Stress CPU et GPU - Bench - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2016 à 22:52:10
Bah c'est simple, tu fais un bench avec de l'AS5, tu relève les infos, et tu fais pareil avec la GCE.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 08:06:37
Oui on est d'accord, mais quelle appli tu me conseilles pour benchstresser CPU et GPU simultanément ?
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:18:59
Heyllo
T'as OCCT ou Prime95. Si je ne me trompe pas pour stresstest.
Au plaisr
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:28:00
Effectivement
j'ai testé les 2 mais prime95 est CPU only, et le test GPU de OCCT n'est pas très "stressant".
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:46:31
Tu as le mode Kombustor de Msi AfterBurner, pour GPU. J'ai jamais testé, mais bon en tout cas ça existe ![]()
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:51:36
Heyllo again,
Sinon t'as essayer avec des benchmark genre 3DMark ,Engine valley par exemple ?
Marsh Posté le 16-12-2016 à 11:06:42
Tu peux faire un test Power Supply sur OCCT, ça va stresser le CPU et le GPU en même temps.
Ou sinon un gros jeu CPU intensif genre Battlefield 4-Battlefield 1 ça peut le faire aussi.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 11:09:44
Prime95 + Furmark en même temps ça passe ![]()
Marsh Posté le 16-12-2016 à 15:57:41
Je vais vous répondre
Jusqu'à présent j'utilisais un mélange de Prime95 + OCCT test graphique.
Effectivement BF1 tire bien sur la machine, le problème c'est qu'en fonction de la carte, de mon type de jeu, je n'ai pas toujours les mêmes températures, de fait mon test est biaisé.
Je vais tenter un mixe Prime95 qui met bien à genoux le CPU avec OCCT ou FurMark.
Je vais essayer d'être aussi rigoureux que possible.
Je rajouterai BF1 pour le test pratique.
Je vous ferai part de mes résultats, j'attends ma pâte thermique début de semaine prochaine.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 20:48:04
un petit retour suite à l'application de ma nouvelle pâte thermique.
La Gelic GC Extreme prometteuse.
Je considerai à tort l'artic silver 5 comme une référence, mais ca c'était à la dernière décennie
La Gelid met une grosse claque à la AS5.
Un beau graphique avec un jeu comme battlefield 1
CPU
GPU
PS : les baisses de température représentent la fin d'une partie, les T° baissent durant 2 minutes le temps d'en lancer une nouvelle.
C'est simple, j'ai 12 °C de moins avec la Gelid par rapport à lAS5 et 5°C environ pour le GPU, je me suis sans doute amélioré dans l'application j'ai mis le temps et mis juste ce qu'il fallait.
Mais cela n'explique pas un tel écart.
Je dis chapeau Gelid ![]()
Marsh Posté le 15-12-2016 à 22:49:18
Bonsoir,
je vais changer de pâte thermique, adieu l'artic silver 5 qui pour moi restait une référence
J'ai acquis la gelid GC Extreme, bien meilleure parait il.
Pour le vérifier, j'aimerais faire un bench de 15-20 minutes CPU-GPU assez poussé pour vérifier le gain.
Je pourrais faire tourner un jeu, mais ce n'est pas très protocolaire.
J'ai trouvé des benchs, mais c'était soit CPU soi GPU, jamais les 2 vraiment en même temps.
Vous me conseillez quoi ?
