Petits problemes avec 6800 et 3Dmarks 2005 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:44:37
Fais le test plusieurs fois en faisant tourner le moins de choses possibles. Réinstalle quand meme les drivers. Et surtout donne ta config.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:26:50
Slt,
4000 pts sous 3DMark2005 c'est ENORME pour une 6800 (avec ma 9800pro overclockée mon score max était de 3100 avec un AMD 2500+@3200+).
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:34:56
Les gars...faut se reposer le week end vous avez les yeux tout rouges... Il a écrit 2500 points avec sa geforce 6800 pas 4000.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:54:44
Faut tout lire, il s'attendait à faire 4000 d'ou notre grand étonnement identrope....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:43:27
Le reste de ma config j'ai un prescott 3,2ghz, une carte mere elitegroupe a chipset VIA, 1go de DDR1 elixir. Apres une desinstallation et reinstallation des drivers, je suis passé a 3000 pts. J'avais meme fait 4300 avec deblocage des pipes et petit overclocking mais en repassant tout par defaut voila a quoi j'arrive. Pour les 4000 point il me semble que c'est le score des 6800 sur 3dmarks normalement
Marsh Posté le 06-07-2007 à 20:24:44
Moi je fais environ 5100 points avec ma 6800 GS
Mais 6800 GS = Plus costaud que 6800
Marsh Posté le 15-07-2007 à 19:12:57
| issa38 a écrit : Le reste de ma config j'ai un prescott 3,2ghz, une carte mere elitegroupe a chipset VIA, 1go de DDR1 elixir. Apres une desinstallation et reinstallation des drivers, je suis passé a 3000 pts. J'avais meme fait 4300 avec deblocage des pipes et petit overclocking mais en repassant tout par defaut voila a quoi j'arrive. Pour les 4000 point il me semble que c'est le score des 6800 sur 3dmarks normalement |
Si on se réfère à : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7583_1.htm , effectivement c'est ce que tu es en droit d'attendre. Mais je ne sais pas quel CPU a été utilisé pour ce tableau et avec mon 3700+ aux fréquences d'origine, je suis toujours au-dessous des scores donnés, aussi bien avec la V9999GT que la RX1950pro-T2D256. Ça doit être une config bien optimisée
RMQ : la 6800 standard doit avoir 256 Mo de VRAM, non ? Si elle a 128, il se peut que ce soit une "sous" 6800 comme la V9999GT est une "sous" 6800GT (128 Mo au lieu de 256, DDR1 et fréquences à mi-chemin entre la vraie 6800 et la vraie 6800GT). Dans ce cas, il est normal d'obtenir des résultats moindres. Mais comme dit ailleurs, "on ne joue pas à 3Dmark", il reste indicatif ; l'essentiel étant que tes jeux passent. On peut s'en servir pour essayer d'optimiser sa config.
A+
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:42:19
je m'excuse a l'avance si ce poste n'est pas a sa place.
Je possede une 6800 128mo de chez leadtek, et hier j'ai voulu faire quelques tests 3Dmarks et j'ai eu quelques ettonements
Sans overclocking ni deblocage des pipes, pas de probleme avec le 2003 qui m'affiche environ 9600 pts, ce qui est dans la norme a ce que j'ai pu voir
Par contre avec le 2005 c'est la que ca va pas, je me retrouve avec 2500pt au lieu de 4000 en moyenne de ce que je devrais avoir normalement, ce qui fait une grande difference.
Je suis avec les forcewares 93.71
Si j'avais un pb avec les 2 benchs je pourrais comprendre mais la j'avoue que je suis largué
Merci d'avance
