27:45
J'ai regardé dans ma tour et ya qu'une prise molex libre :??:
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:22:28
Sur ma carte mère il n'y pas de connecteurs de ventilos supplémentaires, hors je pense mettre cette carte graphique:
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] vidia.html
, il faut que je sache si la carte nécéssite une alimentation éxtèrne, type Molex ou ventilo et si elle n'est pas trop juste pour mon alim
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:28:24
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] Mo-DDR.htm
vais p't'être prendre sa aussi
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:32:14
ben moi aussi j'ai une question es ce que pour alimenter un p4 e 3.2 ghz, une 9800 pro,un dd de 200 go et 3 ventilos et 3 lecteus  une 350 watt antec suffit ? de plus faut-il une prise special pour la 9800 pro ou n'importe laquel fera l'affaire ? merci ;)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:36:01
Moi sur un autre PC j'ai une 300Watt:
K7S5A ATHlon 1700}(un chouillat overclocké @ 1.5 Ghz + ventilos
2x256 SDR 133
Geforce 2 mx 200 + ventilo
graveur DCD
lecteur
DVD
lecteur CD52X
2 lecteur disquette
1dique dur
1 carte réseau
+2ventilos
jamais eut de soucis :D
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:36:58
c pas comparable lol alors perrsonnes pour me repondre ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:39:16
arf!! j'ai pleins de trucs aussi avec 50watt de moin que toi :lol:  :lol:
T'as une idée pour mon cas ???
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:43:37
ben deja c'est pas pour moi mais c'est a un amie sinon ben deja ne fais l'ereur de prendre une ge force 5900 xt sa pue comparer a une 9800 pro ;) voila ton pb est resolu ;)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:54:01
:heink:  :heink:  :heink: t'es hors sujet ,je compare pas ta radeon je te demande si ya des risque si je met une 5900XT sur une alim 250watt :p
Message édité par Timoonn le 30-10-2004 à 01:54:31
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:55:20
je change pas ma CG pour les perf mais pour upgradé avant que l'AGP 8X ne disparraise :cry:  :cry:
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:56:06
alors la ben je pense que oui quand même de plus c pas ma radeon moi j'ai une x800 pass une 9800 pro comme mon amie de plus je te conseil plus la 9800 pro en term de perf une 5900 xt est un peu mieux qu'une 9600 xt mais une 9800 pro est largement meilleur qu'une 5900 xt qui est vraiment pas tres bonne voila ;)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:00:02
Je cherche pas les perf(c'est juste un ch'ti upgrade) ce paycay est dédié éxclusivemetn à mes activitées "professionnelle :D ) autrement dis CAO sous Solidworks et puis pour la CAO vaut mieux nvidia (je pense modé la carte en quadro avec rivaturner mais je sais pas encore comment on s'y prend)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:02:30
ah dak ben pour l'alim je sais pas de plus ton alim c quoi la norme atx ou micro atx ? si c'est une micro atx tu va être dans la merde car il y pas plus haut que 250 dans cettte categorie donc si l'alim et ben est pas assez puissante et ben va falloir changer le boitier plus l'alim voila ;)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:04:36
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] E3B59&Fr=2
v'la la bête sur l'alim ya marqué ATX
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:07:50
Je préferai pas changé l'alim(sauf si c'est nécéssaire)parce que j'ai pas les roro pour et puis elle est très silencieuse
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:10:48
dak ben si c'est une atx deja c bon signe car si il faut la changer ben tu n'auras pas le boitier a changer avec ensuite ben moi je sais qu'avec sa 9800 pro 250w ne suffisait pas donc je pense que pour une 5900 xt c chaux ;) mais le mieux a faire c'est d'acheter ta carte et tu vois apres ;)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:11:36
:ange: me suis trompé s'est pas une 5900XT que je veut mettre mais une 5600 256 MO
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -256Mo.htm
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:13:17
regarde le liens et tu verra en bas dans config mini :ALIM système 250W
et ce que sa peut allé??
Message édité par Timoonn le 30-10-2004 à 02:13:37
Marsh Posté le 30-10-2004 à 02:15:02
snif, veut pas changé de boitier non plus moi (pourquoi moi !!!!!!)il est beaus et bien refroidis et silencieux.
P.S je remarque que l'alim ne vibre quasiment pas malgré le ventilo
