Antec P180 et problémes divers Alim etc ... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:26:41
les vis sont fournis avec le boitier en théotie
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:23:39
Les boitiers sont toujours vendu avec leurs vis donc je pense que si tu en avais pas que ton boitier n'étais pas tout à fait neuf ou a été ouvert...
Le P180 est vendu avec ses 3 ventilateurs 120mm déja montés et fixés donc je comprends pas pourquoi tu as du les monter (peut-être les a-tu changés par d'autres modèles ou en ajouté un 4ème) ?
Concernant les rallonges de câble, tu peux en trouver assez facilement sur le net ou dans les magasins du côté de la rue Montgallet.
Enfin, pour la sonde thermique, c'est assez simple, il faut la poser sur un bord entre le processeur et le dissipateur.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:25:14
Bonjour, voila mon premier message sur Hardware.fr.
J'ai récement acheté un PC mais voila quelques problemes au montage.
Le boitier ANTEC P180 que j'ai recu ne dispose d'aucune vis compatible avec le fixement de la carte mere, ce qui a entrainé un "court circuit" car les vis que j'ai utilisé etaient trop larges et touchaient les composants. si vous disposez de ce boitier, pouvez vous faire si possible une photo des vis qui servent a fixer la carte mere, car moi je ne posséde que les vis trés larges qui servent d'aprés ce que je pense car documentation pas assez détaillé, à fixer les disques dur dans les emplacements en serrant des bouts de silicone.Le court Circuit c'est produit dés que j'ai mis sous tention l'ordinateur sans l'allumer. Normalement celon la doc, ces vis auraient dû se trouver dans un petit boitier contre le rack des lecteurs de disquettes qui pour moi était vide (que j'ai utilisé pour mettre des ventilateurs Noiseblocker).
Je tiens tout de même à préciser que la carte mere ma été rembourcé et que j'ai pris un modéle supérieur à savoir remplacer la P5B E-Plus contre une ASUS-P5W-DH Deluxe que je n'ai toujours pas encore reçu à ce jour.
au montage des ventilateurs 12cm du boitier j'ai perdu une grosse Vis qui est tombé dans la partie avant et que je n'ai jamais réussi a retrouver. ne provoquant au bout d'un certain moment plus de bruit car elle a du se bloquer dans les ports USB (2eme cause de possibilité du Court Circuit).Si quelqu'un a une idée de la maniere donc je pourrais acceder au panneau frontal, pour acceder a l'arrière du panneau USB.
Le boitier ANTEC P180 posséde un emplacement pour l'alim trop bas, je dois donc acheter des ralonge d'alim 4 broches et 20 broches car mon alim Enermax n'a pas de cables assez long.
J'ai aussi pris un Rheobus Akasa AK-FC-03, j'aimerai savoir comment brancher la sonde thermique pour obtenir la température du processeur.
Merci d'avance.
N'ayant pas trop envi de renvoyer ce boitier pour cause de "frais de ports intempestifs" je cherche à résoudre mes petits problemes de cette maniére.
