Recherche prise ATX 12v a souder ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:16:02
moi je te dis laisse tel que c'est ca couper et ressouder ca risque d'etre chaud apres
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:17:24
je crois que je dois en avoir un qui traine dans mon bordel
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:37:47
| El_diablo a écrit : moi je te dis laisse tel que c'est ca couper et ressouder ca risque d'etre chaud apres |
Bof c'est pas bien compliquer faut couper les 4 fils, puis dénuder et carement souder sur les pin de la nouvelle prise puis clipser les pins dans le bloc plastique de la nouvelle prise et voila !
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:38:41
| El_diablo a écrit : je crois que je dois en avoir un qui traine dans mon bordel |
Un connecteur a souder ? ou une récup sur une autre alim ? car sinon une recup j'en ait, j'ai une LC POWER 550W qui est morte je peut récupéré le connecteur, et souder les cables sur les pin des connecteur, mais sa va etre galere car je pourrait pas retiré le bout de fil deja serti dans les pins ! Donc c'est un peu un bricolage ...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:45:37
ReplyMarsh Posté le 02-08-2009 à 13:50:15
salut
http://www.it-service.be/webshop/p [...] ts_id=9667
http://www.it-service.be/webshop/p [...] ts_id=9691
| El_diablo a écrit : je dois avoir un connecteur a souder faut que je regarde |
dans un bon connecteur il y a rien a souder ... tu sertis le cable au pin que tu remet dans le connecteur
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:54:49
| madpo a écrit : salut http://www.it-service.be/webshop/p [...] ts_id=9667 |
| madpo a écrit :
Ouais mais une bonne soudure c'est toujours mieux, sa tien mieux !
C'est juste le plastique ce lien la ?
Y'a pas du tout en france ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:57:55
Ou alors j'ai la solution ou je coupe les cables j'isole, et je me sert d'un adaptateur comme ça :
http://cgi.ebay.com/2X-4pin-12V-AT [...] 286.c0.m14
? Mais les cables ne paraissent pas bien gros... ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:35:30
Tu trouves de la gaine thermorétractable un peu plus grosse que les fils, tu coupes les fils de l'alim près du connecteur naze, tu récupère le connecteur de l'alim HS avec une petite longueur de fils.
Tu enfiles quelques centimèetres de gaine thermo dans chaque fil avant de souder (c'est bête mais souvent on oublie), puis tu joints les fils sans faire trop de surépaisseur, et tu soudes.
Ensuite avec un pistolet à air chaud, ou un sêche cheveux qui chauffe bien, tu fait rétracter la gaine en couvrant les soudures.
Si c'est bien fait, c'est le plus propre à part le connecteur neuf et l'outillage à sertir.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:38:09
ReplyMarsh Posté le 02-08-2009 à 15:40:31
| yf38 a écrit : Tu trouves de la gaine thermorétractable un peu plus grosse que les fils, tu coupes les fils de l'alim près du connecteur naze, tu récupère le connecteur de l'alim HS avec une petite longueur de fils. |
Ouais je peut faire comme sa aussi mais le probleme c'est que sur l'alim LC POWER (la ou je recup le connecteur) les cables sont de plus faible diamétre, donc c'est pas top !
Marsh Posté le 02-08-2009 à 21:11:26
sur 10cm çà n'aurait strictement aucune conséquence autre qu'esthétique.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 01:52:14
| yf38 a écrit : sur 10cm çà n'aurait strictement aucune conséquence autre qu'esthétique. |
Ouais c'est ce que je pense aussi mais bon, t'est sur que sa va pas faire un maillon faible sur la ligne justement ?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 08:17:03
La chute de tension sur ce petit bout de fil même si elle est un peu plus grande que si le fil avait un plus grand diamètre restera extrèmement faible, si tu voulais la mesurer tu aurais bien du mal.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 02:01:59
Mais sinon je ne sait pas quelle pourrait bien etre la cause d'un tel cramage ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 08:39:45
Il y a plusieurs possibilités, la plus probable c'est que la prise a été branchée là où il ne fallait pas, ou alors à l'envers (un peu bourrin), plus subtil serait un mauvais contact avec le connecteur de la carte mère qui provoque un échauffement anormal.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:06:08
| yf38 a écrit : Il y a plusieurs possibilités, la plus probable c'est que la prise a été branchée là où il ne fallait pas, ou alors à l'envers (un peu bourrin), plus subtil serait un mauvais contact avec le connecteur de la carte mère qui provoque un échauffement anormal. |
Ouai donc l'alim n'a pas du souffrir sa doit etre plutot la cm du mec qui a du morflé, surtout son connecteur ![]()
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:52:55
Bon voila j'ai fait la réparation :
Par contre j'ai pas vu que le plot qui tien le connecteur est au centre sur mon nouveau et sur l'ancien il est a ras du bord !
Par contre c'est galére à souder les cables entre eux !ont c'est jamais si c'est bien soudé ou si c'est un "collage" enfin j'ai tiré un peu dessus sa tien bien donc c'est bon ! ![]()
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:02:25
C'est un métier ! il faut mouiller un peu le fer avec la soudure pour qu'en appliquant la panne sur les fils çà fasse un bon contact thermique et çà les chauffe bien, ensuite çà va tout seul, la soudure appliquée contre les fils fond bien et mouille bien les fils.
çà a l'air pas mal mais avant de mettre sous tension vérifie bien !
Marsh Posté le 09-08-2009 à 00:16:49
| yf38 a écrit : C'est un métier ! il faut mouiller un peu le fer avec la soudure pour qu'en appliquant la panne sur les fils çà fasse un bon contact thermique et çà les chauffe bien, ensuite çà va tout seul, la soudure appliquée contre les fils fond bien et mouille bien les fils. |
C'est bon ça tourne la
J'ai vérifier les tension c'est OK l'alim marche bien , 12.07v en charge
Mais la sur la CM j'utilise que le connecteur ATX 12v noir, celui que j'ai souder me sert pas pour cette CM (MSI en socket 939) !
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:08:35
Bonjours alors je suis à la recherche d'une prise ATX 12v à souder ?
Car je doit remplacer ça :
Sur une alim Corsair VX 450W que j'ai acheter à un forumeur
par contre il ne connait pas la cause car il l'avait deja acheter comme çà à un mec avant !
Mais bon l'alim marche parfaitement !
Donc j'aimerait trouver un connecteur neuf que je pourrait souder à la place je trouve ça ou ?
Message édité par Wilfried28_2 le 02-08-2009 à 12:09:08
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
