Problème de redémarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:17:51
j'ai dans l'idée de tester composant par composant jusqu'à trouver celui qui peut poser pb. Est ce judicieux ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:25:20
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 14:35:35
"ca ne prend pas" keski ne prend pas ?
L'alim tourne ? les ventilos tournent ? Le DD tourne ? ca boote ? Ca fait koi ? More details ...
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:41:02
Citation : "Pourtant, les ventilos (alim, CPU, carte graphique) tournent et le DD fonctionne mais ça ne prend pas." Ca reste écran noir et il n'arrive même pas à l'écran bios. Aucun bruit, pas même de BIP. Je pensais également que ça venait de l'alim mais elle a été changée.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:47:09
au passage, bonjour Minou, comment se passent tes études ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:13:24
| zamel a écrit : Citation : "Pourtant, les ventilos (alim, CPU, carte graphique) tournent et le DD fonctionne mais ça ne prend pas." Ca reste écran noir et il n'arrive même pas à l'écran bios. Aucun bruit, pas même de BIP. Je pensais également que ça venait de l'alim mais elle a été changée. |
Peut être la CG mal enclenchée...
Pour mes études, on fait avec !
Et toi ça marche ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:29:01
Teste chacun de tes periphs. Moi je pencherai pour une carte mere defectueuse ou proco ...
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:12:00
Je vais tester chacun des composants en espérant que ce ne soit pas la carte mère. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça marche parfaitement quand ça veut et dès qu'il y a redémarrage ou extinction puis réallumage, il lui faut du temps.
Minou : pas trop mal. Je suis en train de finir.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:36:20
Peut etre un pb au niveau d'un des condos de la CM??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 02:10:51
Un de mes amis a un problème relativement bizarre sur son PC : il redémarre 1 fois sur 10. Le PC marchait parfaitement jusqu'à ce souci.
Je m'explique : une fois qu'il l'a démarré, le PC marche très bien (jeux, internet, aucun plantage) Si jamais il essaye de le redémarrer ou de faire un reset ou de l'éteindre puis de la rallumer, il faut un temps de repos au PC (jusqu'à 1 heure) pour qu'il veuille bien repartir. Pourtant, les ventilos (alim, CPU, carte graphique) tournent et le DD fonctionne mais ça ne prend pas. Puis, d'un coup, rien n'a plus voulu marcher, même plus le ventilo d'alim. Il a changé son alim et il est revenu exactement au même pb qu'avant, à savoir : obligation d'attente (jusqu'à 1 heure) pour pouvoir rallumer le PC. Il a changé la RAM de slot, rien à faire. Si qq'un a une idée, ce serait génial.
Config :
Alim 350 W
Boitier Moyen Tour
Celeron 733 Box
MSI i815 EP
Gforce 2 400 MX
256 Ram
DD 40 Go WD
SB 128 PCI
Lecteur Cd-Rom Samsung 32X
Modem Adsl Wanadoo
Clavier (PS/2), souris (PS/2) et écran de base.
