"12V current rating of 46A" ?
"12V current rating of 46A" ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:23:58
Bonjour !
Je m'intéresse actuellement à une nouvelle carte graphique, une Geforce 285 1go. Comme mon alim n'est pas assez puissante (500W), j'envisage d'en changer dans la foulée pour en prendre une de 600 (le site du constructeur signale que la puissance minimale est de 550 W).
Néanmoins, un détail me chiffonne, il est précisé sur ce même site que : "Minimum 550W or greater system power supply (with a 12V current rating of 46A)". A quoi correspond ce "rating" de 46 A ? Je m'intéressait à cette alim, et il est seulement précisé qu'elle possède 4 rails 12 V de 18A. Est ce suffisant ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:36:00
salut
sa veut juste dire que sur le 12 volt l alim ne peut fournir que 46 ampere
(46*12 = 552 W ), les 50 autre watt venant du 5 volt , 3.3 et du -12 volt
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:36:09
c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:52:19
J'ai un Core 2 Duo E6850 (3ghz), 2 go de DDR2 (400 Mhz) Gskill, et un disque dur 500 go de Western Digital.
Donc logiquement ça suffit d'avoir 4*12 A ?
Edit : Il y'a aussi un ventilateur sur le CPU (pas le ventilateur de base s'entend, c'est un Thermaltake Blue Orb II)
Message édité par Timst le 01-10-2009 à 19:58:05
