Advance Zorro / P5GDC / Zalman 7700cu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:27:37
prend un XP90 + SE2 , en gros même prix, bcp moins lourd, + efficace ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:36:52
Ben disons que j'aurais le tout devant moi demain. Et que si le ventirad va pas autant que je le sache pour prevoir l'achat en 4eme vitesse demain, car la config doit être prete demain soir.
(Genre on fait un cadeau à bidule et tu le montes ok ?? moi je répond oui.. et voilà)
Donc.. des avis ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:46:09
ben t'as pris un proco en occase sans ventirad box ou quoi ? à mon avis si ça passe c'est juste juste car le socket est assez haut sur l'asus et le zalman assez large on va dire ...
au pire faut couper le bout des aillettes du rad coté alim mais bon c'est un poil con
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:48:28
"Intel Pentium 4 640 3.2 Ghz - Socket LGA775 - Bus 800 Mhz - 2 Mo de buffer - Gravure 0.09 microns - Version boîte - Garantie 3 ans."
Ben oui... moi j'execute c'est tout.. c'est con je sais.
C'est bien ce que je pensais. POuvaient pas y penser avant de commander. pffff...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:52:59
t'as une ventirad Intel fourni avec le processeur, tu mets ça en attendant que tu retourne le zalman et prenne un autre rad ...
mais bon regarde a peut pres si ça passe une fois que t'as les pièces en main sans déballer le zalman ...
mais dans tous les cas t'as tout ce qu'il faut pour monter sa config ( enfin il va pas te manquer un rad pour le proco ... ) tu lui donnera un autre rad plus tard et puis basta ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:54:22
OUaip je vais faire ça t'as raison.. ou même faire le malhonete et garder le Zalman pour moi
Ben soit disant il me faut 1.45 cm entre le bord de la CM et l'alim.. (source : zalman)
Je sens bien que les 1.45 cm y sont mais que y'a le guide de l'alim juste ou il faut pas (d'après photos)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:01:38
Je confirme que ça rentre pas
manque un peu moins de 1cm.
A eviter donc.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:03:41
Faut voir le boitier que c'est aussi
Mais bon, les goûts et les couleurs...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:08:23
Oui, bon... Je ne suis qu'executant moi. On m'aurais demandé mon avis...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:52:43
SAlut à tous! ....) et avec un P5GDC car ce sacré ventilo est vraiment large ?
A votre avis est-ce que lz zalman 7700Cu passe (par rapport à l'alim) dans une tour zorro (hoo la belle tour
Zalman donne bien les compatibilité CM mais évidment ils vont pas se taper toutes les configs boitiers/alim/CM.
Message édité par tefnout2000 le 13-11-2005 à 19:57:53
