Aérogate II ou Zalamn ZM-MFC1 ? (questions sur les autres produits) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:37:50
la plage de variation du coolmaster est bien 7v/12v ? est ce qu'on peut arrêter mes ventilos ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:51:07
je viens de voir qu'énermax vient de sortir:
http://www.enermax.com.tw/product.htm
modèle UC-A8FATR4 dans "Périphéral product"
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:45:32
Moi perso j'ai le zalman.
En dehors de son design pas trop sobre, y'a une chose gênante :
les leds ne peuvent pas s'éteindre. Je trouve ca facheux lorsqu'on a pas une porte sur la face avt de son boitier et que l'on souhaite faire tourner le pc la nuit.
Sinon, pour le reste => 5v - 12v, plein de raccord et tout...y fonctionne nickel !!
Dommage qu'il permette pas le 0v - 12v, ca aurait tout peter!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 00:19:05
dis moi, est ce que ton zalman peut couper complètement les ventilos ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 08:39:24
Aerogate II tres bien, sauf qu'il beep à chaque power ON puisque je n'ai pas banché mon ventilo cpu sur l'aerogate. Dernier inconvenient de ce petit bijoux : si la temperature au niveau d'une sonde oscille autour de 65°C c'est l'enfer car il n'arrete pas de beeper, la consigne etant non modifiable à 65°C
Marsh Posté le 12-03-2004 à 08:46:14
perso j'ai l'aerogate II et un hardcano 10 et bein il est vraiment pourri l'aero, enfin nivo qlte
qui plus est j'ai un 6A19 c la bataille a chaque fois que j'ai besoin de la bouger
en plus j'ai griller mon proco avec la sonde cpu car le fils etait trops gros pour passer sous le cpu (ca parais con mais sur le hardcano les fils sont mega fin sur 10 cm ... )
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:27:43
Petite question sur l'aerogate II je viens de lire ça sur presence-pc :
les ventilateurs à connecter devront obligatoirement avoir une prise molex. Dans le cas contraire, il faudra dénuder les fils et acheter un connecteur molex femelle. Un ou deux adaptateurs molex vers connecteur disque dur n?auraient donc pas été malvenus.
( http://www.presence-pc.com/article-96-3.html )
Quelqu'un peut confirmer ? Résultat ? pas envie de jouer a l'electricien moa
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:40:59
heu nan , c des prises fan classique, l'aerogate se branche a l'aide d'un prise d'alim floppy (mais y'a un adapteur vers molex classique) .... (je le trouve toujours aussi pourri, surtout qu'ils c deja arrété 2 fois, je suis en wc, a chaque la température monte enormement, la pompe doit po apprécié )
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:49:38
Aïe
en fait mon ventilo de boitier est sur une alim de HD basique, l'autre 120mm à l'intérieur est sur une type floppy, donc pour brancher ça
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:06:45
oui t fichu, en plus tu perds le monitoring (seul avantage de l'aero ) ...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:07:21
heu mais y'en a des adaptateur (docmicro.com) j'en avais ht un , ca fonctionne, mai spo de monotoring
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:13:41
ça va donc merder avec celui sur la nappe type floppy ?
parceque c'est bien celui que j'aurai aimé monitoré
il est deja equipé d'un petit potentiomètre mais ouvrir le boitier a chaque fois... chiant
ça aurait était impec
truc comme ça ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:51:01
eventory a écrit : Moi perso j'ai le zalman. |
Ouai, surtout les ventillos
il faudrait un rheobus qui supporte le 0 ou 5 a 12 pas un truc qui fait du 0 à 12.
et au passage c'est plutot 11v
Marsh Posté le 11-04-2004 à 12:13:36
Je viens de trouver ce commentaire sur LDLC : (Avec Aerogate I)
C'est utile, et, bien que je m'y attendais, faire passer deux Enermax UC-12FAB 120 mm (ils ont déjà un potentiomètre, mais il n'est vraiment pas pratique...)
onc, la bête est vraiment facile à installer, toutes les connectiques nécessaires sont présentes
C'est ce type de ventilo que j'ai.. apparemment ils sont monitorable alors
Plize help
Marsh Posté le 11-04-2004 à 13:19:33
En fait je commence à comprendre...
c'est le ventilo de boitier qui va etre dur a monitorer puisqu'il est sur uneprise d'alim basique "fan only"
peut etre une soluce ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:45:35
Petit UP!
J'ai donc besoin de ce cable
pour brancher mon ventilo boitier qui est en "fan only" (prise d'alim basique) sur une prise molex pour ventilo sur la carte mère ?
