L'utilisation de deux alim. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:08:13
tu sais comment ca demarre une alim atx ?? tu pourras pas mettre ta carte graphique sur une alim seul
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:10:13
sisi j'arrive j'ai relié une résistance a un autre fil et ça démare impec.
Je tourne comme ça depuis hier.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:11:27
ok, donc tu vas d'abord allumer le pc puis appuyer sur l'interupteur qui commande l'autre alim ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:12:19
| Znuf a écrit : sisi j'arrive j'ai relié une résistance a un autre fil et ça démare impec. |
ben pas de soucis alors, a part qu'une alim noname au cul d'une 6800 gt ca me ferait peur mais bon...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:17:55
c'est une bonne alim de l'époque plutot. j'arrive pas a lire le nom
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:45:02
| brunonone a écrit : ok, donc tu vas d'abord allumer le pc puis appuyer sur l'interupteur qui commande l'autre alim ? |
j'allume l'alim avant d'alumer le pc.
Sinon sur cette alim metre les dd et les lecteurs cd et laisser le reste a la LC?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:47:53
sinon tu mets 45 la dedans http://www.monsieurprix.com/listin [...] 81760.html , ca evitera que tu te fasses chier pour queudal
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:54:39
c ceux que j'ai fait mais il me disent qu'ils sont en ruptur de stock, et je veux pas attendre avec une 6800gt qui me sert a rien lol
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:10:53
Si t'as déjà fait l'essais avec 2 alims:
Juste un truc pour éviter de te faire chier à allumer ta deuxième alim avant la première:
tu peux te servir d'un petit relais 12V.
Connecte la bobine sur un 12V de l'alim principale et
branche le contact du relais sur les deux fils qui servent à démarrer.
ça marchera comme un interrupteur,lorsque que l'alim principale sera alimenté,ça alimentera automatiquement l'autre.
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:05:54
Hello tlm,
Comme mon alim 300w de LCpower ne suffit pas a alimenter le tou, j'ai décidé de récupérer une vieille alim qui trainait.
Alors j'aimerais savoir si il est risqué d'utiliser deux alim?
En l'occurence une LCpower 300w pour
le CPU P4E2.8@3.2 1.5v
CM p4p800
DD 80 et 160go
WC evercool
graveur dvd et graveur cd
2eme alim 235w
Geforce 6800gt que je vais bientot moddé en ultra si j'y arrive.
Est ce que ce système est dangereux pour ma config? ou y a que la cg qui morfle car c'est elle qui a l'alim qui n'est pas sur la carte mere.
Si qqun a une idée pour une meilleur façon de distribuer le courant.
