problème avec SANDRA résultats test HD - Bench - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:10:41
J'ai vu que je peux cocher deux choses :
Désactiver les files d'attentes avec indicateur
et
Désactiver les transferts synchrones.
dois-je le faire ??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 23:14:22
Deja est-ce que ton RAID est bien installé (pilotes) ?
Ensuite, fait des tests en copiant disk à disk pour verifier que ca mouline vite (c'est possible que Sandra se trompe
En tous cas un indice de 17 000 c'est trop bas c'est sur. En gros , l'indice devrait etre entre 60 000 et 70 000. (68 000 sur mon raid avec deux maxtors)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 23:27:00
| sullivanXP a écrit : Deja est-ce que ton RAID est bien installé (pilotes) ? |
Visiblement il utlise son raid comme simple port ide supplementaire donc les perfs ne seront pas au niveau de ton installation.
Mais 17000 c'est effectivement bas.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:34:59
SullivanXP
Quelle est ta config stp?
Moi j'ai 2 Maxtor DM9+ en RAID 0 (carte mère Gigabyte 7VRXP 2.0 / contrôleur Promise intégré), chaque disque est en maître sur sa nappe, et je ne fais que 47000 (avec le "raid performance patch" de VIA)...
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:26:25
Carte mere 8IHXP (pour pentium4 + Rambus)
Mes disques sont des 40 Go (l'ancien modele par rapport à toi)
mais bizzarement ils sont un peu plus rapides, malgré les tests que tu pourra voir. Je suis tombé sur une bonne serie (ils n'ont pas le meme aspect : ils sont tous fins)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:40:36
SullivanXP
Ok
C'est difficile de comparer car tu as un P4 et moi un Athlon XP...
Mais c'est vrai que les chipsets VIA sont un peu à la traine avec le RAID (problèmes de gestion du bus PCI).
Sinon, qu'as tu mis en stripe size?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 11:53:05
YGloor
Ne touche pas aux cases à cocher (ça va diminuer les perfs)
Va télécharger le patch VIA Raid Performance sur www.viaarena.com dans la section drivers (en bas de page) et installe-le.
Installe aussi les derniers 4in1 Hyperion, on ne sait jamais.
Sur ma config, le patch raid perf. m'a fait gagner 11Mo/s dans les bench!
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:45:14
Pour la taille des blocs je me souviens plus
Intermediaire je crois . Ce que tu gagne en dépendance cpu tu le perd en vitesse brute. En plus ca depend sur des gros fichiers tu peux y gagner et y perdre sur des petits blocs. Faudrait se renseigner mieux mais de toute facon c 'est un compromis
(installe toujours les patchs via, c'est important effectivement)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 13:49:43
j'ai 3 HD Maxtor 120 GO 7200 133. Le premier est sur une carte RAID PCI 133 l'indice Sandra me donne env. 17 000. Les deux autres sont en IDE 133, le deuxième à env. 31 000 le troisième n'à que env. 9 000.
Le HD en RAID est reconnu par XP comme un HD SCSI.
Pouvez vous me donner des conseils pour amélorer mes résultats.
D'avance merci. A+
