Benchmark - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:05:55
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 15:16:31
Sur le 3DMARK6, par contre le test de stabilité je vois pas ce que c'est. je me suis pas encore enregistré sur le Benchmark, je pe faire que run pour l'instant xD. Si c'etais de ca dont tu voulais parlé.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:28:03
Effectivement, là tu as un probléme...
500W ca suffit si tu n'a pas 4 Disque Dure, deux Cartes Graphiques, et moultes imprimantes et périphériques (enfin j'exagére car faut moins que ca pour saturer une 500 W
Des petits question / conseils en vrac :
- As tu la derniére version des drivers Nvidia ? => tente une résinstallation.
- Quel type de RAM as tu ? => tu peux essayer des benchs comme Memtest86+ pour vérifier son état.
- As tu modifier des paramétres dans le bios de la carte mére ? si oui, repasse les paramétres par défaut.
Tu peux essayer Sandra XII, qui te fera un diagnostique assez complet de ta machine et qui te permettra normalement d'identifier le probléme.
Avec ta config, tu devrais faire 8000+ pts sous 3DMark06, là je penche pour une incompatibilité driver pour les performances et peut être un lot de RAM défectueux pour expliquer l'instabilité en jouant.
Voila
A la vue de tes scores 3DMark, ton probléme est graphique (drivers ou carte HS). Ton proc/RAM à l'air pas mal.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:28:05
Un copain ma dis de faire le test avec everest, et a 100% mon cpu est stable de partout.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:32:12
Pour les ram et le driver je reponderai ce soir, par contre pour le bios mon bo pere a surement triffouillé dedans ui. Mais bon pour moi le bios c pas un endroit ou je mi aventure lol. Et si jamais c'est ca, c'est dur de les remettres par default?
Et encore merci ^^.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:37:20
Main Test Results
3DMark Score 4400 3DMarks
SM 2.0 Score 1732 Marks
SM 3.0 Score 1813 Marks
CPU Score 1691 Marks => score moyen mais dans la norme
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 14.666 FPS
2 - Firefly Forest 14.201 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.542 FPS
CPU2 - Red Valley 0.844 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 16.638 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 19.631 FPS
Tous les résultats graphique sont catastrophiques...
=> réinstalle, DirectX 9.0c et les pilotes NVidia.
si ca ne régle rien, il faudrait que tu essayes ta Carte graphique chez un poto...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:51:08
Je tiens a te dire un grand merci ^^. j'ai effectivement mit a joue un pilote de Nvidia et voila que j'ai ses perf la:
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=12373508
Donc je pense que mon probleme est enfin resolu.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:58:22
Salut, dsl de reposter un encore un post dessus, mais pe etre que vous avez la reponse. Ca c le pc que j acheté specialement pour jouer a UT3.
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=12358564
Ici vous verrez mes stat ainsi que mes configs, je dis pas que j un pc qui arrache tout mais 4400 c abusez.
Et je sais pas si c a cause des stat minable que j'ai que quand je charge une map avec 30 joueurs dessus que mon ordi se met a rebooté, mais par contre mon écran se met en veille ... je suis encore obligé de rebooté a la main apres.
Et une alim de 500 watt c suffisant a votre avis?
Merci.
