probleme 3d mark 2003 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 01:27:23
deja va faire un scandiske
pour cela
poste de traviel clik droit sur le c: (la ou est winXP et 3dmark03 si tu a plusieur partoche) (par exemple moi j ai c: ;d: (la ou y a XP et 3dmark) e: ))
donc clike droit sur c: puis proprieter puis outils puis verification des erreur et si il te demande de la faire apres le redemarage de la machine tu dis oui et tu reboute
si apres cela tu a tjrs le meme pb alors fait un recherche sur google et telecharger memetest et aussi pendant ke tu y est fit un teste prime95
Marsh Posté le 24-04-2003 à 01:21:09
j'ai voulu éssayer 3dmark 2003 mais impossible. Pendant l'installation il me met le message suivant :
CRC error : the file c:\program files\futuremark\3dmark03\3dmark03.dat doesn't match the file in the setup's .cab file. The medium from which you are running the setup may be corrupted ; contact your software vendor.
Abandon Reesayer Ignorer
Si je fais reesayer, j'ai le meme message. Ignorer l'instalation se poursuit mais quand je veux démarer le programme j'ai le message suivant :
File "ÜØ[" is corrupted.
Ma config : athlon xp 2400, nforce 2, radéon 9700 pro, 1go de mémoire pc2700, Direct x9 installé, dernier pilote graphique et de la carte mère installé, le bios c'est la dernière version aussi.
Alors j'aimerai bien savoir d'ou vient le problème. Si quelqu'un a une idée, il est vraiment le bienvenue. Est ce que certains d'entre vous font marcher 3d mark 2003 sous windows 98SE ?
Je précise que j'ai deja retélécharger plusieurs fois le logiciel et sur des sites différents.
Merci beaucoup pour vos réponses.
