RX 460 consommation et compatibilité CPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:05:21
Je compte surtout utiliser cette carte graphique pour Overwatch, en attendant de meilleurs composants
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:10:47
Salut !
Peux-tu décrire ta configuration complète ?
Carte mère
Processeur
Alimentation (marque+puissance)
Ram
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:15:36
Carte mère : ASROCK h55-hbs
Processeur : AMD Athlon A4 3400
Alimentation :250 W (marque :?)
Ram : 8GO
CG : NVIDIA GT630
Configuration pas ouf, je veux juste tenir tranquillement Overwatch le temps d'avoir un nouveau pc (je le fais tourner à 30 fps actuellement, en low)
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:16:18
ReplyMarsh Posté le 14-12-2016 à 22:21:24
ayonea a écrit : Je m'étais trompé, au début, sur le processeur |
Oui un A4 c'est 2 x moins puissant que le X4 (presque). Et 250W c'est léger en alim. En théorie la RX460 standard (sans connecteur PCIe) consomme 75W mais avec ton alim il va peut-être manquer des ampères sur le 12V...
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:23:47
ReplyMarsh Posté le 14-12-2016 à 22:24:23
ayonea a écrit : Une carte graphique moins récente alors ? Si oui, laquelle ? |
Moins récente? Ça consommera plus!
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:28:47
Admettons que je prenne une alim, 500 ou 550 W pour être large quand j'aurais les nouveaux composants, le cpu pose problème ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:30:56
Vu que le CPU est très faible la cg ne sera jamais au max. Si la marque de l'alim est pas dégueu ça peut passer.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:33:33
ayonea a écrit : le cpu pose problème ? |
Oui, il est sous le minimum requis (Et overwatch c'est du Blizzard pas du EA avec un battlfield...) : Core i3 ou PhenomX3 donc normal que tu rame...
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:33:38
Cette limitation de perf est pas dérangeante, c'est juste temporaire, une idée des perfs globales en jeu ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:04:13
Bonjour à tous
Je souhaite acquérir une nouvelle CG, compatible avec mon actuel pc, et récente (je compte la placer dans une nouvelle config plus tard) . J'ai opté pour la RX 460, mais j'ai peur qu'elle consomme trop pour mon alimentation et que mon cpu la bride. Si je peux caser la CG dans mon pc actuel en attendant l'achat d'un autre, je pourrais la placer dans ce nouveau pc. Mon processeur actuel est un AMD Athlon II X4, et ma carte graphique actuelle consomme 65 W. J'aimerais donc avoir votre avis. Merci d'avance.