Concrètement, les branchements avec les ventilos et le rheobus se passent comment ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:30:17
en fait, je n'ai pris aucun des deux, j'ai préféré acheter un Sunbeam 3 pour 20euros, il permet le passage de 0 à 12v, et de couper chacun des ventilos indépendament, ainsi qu'un look assez sobre
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:35:59
Leops33 a écrit : en fait, je n'ai pris aucun des deux, j'ai préféré acheter un Sunbeam 3 pour 20euros, il permet le passage de 0 à 12v, et de couper chacun des ventilos indépendament, ainsi qu'un look assez sobre |
tu aurrais pu mettre une photo un peut plus grosse
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:23:12
chaced a écrit : |
dsl, la tof provient de mon site et je ne peux en mettre une plus grosse ... voir ma signature
Marsh Posté le 25-05-2004 à 07:50:43
slt,
je vais acheter une tour antec 1040 , ya 2 ventillo de fournis. je voudrais aussi me prendre l'aerogate mais a la vu des commentaires je me demande si je dois faire du bricolage ou pas.
Pouvez vous me dire si ya un probleme avec les ventiboitiers d'origine.
je vous remercie d'avance pour vos explications
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:21:47
je pense que tu parles des branchements; lorsque tu parles de bricolage.
Si c'est ça qui t'inquiètes, si tes prises ne correspondent pas il y a des adaptateurs de tous type, donc y'a pas de probleme.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:44:59
oui mais c chiant si faut aussi acheter des adaptateurs...
est ce que les ventillo antec sont adaptables sans quil yait besoin d'adaptateur?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:10:53
est il possible de branché deux ventilos sur le meme canal ?
il est annoncé pour 18W en sortie mais est ce par canal ou pour le total des 4 régulateurs ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:41:13
tu parles de quel fanbus ? Aérogate ? Zalman ? Sunbeam 3 ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:52:07
g un boitier antec slk3700 bqe et j'aimerai savoir si le zalman zm-mfc1 ne gene pas la fermeture de la porte en facade.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:52:35
Spire89 a écrit : g un boitier antec slk3700 bqe et j'aimerai savoir si le zalman zm-mfc1 ne gene pas la fermeture de la porte en facade. |
Il passe sur les Antec 1030SX et sur les Sonata...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:57:58
y a combien de mm de distance entre la facade et la porte sur ces modeles?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:59:04
Spire89 a écrit : y a combien de mm de distance entre la facade et la porte sur ces modeles? |
je peux te le dire, mais comment tu fais pour mesurer quand la porte est férmée ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:02:45
ben tu prend un reglet ke tu places du fond de la porte jusqu'au bord de celle-ci. sur le mien g mesure environ 10mm et sur le site pc-look, c marque ke les bouttons depassent de 12 mm env
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:04:59
j'ai un 1000AMG, et il doit y avoir 7/8mm entre le fanbus et la porte (sunbeam 3 pour ma part, mais cela doit être pareil pour tout autre fanbus, il y a une fente de chaque coté de la porte donc je vois si ça passe ! )
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:18:27
vous pensez quoi de celui la ??
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] erogate-I/
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:25:04
apparemment, il est pas trop mal. jette un oeil sur ce lien
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page1.php
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:27:00
Spire89 a écrit : apparemment, il est pas trop mal. jette un oeil sur ce lien |
ou http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:28:48
cool, merci pour cette info
edit: des fois le moteur de recherche ne met pas tout
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:30:34
bah personne ne parle du aerogate 1.
mais je trouve le look sobre et assez esthetique .
j'ai ca comme boitier
>>>http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/9502/Enermax-CS-125-MW/
vouz pensez que ca peut rendre pas mal ??
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:03:28
Bon alors ce maitn je suis passe chez Surcouf et j'ai teste le Zalman ZM-MFC1 sur le boitier antec SLK3700BQE (en demandant au vendeur ). Et ce qui m'embetait arriva, la porte touche les boutons
. Il manque 2mm environ
. Apparemment sur les autres boitier antec ca passe
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:04:14
Spire89 a écrit : Bon alors ce maitn je suis passe chez Surcouf et j'ai teste le Zalman ZM-MFC1 sur le boitier antec SLK3700BQE (en demandant au vendeur |
ce n'ai pas la rainure qui touche par hazard ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:44:14
Lequel de ces deux Fan controller est le mieux ?
Message édité par Leops33 le 10-06-2004 à 15:07:25
